 Дачная печь. Ищу печника. МО Гжель Следующая тема
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника и советов.
Печка на даче. Московская обл. в районе Гжели. Нужен осмотр, в идеале ремонт, но рассматриваем разные варианты. Печка на фото, первый этаж: лицевая часть (топка) выходит в общую комнату (~15-16 кв.м), двумя стенами выходит в две другие комнаты (10 и 12 кв.м),на втором этаже один стояк в одной из комнат. Пожелания: отопление ей дома в холодное время осень-весна, в идеале чтобы можно было отопить помещение и зимой на выходные (это в идеале, но не обязательно). Нужен печник, оценка что с ней вообще можно сделать и хоть какая-то ориентация по стоимости вариантов. Топилась печка последний раз лет 7 назад.
Второй этаж
 Размер файла:  112.93 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  130.75 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
 Размер файла:  127.15 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
Топка
 Размер файла:  140.33 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото Вы уже делаете капитальный ремонт в доме, а теперь решили печь ремонтировать. По фото если смотреть печь во обще построена по халтурному без предусматривания всех противопожарных норм.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каков возраст печи ? Состояние , судя по фото, плохое , но по-хорошему , нужно смотреть на месте .
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы, восстанавливали заброшенный дом, сейчас уже понятно, что с печки надо было начинать, а не заканчивать. Противопожарные нормы нарушены из-за вагонки рядом или из-за в принципе устройства печи?
Возможно и халтурно, но что-то с ней надо придумать, ломать? Переделывать?
Ну не дом же теперь сносить.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом не сносить , в существующее место вполне можно вписать аналогичную по размерам и функционалу печь . По поводу ремонта озвучил в личку
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возраст около 30 лет от постройки дома. Наверное, печке столько же. Состояние плохое на вид. Но про работу ничего сказать не могу, наверное тоже не очень. Готовы посмотреть?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Звоните.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет дом конечно сносить не нужно. Тут много чего не сделано
1) Нет разделки меж потолочной.
2) противопожарных отступлений от стены.
Это все нужно исправить разобрать и все сделать по уму. Если печь для ремонта не годится можно сделать равноценную с учетом исправления.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
так почему б не попробовать топить? может она нормально работает еще? топливник зафутеровать сняв плиту, разделки поделать с стенами и в потолке больше вырезать для разделки. Придется три перегородки ломать у печки--концерт будет тот еще Smile
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну топка (ну вот дверца) вываливается совсем, боязно если честно. Но работать может и работает.
Не совсем поняла, концерт в плане? Вы имеете ввиду, что восстанавливать - убийство?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
так сняв плиту нетрудно будет переложить там все и дверку переустановить, но главное -топливник зафутеровать шамотным кирпичем и дверка сместится немного влево.Зато кирпич вокруг дверки не будет так перегреваться.
Концерт---ну как же...тока что отделали вагоночкой а придется возле печи делать разделку, т.е. в местах примыкания перегородок делать зазор и чем то негорючим его заполнять. Самое простое это гипсокартоновые полосы но и каркас деревянный тоже не должен примыкать к печи.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверную коробку к стенке топливника - умное решение.
Вагонкой вообще улёт! Наверно она из базальта.
Растапливать вообще не советую,ознакомьтесь с ППБ,СНиП.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Романов
Регион: Voronezh
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
такая же ерунда. сначала ремонт, а потом - ой, а вы нам печь почините?
 Размер файла:  548.18 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
Романов
Регион: Voronezh
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  573.14 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
Романов
Регион: Voronezh
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Романов писал(а):
 Размер файла:  549.05 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь зачётная
Можно заранее пожарников звать...
Особенно дверка трогательная и так удачно в нужную сторону открывается
Просто -- никакого шанса! Laughing
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то некрасиво высмеивать заказчиков в теме заказчика, не находите?
Фотографии подобных промахов очень актуальны здесь, спасибо)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае все надо исправить. А на счет ремонта тут уже смотреть нужно может то толку ни какого в этом не будет.
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в том,что Заказчика высмеивают.а в том,что Заказчик "ведеться на дешевый развод",т.е ищет " мастера " подешевле,не оформляет договор,не консультируется с экспертами.Ведет себя наивно только ради дешевизны и узости представления о печном деле.Придешь на такой обьект и видишь как стоят вроде взрослые люди,многие ответственные должности занимают ,а моргают как дети малые......ах,обмануть меня не трудно,я сам обманываться рад))Комично,конечно .....и грустно,глупость-самое дорогое в жизни Smile
HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи печники предлагайте реальные действия, а не бес мысленные обсуждения темы и переливания из пустого в порожнее.
