Пн 20 Апрель 2015, 15:57
если разобрались со слоями, то теперь можно добраться до любого ряда и его поправить. Это п1 и 2
3. я вам дал свои кирпичи с увеличением их на шов. Их править гораздо легче.
зачем вам что-то еще увеличивать.
4. решать вам.
6 у меня влазит даже в 3,5 кирпича круглая топка. Картинки вы видели.
fcsm21
Пн 20 Апрель 2015, 16:21
Я склоняюсь к мысли, если круглая топка, то площадь нагрева будет в радиусе круглой топки, т.е в радиусе 400мм по кругу, если как в первом проекте, квадратным, то площадь нагрева гораздо больше, т.е по всему площади топки, и в этом случае есть преимущество, но и минус - больше дров надо пихать. Правильно я рассуждаю? Дрова, не проблема. Теперь такой вопрос, если я ставлю квадрадным, в первом варианте правильно положил по бокам шамот? и дымоход?
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пн 20 Апрель 2015, 21:59
Алексей, посмотрел Ваш проект с прямоугольной топкой. Есть одтельные недостатки их легко устранить.
1. Я бы футеровал топку кирпичем на ребро.
2. Колосник взял бы поменьше, характерный размер колосника должен быть равным размеру поддувала ;-)
3. Перекрытие дверки сделано неверно. Керамический кирпич, я перекрыл бы кирпичем боковые стороны которго спилены под 45. Можно сделать балку на шпильках из стоящих под небольшим углом к вертикали кирпичей.А шамотную часть балкой из плиты Ш-94...97. Ссылки на размеры плит http://ogneupor-nmsk.ru/ogneupornyj-kirpich-shashb-shak-shags.html#21. Высота перекрытия топочной дверцы должна быть не менее 3-х рядов кирпичей.
4. Хайло нужно сделать таким образом, что бы его площадь была порядка 300 кв. см. и располагалось оно как можно выше. Нужно что бы дымовые газы подымались вверх, а полтом опускались вниз. до уровня поддувала (подверитка.), потом уходили в дымосборник. Низ хайла должен быть выше верха топочной дверцы.
5. Прямоугольник футеровки должен по размерам совпадать с плитой, тогда чугунная плита его накроет и шамот не будет торчать наружу.
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 09:11
Валентин, спасибо за ссылку на размеры плит. Но опять же , прежде чем ставить их надо купить, а где продается в Москве или Области( трасса Егорьевское шоссе, до Куровской, Орехово-Зуевский район) эти плиты. И немного не в тему, брать лучше от Новомосковского огнеупора? Или от РосМастерСтрой( сылка http://www.favoright.ru/catalog/ogneupory1/rasshirennyy_prays_na_ogneupory/#1 )в Москве?
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 10:05
Valentin
Вт 21 Апрель 2015, 11:48
Боровичевский огнеупорный кирпич хорошо. У меня вся печь из боровичевского красного и шамотного. Очень не советую закупаться пока не готов проект.
| Цилиндрический топливник плиты из ША-8 и ША-94 производства ОАО «Боровичевский комбинат огнеупоров» на основании из кирпича ЗАО "Боровичского комбината строительных материалов" |
275.28 КБ |
755 раз(а) |
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 12:30
Валентин, да кто так делает? Нее ведь нужно знать что продается, и где собираешься покупать. Вот из этого материала, т.е ТТХ и собираю печку. И когда проект будет готов, и вы его одобрите, или опять почикаете вот тогда и буду покупать материал, а не наоборот
Valentin
Вт 21 Апрель 2015, 12:45
И это правильно, присмотритесь к полнотелому кирпичу кирово-чепецкого завода, он там был смесяц назад, в том числе и скругленный...
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 15:11
Да я буквально неделю назад стал приглядываться к кирово-чепецкому кирпичу, а то я собирался из витебского делать. но у витебского нет скругленных кирпичей. да в магазине каминснабе нету, там тока лоде скругленный, и рауф, ну я посмотрю еще по дороге в Гжеле, или в Анциферово магазин Терем
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 17:07
пересобрал топку, остановился на квадратном, посмотрите что получилось, чугунку положил сверху стандартный 705х530, но лучше конечно 750х530(и больше), наверное придется на заказ...
ПЫСЫ. Со слоями какая-то хрень получилось, Работает, но почему-то когда слои открываю не все показывает, короче плюнул на это, но это не важно. Владимир, если будешь смотреть, уж прости меня.
502.98 КБ |
757 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
мангал версия3.rar |
474.47 КБ |
| Скачено: |
342 раз(а) |
Valentin
Вт 21 Апрель 2015, 19:37
Посмотрел... Не то ...
Шамот торчит. Сечение хайла маленькое. Низ подвертки слишком высоко. Он должен быть на уровне поддувала. А ведь можновсе уложить под плиту 530х700. Более того сделать стенки топливника обдуваемого со всех сторон. Посмотрите мой казан например, плита ездит на шамотном столбе, наружный кирпич никак не взаимодействует с плитой. А форма топливника может быть любой меньше пилить прямоугольная, по-больше цилиндрическая.
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 20:01
Валентин, посмотри скриншот. Про низ подвертки, я не понял. Я так понимаю, это про проем поддувала с зольником? Про стенки я понял уменьшу их, чтобы не торчали из под плиты, либо я поставлю на 750
261.14 КБ |
1020 раз(а) |
Вт 21 Апрель 2015, 23:13
Алексей, мы вам хором и каждый по очереди пытаемся обьяснить, что нужно опустить ДГ ниже у вас... Для того, чтобы шамот топки прогревался и снаружи.
У вас ДГ опустились чуток и быстренько в канал в трубу...
А размер отверстий на выход из-под плиты такие, что все сразу пойдет назад и в канал. В бока ничего не пойдет скорее всего.
fcsm21
Вт 21 Апрель 2015, 23:27
нужно опустить ДГ что такое ДГ? А снаружи зачем прогревать? Я думал что главное внутри топки хорошо горелось. а эти выходы для дыма. Если не трудно можно на скриншоте мне тугодуму указать, где и что. Мож я и туплю, наверное из-за незнания понятий.
Я думал Валентин, когда написал Более того сделать стенки топливника обдуваемого со всех сторон. я решил по чаще расставить выходы, если смотреть второй скриншот.
Valentin
Ср 22 Апрель 2015, 08:17
ДГ это -дымовые газы. В варочной плите они должны двигаться в верх, потом опускаться вниз до уровня основания поддувала. В приложении плита со щитком.
Обратите внимание на кирпич ША-6, был в Люберцах. Размеры 114х230х40 отлично подойдет для Вашего проекта. И стенки топливника и футеровка могут быть выполнены из него. С плитой 750х750 вообще красота получится. Отверстие 500 мм. С каждой стороны остается по 125 мм на стенки и канал. Получается "шамотный столб" прикрытый чугунной плитой независимый от облицовки.
В Вашем проекте не продуманы чистки. Есть только одна и то чистка извращенца :-) (зачем там косой запил и смещение от оси канала?!). С помощью неё можно прочистить канал только сзади топки, а как чистить каналы идущие от фасадной к тыльной стенке?
73.2 КБ |
817 раз(а) |
fcsm21
Ср 22 Апрель 2015, 09:35
Валентин посмотри скриншот
| написать пояснения на скриншот |
481.8 КБ |
774 раз(а) |
216.33 КБ |
1067 раз(а) |
fcsm21
Ср 22 Апрель 2015, 09:46
у меня на даче шамота завались, около 100 штук или меньше. наверное я отправлю их на мангал, а под казан наверное куплю другой шамот
fcsm21
Ср 22 Апрель 2015, 13:51
сделал прямую чистку, на фото указал еще два места, там тоже надо делать? Валентин, спасибо за размеры шамота, теперь по бокам увеличатся каналы, выложу ими.
ДГ это -дымовые газы. В варочной плите они должны двигаться в верх, потом опускаться вниз до уровня основания поддувала, и как мне опустить? внизу один ряд шамотных кирпичей
266.92 КБ |
729 раз(а) |
Ср 22 Апрель 2015, 16:10
опустить можно как в казане, так и на выходе из него. Не сразу вверх ход сделать, а углубить этот канал.
Я у вас не вижу подьемного канала в общую трубу...
fcsm21
Ср 22 Апрель 2015, 16:34
вот скриншоты, на втором скриншоте я разобрал один скачанный проект, и пометил, вы про это имели ввиду? Это обязательно надо делать? Просто я смотрел много проектов, у всех почти тоже самое как в первом скриншоте.
186.23 КБ |
1188 раз(а) |
215.39 КБ |
975 раз(а) |
