 Моя первая печь будет ОВИК 5 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mcfly писал(а):
...то непонятно: что за отверстия в нижних рядах в полкирпича неприкрытые никакими заслонками?
Это отверстия для чистки, в которые устанавливаются дверки(не показаны) или, как вариант, эти отверстия закладываются кирпичом...
Mcfly
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы всегда вопросом на вопрос отвечаете?
Mcfly
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то странно. Вот на этом чертеже http://www.stove.ru/foto/_53712537.jpg явно видно, что отверстие имеет размеры полкирпича на два, а размеры прочистных дверок 130 х 140 и 112 х 112 мм.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это прочистные дверцы.А Размеры бывают разные.Какие у вас есть в наличии,под такие и делаете "отверстия", подпиливая кирпич.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Mcfly"]
Даже при линейных размерах в "норме", проём в кладке:
250+(3х2)-120=136мм- ширина Surprised
(65х2)+3=133мм - высота Razz
Mcfly
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"]
Спасибо, разобрался!
