 Новая волна Петрозаводска Следующая тема
tve
Регион: Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состоялся выпуск молодых печников Петрозаводска, новых бойцов печного фронта.
Все разъехались Razz
Но, друзья, давайте держать ниточку!
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал там готовят мастеров печного дела ... оказалось бойцов печного фронта.
Во истину ваша правда ...
tve
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В воскресенье начал дачный сезон. Разбираю старый щиток. Мансардную часть до перекрытия разобрал. Прежнюю металлическую трубу подвесил до тепла.
Но необычное техническое решение обнаружил. Разделка на 380 идет до перекрытия, а в перекрытии цементная обволока вокруг четверика. В следующие выходные разберусь в деталях.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотофиксацию процесса... не преподавали? Радость
tve
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорилось про это, про необходимость при судебных разборках. Но, в данном случае - это было сделано неизвестным печником, лет тридцать назад. Состарился щиток, разбираю, чтобы сделать свой - "проба пера".
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Surprised , собственно, Smile вот про это интересовался Confused , т.б. "необычное техническое решение обнаружил"
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тридцать лет простояло необычное техническое решение распушки.... и ничего не сгорело? Ноу-хау (тридцатилетней давности) должны видеть все....
Молодым бойцам везет. Не успели закончить курс молодого бойца и разу в бой. Вот уже кто-то нарвался на "мину замедленного действия".
Хорошо, что не сработала, наверно запал отсырел.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость
tve
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
240 не 380 и, тем более, не 500
Вот первая картина после разборки щитка. Разделка снизу в перекрытии.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает -
как спит ребёнок, молится старик,
как дождь идёт, и как снежинка тает
 Размер файла:  86.64 КБ
 Просмотров:  1054 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это фото Confused , надеюсь Surprised - сверху? Sad
А не-то - "...труба приходит внезапно!!!" (С) Shocked
Вы что же, академики, трубу не вывешивали???
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по вагонке-Снизу Shocked
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
tve
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, снизу,
труба сверху уже подвешена, а бетонная обволока в перекрытии еще удерживает нижние кирпичи.
Я, живой Evil or Very Mad
tve
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краткий обзор разборки щитка
Труба отходит от щитка. Картина последних часов совместной жизни щитка и трубы.
Такая была разделка. По виду на 380, по факту на 240 мм до незащищенного перекрытия. Но ориентироваться на это нельзя. Противопожарные правила нужно соблюдать! Золотые слова Сергея Ивановича.
Вверху и внизу. Здесь вид сверху, чуть погодя. Ещё видны куски цементной обволоки.
Разборка в разгаре.
Кладка была не по уровню.
Прочистная дверца крепилась на проволоку.
tve
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижки по 1 рублю 30 копеек
Задвижкам 30 лет
Интересные задвижки. Лёгкие, тридцать лет простояли. Для нового щитка покупал тяжёлые из Балезино и от Рубцовского завода.
Теперь думаю, может эти поставить снова ?!?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то не похожи на 30-летние- тогда на задвижках были ещё пазы в рамке для осыпания сажи. Да и ручка "движка " была длиннее.
tve
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 80-тых дача взята. Потом плита со щитком поставлены.
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В начале 90-х, только такие задвижки и были в нашем домоуправлении (ЖКО). Дюраль либо силумин, и ручка один в один, верх-низ, на сколько помню, отсутствовал, хотя ограничитель хода задвижки, вроде был. Имелся постоянный клиент на эти задвижки, в виде бабушки. Печь топила, открывала задвижку на 2-3 см. Меньше чем за сезон, задвижка свешивалась в рамке как сопля. Задвижку меняли, ходы чистили от сажи, бабушку всячески увещевали. Через пол-года всё повторялось. Потом всё же, б/у чугунную воткнули, но чистить всё равно приходилось ходить.
Мастерок сделанный из пилы, сапожный молоток с приваренным куском от рессоры, стамеска из рессоры. Угадайте что мне выдали для обеспечения моей работы, как специалиста, на складе? Правильный ответ: спецовка, рукавички. Углы отвешивали молотком, либо шнуркой, если из дома принесёшь. Расстояние мерилось кирпичами, на троих один раскладной метр, у слесарей старым разжились. Всё на глазок, а для прицела, частенько, на столе бутылка и жуткая обида, если не выпиваешь, уж не замыслил ли чего недоброго. Так что печь на Вашем фото, очень даже ровная, по сравнением с теми что имелись в нашем подведомственном жилье. Не сомневаюсь, что используя современные технические возможности, у Вас получится гораздо лучше чем было.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На последних фото трубы не видно, всё-же разобрали?
Совет, по ходу разбирать сразу в тачку, не придётся 2 раза перекладывать, выкатил на улицу. Чем-то бы огородились, пыль.
tve
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, они лёгкие, светлые, явно не из чугуна. Вот, у меня и вопрос: чугунные ставить, или эти алюминиевые снова?
tve
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежняя печь на брёвнах пола стояла. В воскресенье опалубку фундамента печи сделал. Прежние кирпичи на бутирование фундамента пойдут.
