Ковырялка
Регион: Медынский р-н
Вс 14 Декабрь 2014, 11:16
Нужен выезд мастера на объект. Для оценки последующих работ и их стоимости.
Расположение Медынский р-н, Калужской обл.
Объект- бревенчатый дом послевоенной постройки, в нем большая печь с лежанкой(похоже русская), в своде(кажется так называется) вывалились кирпичи, или их вынимали.... Печь не использовалась очень долго(годы) Видимых трещин в ней не заметил. Дверцы плита и.т.д. отсутствует(видимо было спизж...но)
Если возможно, желательно обойтись ремонтом. Постройка новой, это самый крайний случай, рассматриваемый только при чрезвычайных обстоятельствах(а возможно и не рассматриваемый вообще).
Выезд оплачивается!
Очень желательно в теме озвучивать примерные расценки на все начиная с выезда.
Вт 16 Декабрь 2014, 08:53
Если из дерева заготовки сводов нужны-можно сделать-есть столярка. РЖД работает-багажный вагон. Как дверцы поменять без разбора кладки я Вам объясню...
сергей-298765
Регион: смоленская обл.
Чт 9 Апрель 2015, 09:22
ЖИВУ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛ. МОГУ ПРИЕХАТЬ ТЕЛ.8962-194-16-60
