Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 11:31
Прочитал тему...
Видел много печей (строил куда меньше) - все "ровненькие".
Подъем пода кажется вообще абсурдным, если печь предполагается использовать не только для выпечки хлеба, а и приготовления борща, каш, топленого молока и.т.п. , наоборот под стараются как можно тщательней выровнять, а всякие ямки тщательно заделываются - ведь опрокинуть горшок можно только так.
Что ж до свода,.. его у нас всегда делают выпуклым вверх и тоже ровным по оси - нагрев ведь определяется дровами внутри, а перед началом приготовления чего-либо, выгребаем оставшиеся угли и на 20-30 минут оставляем ХК полностью закрытой, чтобы выровнялась температура и чуток остыл под - иначе будет очень толстая корочка у хлеба или вообще подгорит снизу.
Вс 2 Ноябрь 2014, 16:08
Ох и давно тема не обновлялась...
Пришел как-то ко мне потомственный печник, забывший свою профессию. Я ему про то как его печку сделать рассказывал... Соглашался, перепортил мне много бумаги, рисуя прикидки... А потом вдруг спрашивает - а знаю ли я как русскую топить? Я спрашиваю - а какие тайны? Сложил колодец, да запалил... А он мне в ответ - А этот колодец нужно в бок сдвинуть и назад - чтобы огонь по своду шел по диагонали!... А не по центру свода! Может это дейстительно важно?
Александр С.
Пн 3 Ноябрь 2014, 20:12
Нет одинаковых печей, у каждой свой характер.
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
Чт 23 Апрель 2015, 20:01
Закончил сегодня ложить горнило русской печи. Сделал подъём пода на 3 см на 90 см длины. А подъём свода на 7 см. Может и не надо было делать? Но как то привык. Всегда так делал, да и по литературе положено.
Пн 27 Апрель 2015, 19:15
В случае когда есть подъем свода увеличивается 1. площадь тепловосприятия.
2.Получаем камеру догорания раскаленных газов.
3.При возврате из камеры догорания газы идут против шерсти а в данном случае
увеличивается время контакта газов со сводом
4.Важный момент-температуру по длине пода можно уже иметь разную-и готовить разные продукты не опасаясь их подгорания.
Есть русские печи у которых свод чисто горизонтальный и это обязательное условие. Кто правильно ответит будет чай пить с Башкирским Медом.БУДЕТ РАЗЖИГАТЬ ПЕЧЬ СВЕЖЕЙ БЕРЕЗОВОЙ БЕРЕСТОЙ. И все лесные травы будут у Вас .Из района деревни Усень Иваново Белебеевский район.Там музей Марины Цыетаевой. Там ПАМЯТНИК РУССКОИУ ПОЭТУ...
МНОГО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО...
у НЕЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ТАКИЕ СЛОВА- Там где на монетах молодость моя....
Той России нету...
Как и той меня....
