Иваныч65
Пн 30 Март 2015, 16:53
Шамотом будет сделано 13 рядов, выше ящика простой печной кирпич. Посмотри птоу 2500. Просто шамот будет спрятан.
 Скачать |
Название файла: |
птоу 2500.pdf |
125.17 КБ |
Скачено: |
370 раз(а) |
Пн 30 Март 2015, 17:11
Иваныч65 писал(а): |
Шамотом будет сделано 13 рядов, выше ящика простой печной кирпич. Посмотри птоу 2500. Просто шамот будет спрятан. |
То есть ящик будет обложен шамотом.
А внутри ящик не будет обложен.
Огонь будет греть металл.
Буржуйка, обложенная шамотным кирпичом получается.
А сверху ходы из красного для теплосъёма.
Где выигрыш, только в топке?
Пн 30 Март 2015, 19:27
Используй хотя-бы в качестве калориферного канала отступку от стены, как в проекте
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=67
Потому, что печь будет сильно греть стену и лучше снимать тепло принудительной протяжкой воздуха. И фольгоизолом обклеить стену неплохо или лист нержавейки блестящий.
Иваныч65
Вт 31 Март 2015, 18:10
Юра, посмотри на печь птоу 2500 и все поймешь. Шамот внутри.
