Подберезник
Вс 22 Март 2015, 23:18
Приветствую уважаемых мастеров.
Прошу помощи. Умерла предыдущая печка сложенная неизвестным "умельцем". Потихоньку начал ее разбирать, точнее разобрал осыпавшуюся трубу. Выбил кирпичи из прочистных каналов, вынул из проема между дальней стенкой топки и внешней стеной всякий железный хлам (зачем он там был?). Ладно, лирика.
Размер фундамента 1100 х 900 мм. Как я понимаю нужно выкладывать 4,5х3,5 кирпича. ХК и варочная поверхность сильно не требуются. Вспомогательно будет котел. Печь нужна для удовольствия и приятного микроклимата. Денег как всегда, увы, на все не хватает, планирую собрать сам. Прошу помощи в поиске проекта, ткните носом в хороший. Печь центре дома, топка в кухне, обратная стена в зале.
Подберезник
Пн 23 Март 2015, 11:14
Добрый день.
Вот фото выхода старой трубы.
| со стороны комнаты. дверь между комнатами слева на фото |
157.37 КБ |
708 раз(а) |
Подберезник
Пн 23 Март 2015, 11:15
со стороны топки
186.51 КБ |
752 раз(а) |
Пн 23 Март 2015, 16:18
| Подберезник писал(а): |
| со стороны топки |
План домика с размерами, и печкой на плане, будет полезен к обсуждению.
Подберезник
Пн 23 Март 2015, 20:54
Юрий, вот план. чертежных нет программ, извиняйте. да и все равно больше по размерам чем фундамент не сделать. только в это место. под домом подпол в рост и залита глыба бетона под печку.
43.21 КБ |
722 раз(а) |
Пн 23 Март 2015, 21:18
| Юрий, вот план. чертежных нет программ, извиняйте. да и все равно больше по размерам чем фундамент не сделать. только в это место. под домом подпол в рост и залита глыба бетона под печку. |
Почитайте тему, http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873, для начала размышлений.
Подберезник
Вт 24 Март 2015, 21:21
Да, такого плана и нужно. залезу в подпол в выходные и поверю на счет расширения фундамента под печь. может что шире можно придумать
Ср 25 Март 2015, 08:48
| Печь нужна для удовольствия и приятного микроклимата. |
Для удовольствия небольшой каминопечи 2.5 на 3.5 хватит с дверкой ДТ4 со стеклом.
Чт 26 Март 2015, 15:37
Подберезник
Чт 26 Март 2015, 16:31
Юрий, примерно так и думал. я в выходные поеду, все еще раз проверю по фундаменту. там возможны нюансы по расширению влево если см со стороны нынешней топки.
