Михаил Михайлович
Регион: Запорожье
Вт 7 Апрель 2015, 10:21
Здравствуйте!
Нужно построить печь (в основном под дрова) с грубой и регистром отопления без духовок и т.д.. Отопление в межсезонье , разводка труб нижняя с небольшим кол-вом воды, циркуляция принудительная с АВР от аккумулятора.
Груба будет подогревать не жилое помещения - 30 м. кв. а водяное 55 м.кв.
Особенность, то что дымоход придется пристраивать с наружи.
Схему помещения, где планируется печь привожу ниже, может где-то есть готовые чертежи не очень громоздкой печи под мою задачу.
Спасибо, буду благодарен любой помощи.
Михаил Михайлович
Регион: Запорожье
Ср 8 Апрель 2015, 19:47
решил взять за основу, подобие котлов (учитывая не оправдано большую стоимость котлов сейчас). Будем чаще топить...
http://sam-stroy.info/pechi/otop/11.htm
Вопрос к специалистам, какой максимальной длины можно сделать горизонтальный участок дымохода (выход из помещения).
Михаил Михайлович
Регион: Запорожье
Ср 8 Апрель 2015, 19:54
или еще вариант, но будет ли тяга при постройке дымохода с горизонтальным участком.
http://sam-stroy.info/pechi/otop/10.htm
в качестве регистра, хочу применить половинку со старого прибалтийского универсального котла (он слишком мелкий для дров).
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 9 Апрель 2015, 09:08
Михаил Михайлович - если у Вас дрова -то регистр /теплосьемник / можно сваритьиз 2х дюймовки /котельной/ и вставить в камеру дожига /Грубки.Край Грубки упрется в наружную стенку /легче трубу выводить на улицу Грубка размером 1,5м. на 1,80м. Ребро +четверть. Печь простая ,в железо./уголок / Для Вас 5 много делайте Три.оборота и ЗЛХ. У Дмитрия Дара /ваш земляк /есть такие работы.
31.39 КБ |
433 раз(а) |
Михаил Михайлович
Регион: Запорожье
Чт 9 Апрель 2015, 22:36
Вогнистый Владимир- спасибо.
В этой комнате, мне варочная плита не нужна (это не кухня), мне нужен чисто отопительный вариант для прогрева регистра до 45-50 гр. (хватает в жилом помещении поддерживать +22 и чтобы не гонять газ. котел) циркуляция принудительная (воды в системе около 25-30 литр, батареи алюминиевые, разводка нижняя 3/4") и параллельно для поддержания + температуры в 2- х помещениях где будет сама печь (там батареи придавлены, и держим +10) . Лишний раз подбросить дрова не проблема, задача не перегреть регистр, а длительное поддержание воды в системе в пределах 45- 50 гр.
Пока честно говоря, не нашел своего варианта, который бы, приглянулся глазу.
Я потребляю газа в отопительный сезон (около 180 дн) порядка 2000 м. куб. Газовый котел в межсезонье получается держу на мощности около 5- 6 кВт, а зимой более 10 кВт.
Вогнистый Владимир
Пт 10 Апрель 2015, 07:40
В прошлом году поставили у себя АТ . / до этого не практиковали./ В общем -ситуация у заказчика -точно Ваши. В общем обкатали всю зиму - очень понравилось , Топили и углем и дровами. ТА- вещь. Да -про варочную печь -я не упоменал.
Михаил Михайлович
Регион: Запорожье
Пт 10 Апрель 2015, 09:33
уточните, о чем речь, если не сложно.....
В основном доме, когда то была печь с грубой, финский проект. Печь разобрали и на её место поставили газ. котел. Груба с лежаком (приличным на чердаке) осталась, но сажетруски уже замазали. Изначально планировал восстановить печь, но котел не куда перенести- места мало, да и это нужно переделывать проект и т.д.
Конечно интересно найти схему грубы, может еще жизнь заставить делать топку из жилой комнаты. Камин, наверное грубу не продавит. Да и дров на такую грубу нужно много, раньше углем топилась печь.
