Максим Евдокимов
Регион: Алтайский край
Пн 13 Апрель 2015, 15:24
SketchUp Pro 2015 с официального сайта. Версия для 64 битных систем. Полный и подробный перевод SketchUp, LayOut, Style Builder от MikeS. Таблетка присутствует. Проверен и полностью работоспособен. (https://yadi.sk/d/fr9MzxapfwufY) С установкой плагинов не заморачивался. Скорее всего нужны именно для 64 битной версии. По крайней мере те что есть у меня работать отказались, а может после установки не там искал в программе. С рендером нашел такое решение. Luxion Keyshot 4 PRO. Работает как самостоятельная программа. Довольно неплохая, простая в использовании, поддерживает импорт разных форматов в том числе и SketchUp. Может использоваться и как плагин (есть файлы установки для разных программ в комплекте). У меня в качестве плагина к SketchUp тоже не пошла. Может неправильно ставлю. Использую как самостоятельную программу. В принципе все устраивает. Скачать можно тут (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4376922). Скобки не учитываем.
_________________ Готовь сани летом, а ужин в обед!
257.4 КБ |
1430 раз(а) |
412.25 КБ |
1143 раз(а) |
249.91 КБ |
1061 раз(а) |
Пн 13 Апрель 2015, 18:22
Принципиальное отличие от 8 версии?
Максим Евдокимов
Пн 13 Апрель 2015, 19:36
Да если честно глобальных перемен не заметил. Но по ощущениям отрисовывает быстрее с максимальной цветовой битностью и текстурами. Русификатор нормальный. Если, конечно, стоит рабочий 8 и всем устраивает, то особого смысла обновляться нет. Просто появился он в моем арсенале вот и решил поделиться. Все таки год 2015 на дворе. Ни в коем случае не реклама! Евгений Викторович, с юбилеем Вас.
Пн 13 Апрель 2015, 22:23
| Максим Евдокимов писал(а): |
| Да если честно глобальных перемен не заметил. Но по ощущениям отрисовывает быстрее с максимальной цветовой битностью и текстурами. Русификатор нормальный. Если, конечно, стоит рабочий 8 и всем устраивает, то особого смысла обновляться нет. Просто появился он в моем арсенале вот и решил поделиться. Все таки год 2015 на дворе. Ни в коем случае не реклама! Евгений Викторович, с юбилеем Вас. |
2 раза ставил, не увидел разницы в моём применении.
Максим Евдокимов
Вт 14 Апрель 2015, 04:45
Компания Google продали SketchUp компании Trimble начиная как раз с версии после восьмой. Соответственно и поддерживаться он навряд ли будет. Trimble бесплатные версии насколько мне известно выпускать и не собирается вовсе, а уж тем более делать официальную русскую локализацию. Печально, конечно, но переход на новую версию рано или поздно неизбежен.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 14 Апрель 2015, 11:25
| tuomob писал(а): |
2 раза ставил, не увидел разницы в моём применении. |
тестировали, работает чуть быстрее(но это надо еще увидеть), поэтому если есть рабочая 8-ка особого смысла для перехода нет.
Лучше бы они инструментов добавили, чтобы со скриптами не возиться.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 14 Апрель 2015, 11:49
| Сергей А.В. писал(а): |
Лучше бы они инструментов добавили, чтобы со скриптами не возиться. |
Если в 8-ке строить только печи, то инструментов и так хватает.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 14 Апрель 2015, 19:10
| Дачник писал(а): |
Если в 8-ке строить только печи, то инструментов и так хватает. |
Согласен.
Можно ведь и только одной болгаркой обойтись при строительстве печи, однако, почему то некоторые предпочитают станок на воде.
Каждому свое.
Всегда ставлю вот этот маленький плагин.
От Ивана (Сахи).
 Скачать |
| Название файла: |
mashtab.rar |
3.2 КБ |
| Скачено: |
805 раз(а) |
Вт 14 Апрель 2015, 20:04
От Ивана (Сахи). |
Спасибо, действительно удобный.
Максим Евдокимов
Вт 14 Апрель 2015, 23:42
Вот посвежее маленько
| Плагин для изменения масштаба. |
 Скачать |
| Название файла: |
mashtab_6.zip |
3.79 КБ |
| Скачено: |
742 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 15 Апрель 2015, 10:11
Вот посвежее маленько  |
Спасибо. Думал, что кто то сплагиатил. Созвонился. Точно, года полтора назад Иван, подправил этот плагин.
Еще, убран косячок. В старом плагине, прежде чем он начинал работать, он группировал выбранный объект, и оставлял его сгруппированным, и надо было это убирать ручками. В новом, плагин делает это сам.
Рекомендую новую версию.
Кстати, с помощью плагина удобно просто посмотреть размеры объекта. Выделил объект, нажал на иконку и всЁ.
Вопрос.
До сегодняшнего времени, работал без назначения горячих клавиш.
Вот решил с этим делом разобраться.
У кого и как они назначены?
С ув. Сергей.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 15 Апрель 2015, 12:40
От Ивана (Сахи). |
Что делает этот плагин ?
Максим Евдокимов
Ср 15 Апрель 2015, 14:07
| Дачник писал(а): |
От Ивана (Сахи). |
Что делает этот плагин ? |
Позволяет изменять масштаб компонента или группы. Достаточно точно, вплоть до мм. По любой из осей объекта. Однозначно лучше, точнее и удобнее штатного.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 15 Апрель 2015, 17:32
| Дачник писал(а): |
От Ивана (Сахи). |
Позволяет изменять масштаб компонента или группы. Достаточно точно, вплоть до мм. По любой из осей объекта. Однозначно лучше, точнее и удобнее штатного. |
Для чего это нужно на практике, если печь проектируется в реальном размере ?
Максим Евдокимов
Ср 15 Апрель 2015, 17:42
| Дачник писал(а): |
| Дачник писал(а): |
От Ивана (Сахи). |
Для чего это нужно на практике, если печь проектируется в реальном размере ? |
Ну мне, удобно подгонять размер дверок, вьюшек, душевых кабин. Да чего угодно. Программа то не только для построения печей)))
Максим Евдокимов
Ср 15 Апрель 2015, 19:44
Разобрался с плагинами. Кидать сюда C:Users>"Имя пользователя">AppData>Roaming>SketchUp>SketchUp 2015>SketchUp>Plugins. Все работает.
Максим Евдокимов
Ср 15 Апрель 2015, 19:51
Вопрос.
С ув. Сергей. |
Я до сих пор без горячих клавиш. Ну не могу я с ними почему то. В других программах нормально, а в этой ну никак)))
Ср 15 Апрель 2015, 20:13
| Дачник писал(а): |
Рисуешь прямоугольник, "тяни-толкаем" делаешь кубик, "выбрать" отмечаешь кубик, нажимаешь кнопку плагина и ставишь размеры 250-120-65, закрашиваешь в цвет - кирпич готов.
Ещё раз поэкспериментировал с плоскими и объёмными объектами. Всё работает.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ.
Реально классная вещь.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 16 Апрель 2015, 08:50
| tuomob писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Реально классная вещь.  |
Как один из вариантов применения этого плагина в нашем деле.
Я рисую кирпич проще.
Беру прямоугольник, в командной строке ставлю размеры 255,125 (сразу со швом) клавиша Энтер , тянитолкаем поднимаю в нужную сторону и тоже ставлю размер 70 мм, клавиша Энтер и кирпич готов, создаю группу и закрашиваю. Потом его "размножаю" , переворачиваю, укорачиваю и т.д.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 16 Апрель 2015, 09:24
