 SketchUp Pro 2015 Следующая тема
Максим Евдокимов
Регион: Алтайский край
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Скачал. Буду пробовать)))
Готовь сани летом, а ужин в обед!
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня что-то не крякается 2015 SU Pro из указанного файла.... Пишет, что процесс занят. Twisted Evil Помогите...
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите скриншот кряка пожалуйста.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрался, всё сделал, работает, простите за беспокойство. И - благодарю!
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато любимый мой toggle units не работает там. Плагин, который быстро переключал размерность с метров на миллиметры, увеличивал-уменьшал точность. Не поможете?
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в какую папку плагин копируете?
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с папкой всё в порядке, это "Tools". Я его копирую, он загружается частично и выдает такое: (в приложении).
Если возникает вопрос, для чего мне этот плагин, объясню. Я теперь в Скетче всякий железобетон считаю по работе, импортируя из автокадовского файла планы и поднимая по высоте, получаю объем. Так как черчу для точности в миллиметрах, нужна именно такая размерность, но когда беру объем, чтобы не делить на миллиард, просто переключаю плагином размерность. И на лету это делать жутко удобно. Остальные плагины пока полет нормальный.
А вообще прога эта - мой кормилец. Начинал с печек и отсюда Smile, поэтому сюда и иду.
 Размер файла:  45.01 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 04:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, здесь я Вам не смогу помочь. У меня тоже не все плагины идут. Но есть одна мысль. Под плагины нужны библиотеки. Какие конкретно, сказать не могу. Каждый разработчик использует свой набор в среде ruby. Скорее всего чего то не хватает из библиотек. Может обратиться к разработчику? Спросить, что еще доустановить. Как вариант покопать на форуме "стройка.ин" Я таким образом часть проблем решил. Но все подряд (библиотеки) ставить не нужно, могут конфликтовать.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Михаил. Буду искать.
Сеогей
Регион: Красноярский край город Иланский
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где в новом 2015 Скетч Ап шаблон на сантиметры? Что то только миллиметры метры и футы с дюймами... Может что то доустанавливать надо, что то не могу понять. Помогите! Или скачать 8 и не заморачиваться?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окно=>Параметры=>Шаблон=>проектирование изделий и деревообработка-миллиметры.
Окно=>Данные модели=>Единицы
