ooduum
Чт 26 Март 2015, 10:31
Подскажите! Кто нибудь собирал такой камин? это из книги Афанасьев. Камины, современный взгляд.
Если кто строил то поделитесь какого сечения делали дымоход?
Как с тягой?
Были ли какие проблемы?
352.65 КБ |
753 раз(а) |
Виталий Кострюков
Чт 26 Март 2015, 19:28
Так там видно D=250mm. Только это не арочное перекрытие топки, а стрельчатое.
Строить не строил по Афанасьеву. Но однозначно дымосборник здесь коротковатый. Сделайте повыше - не помешает. Да и в золосборнике нет никакой необходимости.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 27 Март 2015, 00:49
Посмотрите в правельных печах камин дерево. Строил Андрей Ищенко.
ooduum
Пт 27 Март 2015, 10:07
Дв вот боюсь что и 25 дымохода не хватит(((( а что будет есди под ряда на три поднять? как это повлияет на тягу?
Виталий Кострюков
Пт 27 Март 2015, 21:12
А Вы не бойтесь, а просто посчитайте....
S дымохода составляет от 10 до 13% от S портала.
Составляем пропорцию:
S портала - 100%
S дымохода - 11% (допустим)
Sд = Sп х 11 : 100
Получите площадь дымохода. Диаметр высчитаете по формуле из геометрии.
Но, в любом случае, надо еще и правильно сам камин сделать, чтобы работал.
ooduum
Пт 27 Март 2015, 21:16
Вот сам камин и пугает. Уж больно высокий портал
Виталий Кострюков
Пт 27 Март 2015, 22:04
Ну, волков бояться - в лес не ходить. Если "очкуете", то лучше не беритесь. Либо потренируйтесь в сарае на даче.
Понимаете, сейчас Вам много чего могут насоветовать... Это не выход из положения. Практически все идут вперед методом проб и ошибок. У Вас "хромает" материальная часть. За неделю пробелы в знаниях Вы не восполните. Этот камин, волею случая, может "прокатить, следущий - нет.
Читайте, анализируйте, пробуйте, развивайтесь - вот самый лучший Вам совет! Удачи!
ooduum
Пт 27 Март 2015, 23:35
Ну я обычно не про волков а:
"Кто царь природы? Я или ржавая железяка?!!!!" )))))
А что касается теории. то она есть, но всегда есть чему поучиться)))
Правда последнее время я стараюсь не накапливать ее впрок в больших количествах))) а накапливаю по крупицам подтверждая практикой.
И за каждый дельный совет очень признателен
Виталий Кострюков
Пт 27 Март 2015, 23:43
Так я и посоветовал. Основное - в дымосборнике. Сделайте его высотой не менее 1000 мм от перекрытия портала. Так как на фото - очень рискованно.
ooduum
Сб 28 Март 2015, 00:09
Да Виталий! Да хороший совет Вам спасибо и говорю)))
Виталий! 1000 мм -это метр????
Виталий Кострюков
Сб 28 Март 2015, 00:18
Да, 1000 мм = 1 метр. Горловину (хайло) я бы сделал глубиной 200 мм. = 20 сантиметров.
ooduum
Сб 28 Март 2015, 00:41
Вот Виталий! НИ как не могу определиться. Дымосборник начинается от перекрытия или от зуба?
Виталий Кострюков
Сб 28 Март 2015, 07:58
В данном камине сужение с боков (начало дымосборника) лучше начинать с перекрытия, а еще лучше на 1-2 ряда ниже точки перекрытия (замкового кирпича). От сюда и расчитывайте подъем дымосборника минимум на метр.
andrey serpuhov
Пн 30 Март 2015, 07:38
Делали похожий с Валерой Петровым, но пониже и с дымосборником...
_________________ московская область
8-926-258-63-00
117.69 КБ |
912 раз(а) |
ooduum
Пн 30 Март 2015, 20:28
Красивый!!! а какой у вас получился высоты дымосборник и какая труба?
