Алексей1234
Регион: Красноярск
Вс 3 Май 2015, 11:48
Здравствуйте. Решил сложить лежанку пятиоборотную конструкции Буслаева. Обыскал весь интернет ,не могу найти отзывы об этой печи. Если не трудно опишите возможные подводные камни и недостатки этой печи. Заранее спасибо.
Вс 3 Май 2015, 16:55
видимо всетаки не лежанка а шведка Буслаева...
тонкостенный щиток с варочной камерой над плитой. камера закрывается дверкой.
чисто дачная конструкция . быстро нагревается и быстро остывает...есть много разновидностей ее.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Вс 3 Май 2015, 17:20
Именно лежанка , по шведкам информации полно.
190.07 КБ |
1009 раз(а) |
Вс 3 Май 2015, 17:59
лежак-длинный горизонтальный канал.
лежанка-широкий лежак, для лежания....
Где тут можно полежать?
Вс 3 Май 2015, 18:12
Совершенно очевидно что для полноценной лежанки щиток должен не водружаться на нее а быть рядом, с каналами на всю высоту печи, из-за чего каналы должны быть параллельными, в три оборота
Алексей1234
Регион: Красноярск
Вс 3 Май 2015, 18:28
Наверное я неправильно сформулировал вопрос. Эта печь только как отопительная. А "Лежанка" это название печи в книге Буслаева.
Вс 3 Май 2015, 18:45
| Алексей1234 писал(а): |
| Именно лежанка , по шведкам информации полно. |
Полная "туфта"-так уже никто не строит из "адекватных" печников.Эта конструкция давно не актуальна-притом для сурового "Красноярского" климата.Притом "кирпич на ложок(ребро)" -пожароопасная конструкция и вне закона.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Вс 3 Май 2015, 19:14
| Селиван Виктор писал(а): |
Полная "туфта"-так уже никто не строит из "адекватных" печников.Эта конструкция давно не актуальна-притом для сурового "Красноярского" климата.Притом "кирпич на ложок(ребро)" -пожароопасная конструкция и вне закона. |
Если можно подробнее. Кирпич я думаю не проблема плашмя положить, да зимы в Красноярске уже 3 года не было.
Просто эта печь идеально подходит по размерам и теплоотдачи (4000 ккал/час )
Вс 3 Май 2015, 19:54
Просто эта печь идеально подходит по размерам и теплоотдачи (4000 ккал/час ) |
Повнимательней по изучайте современные конструкции печей.Благо-информации даже на этом ресурсе достаточно. А(4000ккал)- с неба не падают. Печь надо топить по чаще чтобы эти ккал получить и соответственно дровишек больше будет "хавать". И ночью вставать придётся печь подтапливать- чтобы эти ккалы получить и зубами утром из под одеяла не клацать.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Пн 4 Май 2015, 07:02
То что печь плохая я понял, не понял почему ?
Пн 4 Май 2015, 07:31
| То что печь плохая я понял, не понял почему ? |
ну для Сибири щиток наребро кажется анахранизмом, мало тепла накопливает. просто же сложить щиток наплашку не выход т.к. придется и топливник футеровать, а это уже совсем другая печь с другими размерами
Алексей1234
Регион: Красноярск
Пн 4 Май 2015, 07:40
Зачем футеровать. Там с 5-го ряда и до щитка рекомендуют шамот использовать.
Пн 4 Май 2015, 09:46
| Зачем футеровать. Там с 5-го ряда и до щитка рекомендуют шамот использовать. |
Плохая рекомендация.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Пн 4 Май 2015, 09:52
Чем плохо ? Можно конкретно. Большинство печей шириной 3 и менее кирпича топливник из шамота.
Пн 4 Май 2015, 15:46
вы просто поверьте а поймете потом
Алексей1234
Регион: Красноярск
Пн 4 Май 2015, 17:35
вы просто поверьте а поймете потом  |
Это как про машины: "купил Nissan- е...сь сам" . Я не знал и купил, 8 лет езжу и
радуюсь.
ПОЧЕМУ ? Объясните почему я дурак что выбрал эту печь !
Давайте пофантазируем : представим что я построил эту печь. Расскажите как
я буду мучится с ней
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 4 Май 2015, 19:52
| ну для Сибири щиток наребро кажется анахранизмом, мало тепла накопливает. |
Вот только большинство печей как раз так и сделаны.А для быстрого прогрева в печь встраивают духовки которые выходят в каждую комнату.
Пн 4 Май 2015, 20:48
сколько раз на день нужно протапливать такие печки зимой?
Пн 4 Май 2015, 23:02
Шамот по свойствам сродни металлу, быстро нагревается, быстро остывает.
Внешняя стенка будет слишком горячей при том-же количестве сжигаемого топлива, что при наличии футеровки топки.
Тепловое расширение больше красного.
Рекомендую делать футеровку всего пространства под лежанкой:
- непосредственно топку ША5
- остальное ША6 или тоже ША5 (барин-хозяин).
Шамот будет быстрее перегреваться (в топке до темно-малинового), что способствует дожиганию ДГ (дымовые газы), сажи будет меньше.
Многие уверяют, что действительно печного красного в продаже нет (технология дороже, производителю не выгодно), поэтому футеровка - это выход в создавшейся ситуации. Тем более сейчас он доступен, но дорог.
Почитай тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7624&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EB%E5%E6%E0%ED%EA&&start=0, может поможет в размышлениях.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Вт 5 Май 2015, 06:00
Спасибо. Убедили. Делать футеровку этой печи смысла нет- вылезу за габариты.
Подскажите конструкцию отопительной печи размером 3 на 4(6) кирпича, дом 40 квадратов. Ширина печи критична.
