 Применение силикатного кирпича Следующая тема
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема отделена.
Дмитриевна писал(а):
На одной из страниц интернета прочитала, что для кладки оголовка трубы, что выше крыши, используют силикатный кирпич - так ли это?
Силикатный кирпич в печах не используется! Для расположения топки (по центру или со смещением) определитечь с техническими задачами печи
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
8 905 748 02 44
Дмитриевна
Регион: Москва (Звенигород)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сайте;
http://kamin-pech-spb.narod.ru/teoriya.html#smeta
там в пункте ( 1. Расчёт кол-ва необходимого кирпича.)
очень понятно написано что для трубы используеться 50-150 силикатного для кладки оголовка трубы выше крыши???????????
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитриевна, зачем Вам всё это? Пусть этим занимается специалист. Силикатный кирпич на оголовках труб применяют против правил СНИПа, от бедности, и в основном в регионах с сухим климатом.
Наймите хорошего печника, по рекомендации (!), заплатите ему деньги и он всё сделает. Не тратьте своё драгоценное время на ненужное изучение печного мастерства, тем более по не известно кем изготовленным сайтам.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может наоборот с влажным... Smile
Приезжайте в леноблсть, почти вссе из силиката делают.
Керамика облетает.
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт прав, пусть специальными вопросами занимаются специалисты...
Селикатный кирпич, думаю, простоит на трубе хорошо в любом климате - и во влажном, и в сухом и в нормальном... но при одном условии - относительно невысокая температура дымовых газов. Думается, не более 250-300 гр С. Поэтому - применять/не применять, упирается в конструкцию печи.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясное дело...
Францыч, в топку его совать тока ненормальный будет.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2007, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще , я не раз замечал , что силикатный кирпич разрушается во влажных местах, например в доме из силикатного кирпича, там где душевые кабины , стены разрушаются и очень сильно. У нас , силикатных труб видел очень мало, а вот в Астрахани полно. Но в печах не стоит строить из него трубы на чердаках именно из за не стойкости к высоким температурам, а оголовки - дело хозяйское.
