 Печь со сквозной топкой Следующая тема
Романов
Регион: Voronezh
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Хочу сделать ОВИК 10 с топливником, открытым на две стороны. Одну дверцу оставить литой, а вторую поставить со стеклом. И подать воздух снизу на стекло, чтоб меньше коптилось. По моему скромному разумению наличие второй двери не повлияет на работоспособность печи. Буду благодарен узнать ваше мнение.
Но сначала надо эту красоту демонтировать.
красавица
 Размер файла:  548.18 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровать её надо или с 3 по 11 ряд из шамота делать
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
я сделал такую шведку.
 Размер файла:  114.66 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для домика дачного практично Razz весьма Cool
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
нисколько, т.к. со стороны глухой стенки печи чаще стоит кровать ...
Романов
Регион: Voronezh
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
хозяйка хотела, чтоб я треснувшую пополам печь с неперевязанной кладкой и без фундамента раствором склеил из половинок, и сзади камин пристроил, и в четверик к печке подключил.
