Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 20:49
День добрый!
Собственно объект - камин в доме (2 этажа, второй свет), дымоход по проекту вдоль внешней стены. Через неделю-две начнут заливать фундамент, решил подойти к камину заранее, чтобы была возможность что-то поправить в проекте дома, провести подготовительные работы.
Советуют завести трубу с улицы для забора воздуха, а не с помещения.
Есть ли разница и есть ли в этом смысл? Требуется ли дополнительное утепление дымохода?
Как хотелось бы использовать: зажег - и чтобы комната нагрелась и для эстетики, чтобы можно было регулировать интенсивность горения, нужна ли дверка (стекло или решетка)?
Что требуется: специалист, способный ответить на все эти и другие вопросы, поставить задачи для строителей дома (что учесть) и при достижении нужной готовности построить сам камин.
348.99 КБ |
680 раз(а) |
Вс 29 Март 2015, 21:45
Судя по проекту дак и камин ставить не куда везде окна, а по середине как то не эстетично.
1) дополнительный воздух с улицы считаю чушь, только будет лишний раз тянуть холодный воздух в помещение и пол будет постоянно холодный.
2) В Вашем случае можно и поставить кирпичный камин-печь, когда нужно греет всё помещение или когда не нужно просто работает как обычный камин.
3) Можно и вариант кассетный камин что не потребует больших затрат и не потребует усиленного фундамента.
Сергей Михайлов
Вс 29 Март 2015, 22:06
| Blackmarino писал(а): |
| дымоход по проекту вдоль внешней стены. Через неделю-две начнут заливать фундамент, решил подойти к камину заранее, чтобы была возможность что-то поправить в проекте дома, провести подготовительные работы |
Это случайно не питерский ли проект дома?
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 22:13
| Сергей Михайлов писал(а): |
Это случайно не питерский ли проект дома? |
У меня - земля с подрядом.
на титуле указано - строительная фирма Мера. Смотрю в интернете - вроде есть такая в Питере, но она ли пока не знаю - у меня пока не весь проект.
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 22:18
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
3) Можно и вариант кассетный камин что не потребует больших затрат и не потребует усиленного фундамента. |
спасибо за ответ. вроде душа к каменному лежит, но пока не понимаю бюджет такого или кассетный. это металлический вставляется и обкладывается?
Вс 29 Март 2015, 22:22
спасибо за ответ. вроде душа к каменному лежит, но пока не понимаю бюджет такого или кассетный. это металлический вставляется и обкладывается? |
ну что то типа этого кассетный камин с готовой облицовкой, можно и конечно и кирпичом обложить облицовку. Тут как понравится, то или другое. Кирпичный камин по нынешним ценам может быть дороговат, сейчас кирпич Лода будет стоить к 60 рублям не меньше.
Сергей Михайлов
Вс 29 Март 2015, 22:26
| на титуле указано - строительная фирма Мера. Смотрю в интернете - вроде есть такая в Питере, но она ли пока не знаю - у меня пока не весь проект. |
Нда, пичаль...
А что инженер говорит о вариантах установки каминов в таком доме?
Последний раз редактировалось: Сергей Михайлов (Вс 29 Март 2015, 22:28), всего редактировалось 1 раз |
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 22:27
вид у соседа (у нас тоже самое планируется). дымоход справа из кирпича
539.15 КБ |
689 раз(а) |
Blackmarino
фото со второго этажа
475.54 КБ |
663 раз(а) |
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 22:32
Нда, пичаль...
А что инженер говорит о вариантах установки каминов в таком доме? |
почему печаль? какой инженер?
если речь о застройщике, то ему пофиг, если не лезть, если лезть, то нужные изменения сделает.
Вс 29 Март 2015, 22:35
Где планируете камин? Я бы в комнате отдыха поставил к стене, что бы места много не занимал, а окна лишние убрал бы.
Сергей Михайлов
Вс 29 Март 2015, 22:39
почему печаль? |
Устаревшие проекты...
| какой инженер? |
Инженер-строитель. Или вы сами ведете стройку?
| если речь о застройщике, то ему пофиг, если не лезть, если лезть, то нужные изменения сделает. |
Муть какая то...
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 22:40
| Где планируете камин? Я бы в комнате отдыха поставил к стене, что бы места много не занимал, а окна лишние убрал бы. |
посмотрите на фото - кирпичная кладка - это дымоход от камина. убирать окна в планах не стоит, проще с камином расстаться, если совсем никак.
или перенести к другой стене (внутренней), примерно по центру дома - я могу выражаться нестроительным языком
Последний раз редактировалось: Blackmarino (Вс 29 Март 2015, 22:47), всего редактировалось 1 раз |
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 22:44
почему печаль? |
| какой инженер? |
Муть какая то... |
участок с подрядом. Можете помочь с информацией по устаревшему проекту - его уже заменили, признали некачественным?
Я совсем не специалист в этом, начинаю вникать и возникают вопросы и обращаюсь пока на профильном форуме.
Вс 29 Март 2015, 22:50
| посмотрите на фото - кирпичная кладка - это дымоход от камина. убирать окна в планах не стоит, проще с камином расстаться, если совсем никак. |
Судя по кладке там еще и воздуховоды каналы заложены. Думаю тут угловой камин подойдет, 100 х 100 см
Сергей Михайлов
Вс 29 Март 2015, 22:52
| участок с подрядом |
Ну я же говорю - пичаль. Чем тут поможешь, кулачки держать? Ставьте любой камин, какой пожелаете, из тех которые допускает проект. Проблемы в этом быть не должно.
Александр 44
Регион: Кострома
Вс 29 Март 2015, 22:54
Дымоход по наруж.стене утеплять обязательно, приточка с улицы- Обязательно!!! , но желательно с регулирующей заслонкой.
Вс 29 Март 2015, 23:00
| Александр 44 писал(а): |
| Дымоход по наруж.стене утеплять обязательно, приточка с улицы- Обязательно!!! , но желательно с регулирующей заслонкой. |
Если будет стоять кирпичный на кой ляд, еще приточка ему. А даже если и кассетный тоже не вижу смысла в этом. На счет трубы штукатурить однозначно надо, там такая кладка пипец.
смирнов иван
Вс 29 Март 2015, 23:01
Приточка отдельно для камина имеет смысл приотсутствии приточной вентиляции. По расположению У Вас проще привязаться на месте.
Blackmarino
Вс 29 Март 2015, 23:26
| смирнов иван писал(а): |
| Приточка отдельно для камина имеет смысл приотсутствии приточной вентиляции. По расположению У Вас проще привязаться на месте. |
про привязаться на месте - что имели ввиду?
