 Каминопечь 3,5х5 со сквозной топкой Следующая тема
Rubens
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемы печники! Прошу помочь с конструкцией отопительной печи. Планировал в помещение около 70 кв.метров установить каминопечь в качестве дополнительного источника тепла (основное-теплый пол). Печь - со сквозной топкой : все прочистки, дверка зольника, топочная дверка - со стороны коридора, со стороны зала - только дверка со стеклом. Кривить душой не буду - подобную печь видел у товарища, собственно по ней и попытался нарисовать модель в скетчап-е. Прошу оценить порядовку. Возникло несколько вопросов по конструкции: в оригинале печь меньшей высоты, чем моя модель. Я попытался сделать печь повыше - нарисовать верхний колпак - прошу оценить: работоспособное решение или нет ? Если нет, можете что-нибудь посоветовать по этой теме ?.
И второе: в построенной печи перекрытие топочных дверок по шамоту выполнено следующим образом:ImageImage
При этом металлических уголков я там не заметил. Вероятно, эти балки собраны на шпильках (по крайней мере я ничего другого придумать не могу). Как Вы считаете, каким образом сделано такое перекрытие ?
Заранее спасибо за ответы!
Разрезы печи : ImageImageImage
Сама модель печи :
Каминопечь_3,5х5_сквозная_sk8.zip
Модель печи
 Название файла:  Каминопечь_3,5х5_сквозная_sk8.zip
 Размер файла:  518.85 КБ
 Скачено:  318 раз(а)
Rubens
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
на всякий случай план 1-го этажа и планируемое расположение печи:
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rubens писал(а):
Сама модель печи :
В 8-м скетче сохраните. Этот не идёт.
Rubens
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 02:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вроде бы в 8-ом и сохранял....
Пересохранил еще раз.
 Размер файла:  502.92 КБ
 Скачено:  331 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просится в камеру над топкой Хлебная камера.
Если нет, то убрать и сделать по классике, проще будет.
Верхняя часть на кирпич меньше сделать (5 на 2.5), получится большая теплая полка.
PS: шамот в топке не в размер, лучше точно делать, чтобы при строительстве просто следовать порядовке, и не изобретать по ходу дела.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накидал начало 4.5 на 3.5, низ двухконтурный думаю.
Верх 4.5 на 2.5
Думаю, что так будет проще и надёжней.
Посмотри в скетче, хочешь-продолжай.
https://cloud.mail.ru/public/3juQenDq2j1a/%D0%9A-%D0%9F%204.5-3.5%20Rubens%202%D1%81%D1%82.skp
 Размер файла:  73.81 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь конечно ни чего с ног сногсшибательного, та же система СДГ, но вот вопрос задняя стенка открытой двери будет нагревается от нагрева сильно что может привести к её деформации. Я уже не говорю от постоянно за копчении стекла.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри вариант под твои хотелки.
ЗЛХ хитрая с использованием ША6, ручку-штырь не нарисовал просто.
https://cloud.mail.ru/public/4z9QVNMk9x9U/%D0%9A-%D0%9F%204.5-3.5%20Rubens%202%D1%81%D1%82%20%D0%A8%D0%908%20%D0%9C.skp
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
как в этом проекте увести трубу в бок это реально вообше . в режиме печи это возможно а в режиме камина думаю нет . если есть у кого образец такого колпака покажите пожалуйста
