GEO-Tr
Регион: Казань
Пт 24 Апрель 2015, 17:10
от камина, у которого выход на куполе d20 ....?
дело в том, что при стандартном кирпиче 25х12 получается внутренний канал :
либо 25х25, либо 13х13
А наверное сечение канала должно быть приближено к тому, что идет от камина, т.е. d20.
Можно, конечно, еще на ребро класть стандартный кирпич и получим сечение около 18х18.
Но увидел у продавцов клинкерный российский кирпич (из тугоплавкой глины), который обычно идет на тротуар и как брусчатку; и его габариты позволяют идеально получить внутренний канал 20х20
Можно ли его положить в качестве дымоходного канала (изнутри) ?
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 25 Апрель 2015, 02:48
Из простого кирпича можно и 25x13 ,в чем проблема?
Писанин Роман +79036460762 |
GEO-Tr
Регион: Казань
Сб 25 Апрель 2015, 09:47
а этого сечения хватит при d20 от камина ?
Этот диаметр дает по формуле S=пRв квадрате ( где R-10 см) = 314 кв.см
Если я стремлюсь к размеру 20х20, то это 400 кв.см.
А при 25х13 = 325 кв.см.
Вроде то, что надо при d20!
При какой кладке получить 25х13?
ОК
Если класть канал из обычного кирпича, его надо глиной обмазывать в сторону канала ? На обычном кирпиче боковушки обычно неровные и там будет вся грязь цепляться.... И какого вообще качества надо искать кирпич для кладки дымохода от камина?
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 25 Апрель 2015, 12:18
Вам сюда:http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53 и как минимум познакомиться с общей теорией.
А лучше обратиться к профи.
Валентин Стрибук
Вс 26 Апрель 2015, 10:23
Примерно 26*13 получится из рядового полнотелого кирпича, 5 кирпичей в ряду.
Внутри швы должны быть тщательно заполнены и внутренняя поверхность вычищена от остатков раствора, внутри дома - глиняного (или известкового), снаружи - цементного.
Клинкерный - тоже керамический и полнотелый, трубу класть можно.
Выше крыши клинкер даст фору любому другому из-за большой марки морозостойкости.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
GEO-Tr
Регион: Казань
Пн 27 Апрель 2015, 11:27
| Валентин Стрибук писал(а): |
Не понял про внутрь и снаружи...
А из полнотелого керамического М150 - можно класть?
Просто я ищу для дымохода с гладкими стенками кирпич полнотелый. Выбор - не очень большой. Обычно это лицевой с гладкими стенками. Или с шершавыми стенками - тоже можно... ? И можно ли И125-й?
Но ведь за шершавость вся грязь цепляться будет...
Поэтому, выбор у меня пал на лицевой полнотелый М150.
Пн 27 Апрель 2015, 11:50
| GEO-Tr писал(а): |
А может внутрь гильзу из нержи 200 мм вставить и вокруг гильзы гнать трубу, а углы базальтовой ватой заполнить.
И будет супер гладко и проще в строительстве (ничего не надо чистить внутри).
За проектами в личку обращайтесь. |
GEO-Tr
Регион: Казань
Ср 29 Апрель 2015, 10:15
по практике - такая труба из нержавейки - сколько продержится/простоит и будет сопротивляться кислотам и конденсату?
