 Ищу печника. Барбекю. Боровск Следующая тема
Андрей2356
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Нужен барбекю на террасу бани. Есть фундамент 70Х180(часть скрыта под полом). Территориально Боровск - 100 км от Москвы по Киевскому ш. Буду признателен за предложения по возможным вариантам.
andreyqwert.fokin@yandex.ru
Андрей
 Размер файла:  197.78 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
 Размер файла:  194.74 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
 Размер файла:  169.22 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
 Размер файла:  184.74 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
сергей-298765
Регион: смоленская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.На размер фундамента. войдет только< Мангал>. 777на1.270------- тел. 8962-194-16-60 --------- lisina2013@list.ru
 Размер файла:  5.39 КБ
 Просмотров:  4443 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Положим, мангал и казан - плита войдут точно, насчет столика надо посчитать. Единственно что, минимальная глубина конструкции 76, но 5-6 см свеса некритичны.
сергей-298765
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
иван я с вами спорить не буду. Мангал 1.280- казаница минимум 510 .и куда сунуть все остальное.
сергей-298765
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смирнов Иван можно вопрос . Сколько делаете, горизонтальный дымоход в рядах в высоту.
сергей-298765
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван . Извините меня Very Happy Но это как из мультика. "Жадный богач" ссылка есть http://www.youtube.com/watch?v=tBn7WLeEpA4
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет столика, это я загнул. Не влезет. Мангал - казан воткнется.
Смотря, какой дымоход. Если выход из- под плиты, хватит и одного ряда на ширину плиты.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
...Смотря, какой дымоход. Если выход из- под плиты, хватит и одного ряда на ширину плиты.
У выхода из-под плиты - своё название Confused хайло Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4018 Razz
