 Печь-казан, мангал Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
fcsm21 писал(а):
А да нашел шамот 250х120х65 ША-8 от Новомосковского огнеупорного завода. От Боровичей там другие размеры
250-124-65 ША-8 от Новомосковского огнеупорного завода
Там-же любой клиновой.
В отдел сбыта приезжаете, выписываете и берёте.
Тукан
Регион: Домодедово МО
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, заканчиваю печь под казан у друга. За основу взял проект Виктора Селивана, но немного уменьшил, получилось 4*4 кирпича. Плита - 705*530, вокруг положим гранитную столешницу. Посмотрите картинку, как лучше закрыть дымовые каналы?
1 вариант - перекрыть нависающими красными кирпичами
2 вариант - ряд с выходными каналами довести до красного кирпича, сверху перекрыть лещадкой. между лещадкой и гранитом проложить базвату 2-3 см для тееплоизоляции.
В обоих варантах шамот с красным через баз картон разумеется.
И еще пара вопросов:
Как устанавливать столешницу на красный кирпич? Я предполагал выровнять поверхность по уровню шлифмашиной, положить баз картон, смоченный в жидком глиняном растворе, и прижать сверху столешницей. Как вы устанавливаете их, особенно на казанной печи, где она может разогреваться и соответственно расширяться?
Если делать вариант 1, то на какое расширение шамота по вертикали по сравнению с красным закладываться? 5 мм хватит? Думаю, что стенки в среднем разогреются не более чем до 400 градусов, а это 0,24 % или 2,4 мм на метре. У меня вместе с подом 10 рядов (70 см), рост составит 1,5 мм. Расчет исходя из коэфф линейного расширения 0.000006 град-1
Вячеслав
 Размер файла:  482.22 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
Последний раз редактировалось: Тукан (Пт 17 Апрель 2015, 12:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
по 1 варианту, но под гранит высунуть шамот. На него картон, но без жидкого ГПС.
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Владимир!
То есть по сути это вариант 2?
Или под гранит высунуть шамот на 5-6 см, а красный уменьшить на 5-6 см? Так?
Получится как-бы микс из моих вариантов.
Вячеслав
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал шамотную футеровку и стенку из красного потоньше, проложил бы между ними базальтовый картон.
 Размер файла:  624.91 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние между стенкой шамота и красной стенкой доходит до 5 см. Некуда впихивать тонкую красную стенку. Да и по опыту с банной печкой внутренняя перегородка из красного кирпича расширяется больше наружной стенки. Но это мелочи на моей высоте и температуре.
Сейчас печь выглядит так:
Планирую последний ряд шамота выложить точно по размеру чугунной плиты (прямоугольник), чтобы она полностью легла на него и грелась равномерно. А вот с гранитом никак не решу, то ли его класть только на красный, то ли как-то еще.
 Размер файла:  452.3 КБ
 Просмотров:  1223 раз(а)
Последний раз редактировалось: Тукан (Пт 17 Апрель 2015, 13:26), всего редактировалось 1 раз
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уфф, научился делать круглую топку! Нашел на ютубе ролик от Сычкова, как делать дугу. Короче вот что получилось у меня, так годится? Embarassed
Архив опять больше получилось, поэтому разбил на два файла, и сохранил 8-ю версию скетча
 Размер файла:  600.21 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
мой казан выглядит так
 Размер файла:  102.05 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
 Размер файла:  65.81 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
 Размер файла:  108.25 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальный вариант когда плита лежит на одном типе кирпича, а столешница на одном, но уже другом сорте. Может быть пока не поздно разобрать цилиндрическую топку исделать кирпичи потоньше и сделать как я сказал?
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и сделаю. Плиту положу на шамот, гранит на красный. Между ними вертикальный шов забью базватой. Получится вариант 1. ДГ пойдут между шамотной стенкой и красной. Красный будет одной стороной "висеть", но так как он будет с боков зажат раствором, а сверху прижат гранитом, то никуда не денется. Теперь надо последние ряды вывести строго по высоте, у меня уже сейчас 2 см между красным и шамотом разница. на четырех рядах еще 1 см набежит. Придется красный пилить на пластинки чтобы 3 см добавить или последний ряд шамота лещадкой делать (40 мм). Или ряд, в котором отверстия. Подойду повыше, решу.
Кстати, если труба 150 мм (176 см2), то какой площади должны быть окошки? Если 4*6 см (24 см2), 8 штук, то хватит (192 см2)? Или надо с запасом, например 6,5*6 чтобы площадь окошек в сумме была под 300 см2.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня шамотная верхняя плита зажатая с 2х сторон красными кирпичами стоит нормально. Огонь ее не облизывает, уходит вниз в подвертку. Печнику, сделавшего казан по этой схеме я предложил склеить ее по четвертям по углам заранее. Потом собрать на красных кирпичах стенок. У него все получилось. Она имеет зазор с шамотом в топке. Плита достаточно неплохо прижимает кирпичи к опоре.
Я смотрел в модели, как что развешивается. Меня удовлетворило. Влезает именно на 3,5 кирпича по внешним стенкам.
Шамот клею на мастики только. Или рекомендую немецкий мертель на жидком стекле затворить. Склеиваются кирпичи насмерть.
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы жидкое стекло разводите водой (рекомендуют 5% раствор) или прямо концентрат в мертель льете?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ни капли воды в мастике
Valentin
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь, что притаком варианте столешница будет не устойчива. Кирпич раскачается. Шпильки?
Очень не нравится наружная поверхность топки. Неровная, турбулентность, проблема с тягой и т.п. Летний ход обязательно сделайте.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за меня лузера, а что такое летний ход?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
в казане выход в трубу из под плиты. Со своей задвижкой. Оба выхода после задвижки ЛХ обьединяются в один канал.
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем здесь "лузера"? Не знание чего-либо не говорит о том удачливый Вы человек или нет.
летний ход - это ход, который идет прямо в трубу без изгибов, поворотов, колпаков и прочей ерунды, которая препятствует свободному вылету дымовых газов в атмосферу.
Как то так. Служит для упрощения растопки после долгого простоя печи.
Может кто еще дополнит и поправит, ну или ткнет где это написано.
Совершенство не мелочь, но совершенство состоит из мелочей.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Как он он должен выглядеть на деле, я конечно понятия не имею. Ну если говорить, вот на этом проекте который я делаю он есть? Этот летний( или лЁтный ход, как правильно произносить?) ход.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
так до него еще дойти нужно. Он в стенке с мангалом делается.
ghost73
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://vitoldych.livejournal.com/?skip=230
Почитайте блог Виктора ! Он там с примерами рассказывает как он делал ЛХ и Прогар в казане !
