 Печи из кафеля украинского производства Следующая тема
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые из моих работ
Потом прицеплю фото технических моментов
Опыт и практика то великое дело.
Кафель калушского производства
 Размер файла:  563 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
Кафель львовского производства
 Размер файла:  529.05 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
 Размер файла:  542.52 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Работа заняла один месяц
высота 1,8 метра
 Размер файла:  524.17 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
 Размер файла:  717.08 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Симпатишный, хотя за геометрией и тут не следят Sad
Вот тоже интересные предложения http://kahelina.com.ua/ru/katalog_new/kahel_shamot
Roman378
Регион: Bzov Kiev obl.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво и аккуратненько.
Глеб
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается геометрии: Угловой кафель по высоте на 5 мм больший, чем рядовой. Угловой кафель выставлял первым насухо, прирезая низ выставлял по вертикали, затем прирезал верх до высоты рядового + горизонталь. Использовал приспособления. Ниже технические моменты по строительству печи на фото 3.jpg
Верхний ярус
 Размер файла:  577.63 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Нижний ярус полностью из шамота.
 Размер файла:  234.37 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
Короб из нержавейки намного повышает надёжность
 Размер файла:  204.28 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
 Размер файла:  224.14 КБ
Последний раз редактировалось: Глеб (Пн 4 Май 2015, 19:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Глеб
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта ссылка мне известна. Ихний кафель у нас в ходу.
