 Печь отопительная "Дровушка" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой должна быть печь для дачи?
Эффективной, быстро прогревающей помещение, долго сохраняющей тепло и не занимающей слишком много места. Компания Wolfshoher Tonwerke учла все эти требования и выпустила шамотную подовую печь "Дровушка".
КПД "Дровушки" достигает 83 % благодаря дополнительным поверхностям нагрева - интегрированным в конструкцию печи дымовым каналам из плотного шамота марки HSM. Их длина составляет 3,2 м. Эмиссия вредных веществ - ниже допустимых норм ЕС.
Печь довольно компактна: ее размеры - 60х60 см, а высота - 160-170 см. Для работы устройства достаточно 3-6 кг дров, при сжигании которых печь отдает тепло 6-8 часов.
плиты с пазами с двух сторон из шамота марки НВО+, толщина стенки 60 мм, внутренние размеры Ш х Г х В = 330 х 330 х 480 мм
легко вынимаемое перекрытие топки -лёгкая очистка восходящих и нисходящих дымовых каналов
 Размер файла:  26.75 КБ
 Просмотров:  22687 раз(а)
Каналы из тяжёлого шамота марки HSM, толщина стенок 60 - 30 мм, использование готовых камней для дымовых каналов (внутренний размер 140 x 90 мм), длина дымовых каналов - 3,20 м
 Размер файла:  35.24 КБ
Вариант отделки от компании Владимирский гончар
 Размер файла:  327.33 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монтаж внешней оболочки печи Дровушка
Внешняя оболочка монтируется согласно сборочному чертежу. Она должна отстоять от внутренней конструкции из шамота как минимум на 10 мм. Рекомендуется использовать для сборки внешней оболочки универсальную смесь НМ Wolfshoher.
В нижней части задней стенки необходимо предусмотреть вырез для патрубка подачи воздуха для горения, а в верхней части задней стенки - вырез для патрубка удаления дымовых газов.
При сборке внешней оболочки необходимо помнить о тщательном уплотнении:
между внешней оболочкой и дверцей печи;
между внешней оболочкой и патрубком для удаления дымовых газов;
а также в области подачи воздуха для горения.
Для этих целей мы рекомендуетсям неорганический волокнистый материал от Wolfshoher.
Помимо обеспечения функциональных возможностей печи как теплоаккумулирующего источника тепла, использование этого материала позволяет учесть также различное термическое расширение шамота и металла.
Соединительные мостики из смеси между внутренней конструкцией из шамота и внешней оболочкой должны быть исключены.
По окончании сборки наружная поверхность внешней оболочки штукатурится. Мы рекомендуем натуральную печную штукатурку Wolfshoher.
 Размер файла:  72.3 КБ
 Просмотров:  22681 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно смотрю на " Дровушки". По началу думал ерунда, куда ей 700 килограммовой против наших 5 тонн. Но как бы ни хаяли все эти печи, надо признать, что действительно почти идеальная для дачи. Приезжают дачники на выходные и кагда выводят на режим наши печи уже уезжать пора. А тут быстрый прогрев, простая и надёжная. Минус цена, думаю временно.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДУМАЮ, что если обложить "ея" ( с зазором) красным кирпичом на ребро (снизу-сверху отверстия), как банные железки, то безопасность и эффективность возрастёт.
Я за такой вариант для дачи Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно не на ребро класть кирпич, а применить, например, Лоде формат "шоколадки" 250х85х65
Облицовку можно выполнить и из плит талькохлорита, если посерьезней... или применить облицовку самонесущим способом кафеля.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ужель Боровичи и прочие шамотопроизводители не могут наделать таких плит? что ж там такого сложного? Или секрет какой? Ценник был бы более щадящий Sad
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Универсальный рекламный текст для печей подобного типа
КАМИ писал(а):
Казалось бы, ничего интересного и нового в печной сфере уже не придумать. Ан нет. Перед Вами нечто новое и необычное, настоящее Явление в сфере отопительных печей и каминов. Все вы знаете о существовании так называемых «буржуек» (коих на западе называют «пролетарками»), открытых отопительных каминах, железных каминах, варочных плитах (каркасах). Каждый из них обладает рядом достоинств (если не брать в расчёт «буржуйки»), однако «Объект рекламы»* — это настоящая альтернатива для уже существующих отопительных приборов, и вот почему.
В отличие от, предположим, открытого кирпичного отопительного камина, печь «Объект рекламы» очень компактна: она занимает площадь всего 50х60 см. При таких небольших размерах она довольно теплоёмка: её вес 450 кг и она способна прогреть помещение в 20-30 кв. метров, при этом тепло сохраняется в течение 7-10 часов. А в отличие от уже упоминавшейся «буржуйки» или железного камина, у «Объект рекламы» накаляется не вся её поверхность, а только каминная дверца со стеклом. А остальная поверхность нагревается до комфортной температуры. Согласитесь, это важный момент, особенно если в доме есть маленькие дети.
Кроме того, для установки такой печи не требуется фундамент. Всё, что Вам нужно — это усиление пола, да и то — в случае необходимости. Кроме того, «Объект рекламы» — это уже готовое изделие, состоящее из нескольких частей. У неё есть внутренний контур для огня и внешний облицовочный контур; собрать печь Вы сможете и самостоятельно — сборка весьма похожа на собирание конструктора и занимает около 4-6 часов, в зависимости от кривизны пола и необходимости усиления.
Важной особенностью «Объект рекламы» является её способность выдерживать жёсткую температурную эксплуатацию. Это обусловлено двумя характеристиками: во-первых, она сделана из шамота (огнестойкого кирпича), во-вторых, она двухконтурная, поэтому второй контур нагревается не непосредственно огнём, а излучением. Да, кстати, топить такую печь можно и брикетами.
Если же брать в расчёт такое качество, как удобство в использовании, то и здесь «Объект рекламы» хороша. Скажут, что в ней не приготовишь пищу, а на каркасной варочной плите — очень даже. Но. Во-первых, в вытопленной топке точно можно приготовить пищу по принципу русской печи, а во-вторых, многие хозяйки для приготовления пищи всё же не так часто используют варочную плиту, предпочитая газ, а варочную плиту используют как отопительную.
Кроме всего прочего, «Объект рекламы» — светлая, с необычной облицовкой из керамики с волнистыми краями, она создает ощущение покоя, уюта и настоящего домашнего очага. В помещении с такой печью Вы всегда будете чувствовать себя в окружении тепла и заботы, как будто сама печь дарит Вам мир и радость — это керамика, которая улыбается в Вашем доме.
Для кого же в первую очередь подойдёт наша «Объект рекламы» ? Во-первых, она может стать украшением для мансардных этажей и дать дополнительное тепло и уют. Во-вторых, для небольших дачных домиков, как собственных, так и туристических. В-третьих, в квартирах на последних этажах — это разрешено с точки зрения пожарной эксплуатации (СП 7.13130.2009).
На нашей производственной базе печь проходила целый ряд испытаний и доработок в течение полутора лет. Она с честью и достоинством выдержала все наши тесты и проявила себя как надёжный товарищ, не боящийся 8-часовых нагрузок при полном температурном максимуме!
Словом, это вам не шведка, не голландка. А скромная, но весьма эффективная «Объект рекламы» .
Взято здесь.
*название печи изменено
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Дачный ответ" эфир от 22.11.2015
Link
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот и приехали. Пока мы там глобальными проектами занимаемся, немцы, да и не только они, потихоньку продвигают свои проекты на наш рынок. Раньше были у них примерно такие же печи на буром угле с обычными чугунными дверками, а теперь!!! А ведь по сути - обычная наша родная печурка, которую как правило, пристраивали рядом с Русской печью без подтопка, - либо отопительно-варочную с плитой и щитком на ребро, либо просто отопительную, где верхний ярус тоже выложен на ребро. И по весу она была практически такая-же. Правда кирпичик кривоват, да и печечька тоже. А тут... материал,бесспорно, - высшего немецкого качества. Да еще и конструктор. И печник не нужен. Купил, - и сам собрал!!! Все просто. Отдыхайте печники. Smile
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдыхать придётся когда такое чудо по цене будет соизмеримо с работой печника. Пока же подобная печь собранная не кривыми руками всё равно существенно выигрывает в деньгах.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не могли бы в привести соотношение цен?
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
я могу!)))
но необходимо учитывать уровень Дилетант-любитель.
но по мизерному опыту, мне за сборку печки в 500 кирпичей озвучили в С-Пб
100руб/шт =50000
+ кирпич, если совсем не дешевый lode m500 500x71=35500,
глина, дверки и другая фурнитура
есть надежда уложиться в 100+
я брал кирпич по 23х420 и 43х80 / 13400
думаю, что теплоотдача получше у 500-от кирпичей,
правда не для дачи, скорость отдачи велика.
печка немецкая красива и при цене в четверть ляма я сомневаюсь, что купивший будет собирать сам и не обратится к профи.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
kiks писал(а):
я могу!)))
100руб/шт =50000
Спасибо. Кладка в 100 р почти такая же, как и в Москве, но как оценить теперь сборку и облицовку этой печи. Сколько потянет, как считаете? Хотелось бы посчитать только для того, насколько выгодно печнику будет браться за эту работу? Представьте, что, к примеру, это обойдется ( по цене 100 р/кирп, все остальное уже входит в комплект этой печки, правда не считая утеплителя и смеси для кладки, но это не ваши расходы) в 50000 рублей. Да стоимость печи в 250000 тысяч+ утеплитель+ кладочная смесь. 300000 с небольшим для дачной печи? Богатые дяди и тети точно вряд ли воспользуются - они сделают все по уму и капитально. Победнее люд еще подумает, как говорят, фифти-фифти, и не факт, что купят. А совсем бедные дачники - точно попросят что-нибудь по-проще. Так что, я думаю, для наших печников все еще не так плохо! Кому важен вал - будет браться за эти деньги и гнать чем больше, тем лучше, а кого такой гонорар вряд ли устроит - будут по-прежнему находится в "свободном полете" по поиску весомых заказов. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот полный ролик переделки ...
Link
 Размер файла:  56.43 КБ
 Просмотров:  1157 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, может быть Вы поделитесь информацией о стоимости возведения такой печи?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно же "гуру" говорят, что стоимость возведения равна стоимости материалов. Здесь материалы стоят от 260т.р. Итого...
http://www.wolfshoher.ru/catalog/heating-stoves/drovushka/
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Furby" писал:
Ну, пока ОН молчит, что можно сказать.
Действительно, стоимость работы, как правило, до последнего времени определялась стоимостью материалов. Однако в последнее время стоимость работ круто поползла вверх - можете сами это оценить. То есть, теперь цена - ДОГОВОРНАЯ. То же и у печников. Не говоря о разбросе цен на кирпич, тем не менее, оценка кладки одного кирпича в Московском регионе составляет от 100 рублей и выше. Для печников это конечно же хорошо, а вот заказчики воспринимают это не всегда адекватно.
Вот теперь, касательно этой печи.
печь,.... будет прекрасным дополнением к общей отопительной системе дома.
И это нам хорошо иллюстрируют работники этого проекта, когда говорят, что основным отоплением будут уложенные в пол конвекторы!
Нам говорят, что
Это готовая отопительная печь, которая должна подключаться к дымоходу, выполненному по всем правилам и стандартам пожарной безопасности. Подключение дополнительных дымовых каналов не предполагается.
а значит, этот дымоход еще нужно сделать в доме (купить трубы, пробить в стене дыру... То есть, надо еще учитывать и эти дополнительные расходы не только на материалы, но и на их монтаж по всем правилам и стандартам пожарной безопасности.
Теперь идем дальше.
Благодаря лаконичной форме, отопительная печь "Дровушка" подойдет к любому интерьеру. Внешний вид определяется облицовкой, варианты которой зависят лишь от Ваших пожеланий. Конструкцию печи можно оштукатурить, облицевать плиткой или изразцом, сделать комбинированную облицовку с мрамором, облицевать натуральным камнем и многое другое!
Предложение звучит заманчиво и красиво. НО! Значит это еще опять не все расходы! Следует потратиться либо на штукатурку (самый дешевый вариант), либо поискать приемлемый для себя по вкусу и цене другой (облицевать плиткой или изразцом, сделать комбинированную облицовку с мрамором, облицевать натуральным камнем), который, полагаю, будет стоить тоже недешево.
Ну а посчитать примерные расходы для себя, учитывая еще и негорючий утеплитель и кладочную смесь как для самих шамотных плит, так и для облицовки, желающий приобрести эту печь пусть делает сам.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость печного труда в Финляндии
http://www.fireplaces-and-stoves.ru/petteri-stubb-v-finlyandii-ne-khvataet-p/
60 Эвро /час, это у них.
Если б я хоть по 10 Эвро в час получал, то при моей средней скорости кладки (в одного) 60кирпичей в день, а это по 12 часов, то выходит по 9т.р./сутки, печь среднюю строю около месяца (с выходными), примерно 20рабочих дней по 9т.р. это 180т.р. в месяц. Но такого не выходит.
А если по Фински считать то 20х12х60х75=1100т.р., нехилые денежки.
Я это к тому, что установка "Дровушки" точно недешёвое удовольствие.
Логики у меня может и нет, но так,... захотелось "мысли вслух".
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почему, все достаточно логично. Я вот тоже просчитал свою 2-х этажную печь (работал ~три недели с 7-8 утра и до 7-8 вечера) получается, что должен был бы получить чуть больше лимона ( но не стоит раскатывать нам губы). Smile
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь собирается за два дня ... рабочих ... без сверхурочных
8*2=16*60 = 960 евро - по "финским" расценкам
или 800 евро по "немецким" ...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=93091#93091
