 Печь-казан, мангал Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
если разобрались со слоями, то теперь можно добраться до любого ряда и его поправить. Это п1 и 2
3. я вам дал свои кирпичи с увеличением их на шов. Их править гораздо легче.
зачем вам что-то еще увеличивать.
4. решать вам.
6 у меня влазит даже в 3,5 кирпича круглая топка. Картинки вы видели.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я склоняюсь к мысли, если круглая топка, то площадь нагрева будет в радиусе круглой топки, т.е в радиусе 400мм по кругу, если как в первом проекте, квадратным, то площадь нагрева гораздо больше, т.е по всему площади топки, и в этом случае есть преимущество, но и минус - больше дров надо пихать. Правильно я рассуждаю? Дрова, не проблема. Теперь такой вопрос, если я ставлю квадрадным, в первом варианте правильно положил по бокам шамот? и дымоход?
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, посмотрел Ваш проект с прямоугольной топкой. Есть одтельные недостатки их легко устранить.
1. Я бы футеровал топку кирпичем на ребро.
2. Колосник взял бы поменьше, характерный размер колосника должен быть равным размеру поддувала ;-)
3. Перекрытие дверки сделано неверно. Керамический кирпич, я перекрыл бы кирпичем боковые стороны которго спилены под 45. Можно сделать балку на шпильках из стоящих под небольшим углом к вертикали кирпичей.А шамотную часть балкой из плиты Ш-94...97. Ссылки на размеры плит http://ogneupor-nmsk.ru/ogneupornyj-kirpich-shashb-shak-shags.html#21. Высота перекрытия топочной дверцы должна быть не менее 3-х рядов кирпичей.
4. Хайло нужно сделать таким образом, что бы его площадь была порядка 300 кв. см. и располагалось оно как можно выше. Нужно что бы дымовые газы подымались вверх, а полтом опускались вниз. до уровня поддувала (подверитка.), потом уходили в дымосборник. Низ хайла должен быть выше верха топочной дверцы.
5. Прямоугольник футеровки должен по размерам совпадать с плитой, тогда чугунная плита его накроет и шамот не будет торчать наружу.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, спасибо за ссылку на размеры плит. Но опять же , прежде чем ставить их надо купить, а где продается в Москве или Области( трасса Егорьевское шоссе, до Куровской, Орехово-Зуевский район) эти плиты. И немного не в тему, брать лучше от Новомосковского огнеупора? Или от РосМастерСтрой( сылка http://www.favoright.ru/catalog/ogneupory1/rasshirennyy_prays_na_ogneupory/#1 )в Москве?
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел, в Люберцах в МДС ША-94, правда Боровический http://www.kaminsnab.ru/
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровичевский огнеупорный кирпич хорошо. У меня вся печь из боровичевского красного и шамотного. Очень не советую закупаться пока не готов проект.
Цилиндрический топливник плиты из ША-8 и ША-94 производства ОАО «Боровичевский комбинат огнеупоров» на основании из кирпича ЗАО "Боровичского комбината строительных материалов"
 Размер файла:  275.28 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, да кто так делает? Нее ведь нужно знать что продается, и где собираешься покупать. Вот из этого материала, т.е ТТХ и собираю печку. И когда проект будет готов, и вы его одобрите, или опять почикаете Smile вот тогда и буду покупать материал, а не наоборот Smile
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это правильно, присмотритесь к полнотелому кирпичу кирово-чепецкого завода, он там был смесяц назад, в том числе и скругленный...
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я буквально неделю назад стал приглядываться к кирово-чепецкому кирпичу, а то я собирался из витебского делать. но у витебского нет скругленных кирпичей. да в магазине каминснабе нету, там тока лоде скругленный, и рауф, ну я посмотрю еще по дороге в Гжеле, или в Анциферово магазин Терем
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
пересобрал топку, остановился на квадратном, посмотрите что получилось, чугунку положил сверху стандартный 705х530, но лучше конечно 750х530(и больше), наверное придется на заказ...
ПЫСЫ. Со слоями какая-то хрень получилось, Работает, но почему-то когда слои открываю не все показывает, короче плюнул на это, но это не важно. Владимир, если будешь смотреть, уж прости меня.
 Размер файла:  502.98 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
мангал версия3.rar
 Название файла:  мангал версия3.rar
 Размер файла:  474.47 КБ
 Скачено:  361 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел... Не то ...
Шамот торчит. Сечение хайла маленькое. Низ подвертки слишком высоко. Он должен быть на уровне поддувала. А ведь можновсе уложить под плиту 530х700. Более того сделать стенки топливника обдуваемого со всех сторон. Посмотрите мой казан например, плита ездит на шамотном столбе, наружный кирпич никак не взаимодействует с плитой. А форма топливника может быть любой меньше пилить прямоугольная, по-больше цилиндрическая.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, посмотри скриншот. Про низ подвертки, я не понял. Я так понимаю, это про проем поддувала с зольником? Про стенки я понял уменьшу их, чтобы не торчали из под плиты, либо я поставлю на 750
 Размер файла:  261.14 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, мы вам хором и каждый по очереди пытаемся обьяснить, что нужно опустить ДГ ниже у вас... Для того, чтобы шамот топки прогревался и снаружи.
У вас ДГ опустились чуток и быстренько в канал в трубу...
А размер отверстий на выход из-под плиты такие, что все сразу пойдет назад и в канал. В бока ничего не пойдет скорее всего.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed нужно опустить ДГ что такое ДГ? А снаружи зачем прогревать? Я думал что главное внутри топки хорошо горелось. а эти выходы для дыма. Если не трудно можно на скриншоте мне тугодуму указать, где и что. Мож я и туплю, наверное из-за незнания понятий.
Я думал Валентин, когда написал Более того сделать стенки топливника обдуваемого со всех сторон. я решил по чаще расставить выходы, если смотреть второй скриншот.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДГ это -дымовые газы. В варочной плите они должны двигаться в верх, потом опускаться вниз до уровня основания поддувала. В приложении плита со щитком.
Обратите внимание на кирпич ША-6, был в Люберцах. Размеры 114х230х40 отлично подойдет для Вашего проекта. И стенки топливника и футеровка могут быть выполнены из него. С плитой 750х750 вообще красота получится. Отверстие 500 мм. С каждой стороны остается по 125 мм на стенки и канал. Получается "шамотный столб" прикрытый чугунной плитой независимый от облицовки.
В Вашем проекте не продуманы чистки. Есть только одна и то чистка извращенца :-) (зачем там косой запил и смещение от оси канала?!). С помощью неё можно прочистить канал только сзади топки, а как чистить каналы идущие от фасадной к тыльной стенке?
 Размер файла:  73.2 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин посмотри скриншот
написать пояснения на скриншот
 Размер файла:  481.8 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
 Размер файла:  216.33 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на даче шамота завались, около 100 штук или меньше. наверное я отправлю их на мангал, а под казан наверное куплю другой шамот
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал прямую чистку, на фото указал еще два места, там тоже надо делать? Валентин, спасибо за размеры шамота, теперь по бокам увеличатся каналы, выложу ими.
ДГ это -дымовые газы. В варочной плите они должны двигаться в верх, потом опускаться вниз до уровня основания поддувала, и как мне опустить? внизу один ряд шамотных кирпичей
 Размер файла:  266.92 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
опустить можно как в казане, так и на выходе из него. Не сразу вверх ход сделать, а углубить этот канал.
Я у вас не вижу подьемного канала в общую трубу...
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот скриншоты, на втором скриншоте я разобрал один скачанный проект, и пометил, вы про это имели ввиду? Это обязательно надо делать? Просто я смотрел много проектов, у всех почти тоже самое как в первом скриншоте.
2-й скриншот
 Размер файла:  186.23 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
1-й скриншот
 Размер файла:  215.39 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
