 Помогите найти недостатки в камине Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
neox614 писал(а):
Да это верно, насчет умелых рук, но для новичка это наверно рановато. Сделаю порядовку другую. Скоро выложу. Подскажите, если что не так? Посоветуйте марку высокотемпературной смеси. Кирпич возьму витебский и ша-8, и в путь. Все будет в норме. Подскажите какой шамот чаще берут для кладки топлевника. Ша-5 или Ша-8. Я в модели брал Ша-8 правильно это или надо брать Ша-5.
вообщето говоря о витебском я имел ввиду забыть про шамот вообще и ложить всё из красного, вам как новичку тем более. И ложить не ввиде футеровки а просто наплашку. Просто задняя стенка начиная с третьего ряда уже топкибудет постепенно напусксться вперед с подрезкой кирпича под углом. Что так уперлись в этот шамот?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно немного проше использовать шамот для футеровки как и хотели а зуб сделать из 45 клинового тогда получиться на плашку
neox614
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
[quote=вообщето говоря о витебском я имел ввиду забыть про шамот вообще и ложить всё из красного, вам как новичку тем более. И ложить не ввиде футеровки а просто наплашку. Просто задняя стенка начиная с третьего ряда уже топкибудет постепенно напусксться вперед с подрезкой кирпича под углом. Что так уперлись в этот шамот?
Да конечно, это хорошее решение, тем более для моего случая. Может так и поступлю. Не сталь же я там варить буду. Сжег дровишеки все. А дымосборник не очень маленький?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
не вижу я с планшета вашего дымосборника. Пользуйтесь таблицами размеров топки трубы дымосборника, и т.д. все есть в литературе
neox614
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, имеет ли такой камин право на жизнь.
Камин_1200х820.skp-1.zip
 Название файла:  Камин_1200х820.skp-1.zip
 Размер файла:  298.22 КБ
 Скачено:  311 раз(а)
neox614
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот прошу высказаться по поводу данного камина.
Камин прямой1.zip
 Название файла:  Камин прямой1.zip
 Размер файла:  436.42 КБ
 Скачено:  237 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
так 8 версии нужно скетча нам... Surprised
neox614
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю в SketchUp8
Камин прямой1SK.up8.zip
Попытка выложить в 8 версии скетчап
 Название файла:  Камин прямой1SK.up8.zip
 Размер файла:  422.83 КБ
 Скачено:  280 раз(а)
neox614
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю в Скетчап 8.
Камин_1200х820.SKup8.skp-1.zip
 Название файла:  Камин_1200х820.SKup8.skp-1.zip
 Размер файла:  288.24 КБ
 Скачено:  300 раз(а)
Victor1
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
Притягивать по швам не надо!! Ками представляет из себя матрешку ( внутренный огнеупорный кожух никакне связан с наружным.)
Не знал, спасибо за информацию)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой камин делать не нужно. Слишком много ошибок в проектировании.
Переделывать нужно полностью.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 1 Декабрь 2015, 14:19), всего редактировалось 1 раз
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделдывать нужно полностью.
Володя, ты бы кратко объяснил почему Smile
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так нужно познакомится хотя бы с постройкой каминов до того, как самому приступать к ваянию...
Есть важные параметры для камина.
А колосник камину не нужен...
Зуб выше портала камина на 2-3 ряда.
Расстояние от зуба до передней стенки 11-12см
Размер трубы 1/6-1/10 от портала.
Дымосборник 2/3 от топки.
Остальные размеры топки - в табличке искать.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то я все это уже слышал. Smile Ну а если серьезно, ты вы же хорошо знаете, что камины с колосниками применяются достаточно часто. Как впрочем и то, что и камины делают вообще без "зуба".
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 1 Декабрь 2015, 14:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
я видел такие камины, сам делать не буду. Они неправильные.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно - это личные выводы. Радость
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Док, я думаю Володя имел в виду, что человек с большим опытом имеет большую свободу выбора конструктива... Он ЗНАЕТ что в какой ситуации может проканать, а что делать именно тут не стоит. там же и окна имеют значение и параметры конкретного домика и много чего ещё.
Т.е. мастер может "изголяться" а новичёт должен, как трамвайчик -- строго по рельсам.... целее будет.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенно в теме - Камины классические кирпичные. Smile
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, насколько я знаю, в классических английских каминах "зуба" нет. Кстати и Рязанкин отмечал, что он нужен только в каминах с высоким расположением топки для отражения ИК -излучения на пол для согревания холодного воздуха. Smile
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если труба строго над порталом , то я бы камин без зуба не строил однозначно , а если есть смещение трубы посредством дымовой камеры ( печной комплекс ), боров , то можно и без зуба.Это моё мнение
