 Нужен совет, а лучше мастер Следующая тема
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2007, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня каркасно-щитовой утепленный дачный дом 6*7 потолки 2,5м с мансардой под ломанной крышей , покрыт оцинковкой. Летом живем постоянно, зимой наездами по выходным. В планах - жить постоянно. Хотели заказать сложить отопительно-варочную печь с камином для обогрева дома, но посмотрев по сайтам и форумам печников цены , поняли, что в данный момент хорошую печь не потянем и опять таки кирпичные печи не любят не постоянства в растопке. К тому же в журнале "Советы профессионалов" № 2/2007 на стр.52-53 увидела печь-камин производства ООО "Мета" с кирпичным щитком, который аккумулируем тепло от камина. Это в самом деле возможно совместить металл(печь-камин) и кирпич? Очень много говорят про конденсат при использовании этих каминов. он же будет разрушать кирпичную трубу и щиток? Возмется ли професионал печник выполнить работу не совсем по специальности:расчитать и установить такую печь-камин с кирпичным щитком, за установку трубы через второй этаж и крышу. И сколько это будет стоить? Татьяна
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2007, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, ООО "Мечта" отказывается?
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то я не помню у МЕТЫ печи-камина с щитком из кирпича.Вы имеете ввиду печь-камин "дуэт"? так это просто облицовка.
Конденсат появляется в основоно из-за направильно сделанной трубы. И кто Вам сказал что для этой печи-камина нужна кирпичная труба? На печь-камин ставиться двухконтурная труба (сэндвич) и выводиться на крышу. И все!
Я могу взяться за эту работу. Мне часто приходиться работать с изделиями ООО МЕТА, наверное потому что МТА у меня "под боком" находиться. Работы тут не много. День-два. Вопрос в том, где территориально производить работы? Если заинтересовались обращайтесь. Подумаем и решим что можно сделать в Вашем случае. Мои координаты на сайте.
8 905 748 02 44
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Вы совершенно правы у МЕТЫ нет печи-камина с щитком из кирпича. Возможно,я плохо объяснила. Идею с кирпичным шитком и печью-камин "енисей" я увидела в журнале "Советы профессионалов" № 2/2007 в статье А. Васильева из С-Петербурга" Лучше со шитком " (http://www.master-sam.ru/). и к тому же на сайте http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=101 увидела на печь- стенку ОВИК14. А если вместо варочной печи использовать( пристроить)печь-камин "енисей". Поэтому я пока нехочу двухконтурную трубу (сэндвич). Возможно кто-нибудь знает как сделать совмешение печи-камина "енисей" и аккумулятора тепла из кирпича? Мне кажится что и здесь возможны подводные камни. Как встроить металлическую трубу в кирпичную стенку?Для растопки печей Енисей нужен прямоток или нет? Соответственно какая конструкция должна быть, сколько можно оборотов, диаметр. я ведь не печник и не знаю возможно ли это? Может быть статья просто для удовлетворения самолюбия и печь не жизнеспособна. Подскажите.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная параллель: камин со щитком и ОВИК14! Very Happy
Не всякие конструкции тождественны, даже если внешне так кажется... Rolling Eyes wink:
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял. вам нужна отопительная печь-камин? отопительная печь и эффект камина? так легче сделать отопительную печь с большой дверкой со стеклом. или взять железный печь-камин и облицевать кирпичом (сделать массив). Как Вам такие варианты? И еще. Хоть это и печь-камины. В первую очередь камины. И им нужна прямая труба, а пропускать газы еше и через каналы..........
А в журналах чего только не пишут.............
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
в журнале "Советы.." дают в основном печники из московской гильдии, может к автору напрямую..
как зовут ?
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2007, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Статья написана А.Васильевым из С-Петербурга и адрес не указан.
Просто кирпичную печь с металической вставкой камин я, в данный момент, по цене я не потяну. Поэтому хотелось совместить такой сурогат.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2007, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно сделать по принципу колпака, но обязательно по схеме сделать задвижку прямого хода из первого колпака
при этом желательно иметь выход из печки сзади, а лучше ниже
нечто подобное И.Кузнецов делал на вставке Kendi
 Размер файла:  20.47 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2007, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин прав! я почти это и хочу, только мне хотелось бы добавить еще оборотов до 3-5 .как- нибудь перекрывать прямоток после разогрева печи-камина , чтобы одна их стенок щитка выходила в другую маленькую комнату. И как соединить метелл и кирпичь? А где есть такая конструкция? Хоть сама берись?! Но это я уже не потяну. "Я ведь еще и на машинке вышивать умею"- , кот Матроскин. Всетаки обувь должны шить сапожники, а печи - класть печники И не такие как у елены
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2007, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Нет , обороты отпадают, только колпаки. В оборотных печах большое сопротивление газовому потоку и Ваша МЕТА начнёт дымить. Соединение метал. трубы с кирпичной кладкой сделает сам печник, ничего искать не надо.
Свяжитесь с конкретным , грамотным печником и шейте, вышивайте на здоровье, не забивайте себе голову тонкостями печного ремесла.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2007, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Татьяна, ну зачем Вам влезать в тонкости, добавлять обороты и прочее? Не занимайтесь самолечением, по крайней мере до тех пор , пока уровень понимания происходящего не превысит уровень знаний "доктора". Евгений прописал Вам оптимальное решение опираясь на Ваши исходные данные. Не усугубляйте.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2007, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему тока колпаки с оборотами, могём и кое что ещё...
Валера, женьщины любят во все тонкости влезать.
Не мешай. Smile
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2007, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда нужно изучить вопрос досконально, начиная с азов. История печей, какие они бывают по назначению и конструкции, как работают. Что и как происходит внутри них во время топки и после нее. Какие и как идут реакции и процессы, чем они обусловлены, каковы граничные условия происходящих процессов, каковы оптимальные и все, все, все остальное....Smile
А так... Поставте мне на мою "Оку" колеса от "Патрола", а то у нас дороги плохие, в ямки проваливаюсь. :?
P.S. Извините, может не совсем корректно и вежливо, но какое-то настроение такое, не сю-сюкается что-то сегодня...
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2007, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, я с вами не согласна. В моем представлении о жизни- все не возможно знать, не хватить ни времени, ни денег. Каждый должен быть специалист в своем основном деле. Но чтобы определить мастер к тебе прищел или "рядом стоящий" нужно хотя бы на уровне научно-популярного знания иметь. И я не требую "Поставте мне на мою "Оку" колеса от "Патрола", а то у нас дороги плохие, в ямки проваливаюсь" , а спрашиваю "если поставть колеса буду ли в ямки проваливаться?" К тому же предложений пока нет. А женщинам в силу своего любопытства до всего есть дело, даже если это нам никогда и не понадобится Владимир прав.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2007, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в чем же вы, Татьяна, со мною не согласны!?
В том что, на утверждение "женщины любят во все тонкости влезать" я высказал свое суждение о необходимости вникать в тонкости с самого начала, с азов? В том что тонкости нельзя понять не уяснив основ? Помилуйте-с... А с Вами в том, что сапоги - сапожник, и пироги - пирожник - это я полностью согласен!
Так вот, для правильного ответа нужно задавать правильный вопрос, и вам таки дали правильный ответ... по сути которого надо -бы спросить а как это работает... Ну да ладно... Все ответы теперь есть. Так что, ребята, давайте жить дружно, а? Smile
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2007, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу колпаков. Почему обязательно колпак ??? Я понимаю колпак, обьединённый с топливником. А сдесь то он на кой ? Если сделать канальную, то горячие газы можно сразу вниз пустить. А в колпаке прогреется его верхняя часть. А низ будет чуть тёплым. Про тягу. Ну если дымоход низкий и шершавый то может и не потянет. Я делал в 4 метровый кирпичный работает 8 лет. Есть прямой ход. Всё чин чином. Если установить металлич. трубу, то вообще проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2007, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще я понимаю, что на форум заходят отчаявшиеся заказчики, которым уже чего то навояли. Тяжело с ними.
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2007, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как раз еще не отчаявщийся заказчик и не хочу попасть в ряды, Поэтому и вышла на форум в надежде, что найду специалиста. Валерий обидеть не хотела. Готова дружить.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2007, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты есть, да и специалисты наверно найдутся...
Но я думаю про другое. Чтобы прогреть щиток, нужно поднять в металическом топливнике приличнуюю темпиратуру.
Не жарковато ли будет по началу?
