 Изразцы Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я слушаю Вас внимательно и чутко!
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
опять цветочки, теперь уже на камине...
 Размер файла:  149.88 КБ
 Просмотров:  1142 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна - покажите внутрянку...для печников это важно...после наружки.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего там смотреть? Внутри кассета.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеале - гипокауст Smile
Коли установлены ДПр - то ПНП, всё прочее - "буржуи" Вашему семейству Sad
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
какой гипокауст? Smile
было вот такое чудо
на открытый шибер села внутренняя часть трубы-сендвича
он перестал закрываться
заказали у нас облицовку, потом решили поменять заодно и топку
но проект сделан был под топку Шмид, а заказчику была очччень дорога ( видимо как память) бетонная плита и деревянная полка
в проекте с топкой шмид полка ( к моему ужасу) была сохранена. ну а с купленной французской топкой она (бог услышал наши молитвы) она уже никак не садилась
но вылезли подрезки ( к глубокому сожалению) и поменялись пропорции камина
 Размер файла:  168.78 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  142.82 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
 Размер файла:  390.15 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
 Размер файла:  119.33 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
зато теперь от него дом не сгорит :
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
какой гипокауст? Smile ...
Вот http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7720&highlight=%E3%E8%EF%EE%EA%E0%F3%F1%F2 такой Very Happy
А у Вас?
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
я знаю что такое гипокауст
но только с этой топкой такие игры невозможны
не работает она в системе, сдохнет быстро
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
приступаем к большому объекту
вот тут будет интересно и для печников
 Размер файла:  174.33 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
идёт процесс строительства
 Размер файла:  197.25 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
 Размер файла:  184.92 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
 Размер файла:  204.48 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  235.02 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
 Размер файла:  278.9 КБ
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ещё ...
 Размер файла:  170.22 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
 Размер файла:  79.9 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2015, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2015, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без подробностей, это всё выглядит ка банальная реклама...
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините. я вас не очень поняла
реклама чего?
реклама строящегося объекта? реклама печника? или реклама изразцов?
какие подробности вы хотите?
фоторепортаж с объекта достаточно подробный.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
растём вверх и вширь
 Размер файла:  114.47 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
 Размер файла:  103.56 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2015, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока строится одна печь, работаем по-тиху над другой
первые ласточки
 Размер файла:  150.7 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
Алексей Хренов
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа маститые печеклады )))) Вопрос для знатоков.
Есть ситуация ,реставраторы льют (изразцы) в силиконовой форме. Она высыхает И дают добро на облицовку камина. А он ( изразец) как себя поведет?? Он же без обжига И глазури!!
Лют без румп , точнее делают но с двум старон. 2 из 4 старон !! Как монтировать не понятно .!!! Это И не плитка И не изразец!!!
Дайте свои каментарии ,БЕЗ САРКАЗМА.
Санкт-Петербург 89218491626
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините.
но это не реставраторы.
поведёт он себя очень предсказуемо, если он из керамической массы, но без обжига ( даже утельного). то ломаться будет при малейшем усилии.
к нему прикасаться страшно.
первый раз в жизни слышу о таком изврате.
может он не из керамики, а из гипса? обычно его льют в силиконовые формы.
Алексей Хренов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно, льют в силикон. Отливки все разные, и хрупкии. Но они обещяют заказчику , что после 30 дне всё будит крепкое.
Делают без обжига. И без( глазирования).Бются края просто от того что друг на друга ставиш Shocked
