 Камины с тёплыми стенками Следующая тема
IGOR KLIMOV
Регион: Estonja,Tallinn
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2015, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монтаж каминной топки Шмид с тёплой стенкой.Тёплая стенка отдаёт тепло 16 часов [/b]
Топка Шмид с тёплой стенкой
 Размер файла:  37.02 КБ
 Просмотров:  1638 раз(а)
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот конечный результат
 Размер файла:  40.08 КБ
 Просмотров:  1444 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит отдаёт 16 часов?Вы лично проводили испытания?Сколько дров спалили?Какова толщина стенки из камня перед дополнительным дымоходом?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где она, "теплая стенка"? Можете показать на фото или на схеме?
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да проводил,прежде чем говорить всегда проверяю
Тплая стенка(щиток)на фото из кирпича з канала.Два спускные,один подъёмный.
Можно сделать 4,5.Всё работает
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё вариантТёплая стенка(щиток)за камином
 Размер файла:  41.52 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёплую(щиток) стенку можно оставлять за камином или в общей конструкции камина,оставлять выход теплого воздуха от стенки(щитка)
 Размер файла:  521.31 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что же, кирпичный т.н. щиток ещё и в коробе что ли?
А потом, что значит "работает"? Пропускает через себя дым, это понятно, а вот как это сооружение справляется с отоплением и сколько требует топлива?
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал 2 загрузки дров в течении 4 часов.Тёплая стенка прогревалась полностью.Размер кирпича 85*65*250Есть такой кирпич.У нас в Эстонии его используют для тёплых стенок(шитков)Раньше ставили 120 на ребро,но тогда не было 85.
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка у Вас 12кв,судя по всему. 2 закладки по 5кг(даже) = 10кг дров.Перед щитком у Вас ещё имеется облицовка из камня (Какова её толщина?).И всё это завершает топка с угловым стеклом,где площадь стекла огромна.Потери по мощности от стекла будут от 40 до 50проц.И что у нас остаётся в сухом остатке?
Короб над камином греться будет по любому,всё остальное очень сомнительно.Нет оно конечно нагреется НО на это надо как минимум от 25кг дров.И это при том что необходимо было сделать правильно изоляцию и правильные отступки(зазоры) и неплохо бы организовать внутреннюю конвекцию воздуха для равномерного прогрева конструкции.
А вообще , внешний вид достойный,но по внутреннему наполнению позвольте с Вами не согласиться.Снизу на фото то что греется с двух загрузок,но там и толщины другие, в щитке шамот на ребро а облицовка шамот 3см и плюс ко всему стоит автоматика на горение
 Размер файла:  116.91 КБ
 Просмотров:  1445 раз(а)
 Размер файла:  136.61 КБ
 Просмотров:  1571 раз(а)
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу нагрева короба.Тут Вы не правы.Мои короба не нагреваются,так как я использую каменную вату с фальгой для каминов толщина 50мм.Горячий воздух+ 70 градусов идет по каналам в другие комнаты.Каминные топки использую не меньше 14 кв.Зазоры все соблюдены.Мои камины дают 85%кпд.Думаю что это больше чем ваш камин в шамоте.Тепловое излучение от стекла тоже плюс.Теплая стенка(щиток)тоже +
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас есть и другая изоляция для каминов,да она нагрев имеет,но мои короба не нагреваются,даже при этой изоляции.Если Вы такой умный)то думаю догодаеетесь.Как мои короба не нагреваются???Каминные топки они предназначены для воздушного обогрева.Есть топки,как у вас на фото,они отделываются шамотными плитами или спецбетонными плитами,которые нагреваются,потом идет керамика.Не путайте топки.
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю ещё и такие варианты.В таких выриантах при возможности делаю разводку тёплого воздуха по комнатам.
 Размер файла:  8.46 КБ
 Просмотров:  98245 раз(а)
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так)
 Размер файла:  111.96 КБ
 Просмотров:  1256 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сразу понял что Вы это оценили Smile
Вот теперь всё стало на свои места.У Вас на первом фото обычный конвекционный камин внутрь которого засунут теплоаккумулятор, который по Вашим словам сохраняет тепло до 16часов.
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
За свои слова я отвечаю,так как всё проверял и замерял.
Вы не ответили на мой вопрос.Каким образом я строю короба простых каминов,что бы короб не нагревался???
Думаю что овета не знаете)
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы,вопрос просто не подъёмный Smile Наука о каминах вообще сложна ,требует академических знаний,ну в крайнем случае посещение семинаров.Поэтому я буду строить пока теплоёмкие камины,иногда гипокаусты а там глядишь и наберусь знаний на постройку конвекционного камина с холодным коробом
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со мной не забалуешь)))Назвался груздюм,полезай в корзину)))
Я каждый год на семинарах.На некоторых сам преподаю.Строю камины,камины с системой воздушного отопления,камины- печи,печи,отопительно-варочные плиты и камины с теплыми стенками.Стаж 12 лет.В мае предут поляки.Очень им интересно стало посмотреть на мои творения.
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
.Строю камины
Ну с нашей необразованностью понятно,Вы лучше расскажите на что там у Вас, в Вашей Европе (там где Вы живёте), сейчас спрос.Какие конструкции востребованы? Есть ли какие тенденции?А то мы тут по тиху лепим теплоёмкие конструкции а может надо опять переходить на воздушки,на разнос пыли по помещениям,на разведение всякой фигни в трубах воздушных каналов?
IGOR KLIMOV
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрос идет в основном на то,что бы было красиво и тепло.Все зависит от бюджета.У кого есть деньги строят умные дома,там камин и печь не нужна.Система отопления дома хорошая и сам дом грамотно утеплен.У меня нет такого что делаю что то определенное.Что хотят то и предлогаю.Что бы пыль не гонять,надо чаще следить за чистотой.И камин чистить от пыли которая оседает на стенках.Особенно после лета.
