DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 00:39
Всем привет!
Стала необходимость в печечке. Цены на газ выросли по сему нужно что-то делать.
Основная задача: Прогрев дома в межсезонье (поздняя осень/ранняя весна), дополнительное отопление в сильные морозы, а также приготовление пищи во время топки. Ну и как аварийный источник в случае каких либо газо/электро работ, что бывает очень часто. Нахожусь в частном секторе г.Кировоград,
центр Украины. В доме есть газовый турбо-котёл Аристон 25 кВт можности, он Слишком продуктивный, на малой мощности он жрёт так же как и на средней, да ещё и электро зависимый, что меня ваще выводит из себя. В доме стояла когда-то я так понял плита (уже нету) и стеновой дымоход, что там есть в стене, я не знаю, по ходу ничего, дымаря кусок остался но он очень печальный, буду убирать однозначно. Опишу печь которую хотел бы: Плита (хотя бы на одну комфорку), Духовой шкафчик, так-же хотел бы топочную дверцу сделать со стеклом, вылаживаю три картиночки, две как было раньше, и одну набросал, по верх старой, синим- гозовое отопление, красным печь, жёлтым топка, или в большой комнате, или в малой, ещё не определился, потому как не выбрал ни модель ни расположение печи, По чути нужда есть отапливать три комнаты, обще площадью 40 квм. Вопрос, что подскажете?
| Вот что есть по помещению и где хочу печь |
169.69 КБ |
678 раз(а) |
177.97 КБ |
698 раз(а) |
| Было очень давно данные 1976г. |
373.34 КБ |
701 раз(а) |
Чт 14 Май 2015, 09:06
| DMV_ писал(а): |
Всем привет!
Плита (хотя бы на одну комфорку), Духовой шкафчик, так-же хотел бы топочную дверцу сделать со стеклом |
А зачем конфорку и духовку?
Это-же не кухня.
Достаточно просто отопительной 3.5-3.5 кирпича с дверкой ДТ4 со стеклом.
Будет бюджетно и рационально.
А топку после протопки можно, как духовку использовать.
Рекомендую подумать над этим.
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 15:34
Приветствую, спасибо за ответ
| tuomob писал(а): |
Т.е. сделать просто комфорку, а топку пользовать как духовку или вообще комфорку даже не делать? А то я ваще 0 (ноль) в этих делах
Чт 14 Май 2015, 15:58
| DMV_ писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Т.е. сделать просто комфорку, а топку пользовать как духовку или вообще комфорку даже не делать? А то я ваще 0 (ноль) в этих делах  |
Без конфорки, она не нужна.
Просто печь с одной топочной дверкой и поддувальной конечно
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 16:05
Тагды жду совета по выбору конструкции и расположения, я правильно выбрал?
Чт 14 Май 2015, 16:34
| DMV_ писал(а): |
| Тагды жду совета по выбору конструкции и расположения, я правильно выбрал? |
А кто делать будет?
Если печник, то у него есть свои наработки по данному типу печи.
Если САМ, то надо крепко изучать вопрос, чтобы решиться.
Пока ты расписываешься в том, что не владеешь знаниями.
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 18:44
ложить буду сам 100%, печников у нас нет, со всего района пару труб всего дымит зимой, у нас все крутые .. на газу... печи посносили, а в этом году локти кусать будут. Именно в печном деле я действительно полный ноль, из знаний только товарищ который в прошлом году сделал себе камин, при чём очень достойный, ну и пару книжек, бошюр и интернет, ах да, ещё руки ) По сему хотел бы выбрать готовую рабочую конструкцию чтобы порядовка была ну и всё такое... Решиться конечно же сложно самому, но пристройку сложил, при чём достаточно хорошо, печь конечно другое дело, но почему бы и нет... я ж сюда ради этого и пришёл
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 18:49
Вот кстати дымарь так ради хохмы
152.26 КБ |
730 раз(а) |
Чт 14 Май 2015, 19:13
сплошь нарушения.
Трубу нельзя делать на ребро. Опасно! Сгореть можно!
Против норм ПП... Соболезную.
Хохмить нужно правильно. С делом. Это пшик.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 14 Май 2015, 21:33
к стати вот владимир обратитесь к нему он как раз занимаеться проектированием есть готовые работы можно выбрать или что то новое обшими усилиями сделаете исходя из ваших возможностей и пожеланий
Сергей A/
Пт 15 Май 2015, 17:26
варите на газу (баллон). Ставьте типовую простую отопительную печь.
DMV_
Регион: Кировоград
Сб 16 Май 2015, 22:53
| алексей 555 писал(а): |
| к стати вот владимир обратитесь к нему он как раз занимаеться проектированием есть готовые работы можно выбрать или что то новое обшими усилиями сделаете исходя из ваших возможностей и пожеланий |
Да мне как бы новое своё и не нужно, задача то простая... По сему и спрашиваю готовую, какую посоветуете?
Просто хотелось бы что бы и стоить то не зря, не какую то малютку из Моделиста конструктора ) А то пол дома разворочу, а ради чего? Хочется стоещую вещь )
Вс 17 Май 2015, 10:47
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 10 Март 2016, 01:20
Всем привет, с весной! Пережили зиму и всё-таки я решился, хочу печку, по типу определился, просто отопительная 3,5 - 3,5 (3,5-4) со стеклянной топочной дверцей.
tuomob,
| tuomob писал(а): |
Поразбирай для начального ознакомления. |
Юрий, очень понравились Ваши проекты. Ткните пожалуйста носом в простые проекты квадратных отопительных печек или по ссылке это всё что есть?. И ещё, главный вопрос, как её встроить между трёх стен? Напихать туда мин ваты? Или ещё чего? Есть где на форуме про это? Должен же быть тепловой зазор на сколько я понимаю.
Чт 10 Март 2016, 08:59
| DMV_ писал(а): |
tuomob,
| tuomob писал(а): |
Юрий, очень понравились Ваши проекты. Ткните пожалуйста носом в простые проекты квадратных отопительных печек или по ссылке это всё что есть?. И ещё, главный вопрос, как её встроить между трёх стен? Напихать туда мин ваты? Или ещё чего? Есть где на форуме про это? Должен же быть тепловой зазор на сколько я понимаю. |
Привет.
Как по бюджету у тебя?
1. Если по минимуму, то с дверкой ДТ4 со стеклом. Это один подход к печи, просто отопительная. Это дешевле будет.
2. Если с большой дверкой, то каминопечь получается. Это совсем другая печь. И дороже будет.
Отступить от перегородок не проблема. Столбики из половинок пристраиваются к печи с привязкой через 2-3 ряда сеткой к печи.
Первый вариант рациональнее и проще в строительстве.
Ну где-то так
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 10 Март 2016, 10:33
Спасибо за быстрый ответ Да, Дверца ДТ4, я думаю на ней и остановлюсь. не охота с каминопечами связываться.
Чт 10 Март 2016, 10:45
| DMV_ писал(а): |
Спасибо за быстрый ответ Да, Дверца ДТ4, я думаю на ней и остановлюсь. не охота с каминопечами связываться. |
Если подождёшь, сделаю проект.
Внутри много шамота думаю на нижнем ярусе для долговечности. Симметричную.
Высоту печи какую думаешь? И расположение трубы на ней определись.
А можно и несимметричную конечно, даже проще будет.
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 10 Март 2016, 10:53
Подожду, впереди ещё демонтаж трубы и стенового дымохода. На днях тогда доварю лестницу и посмотрю что там с балками, а по высоте я даже незнаю какая она должны быть? Потолок ровно 2,5м.
Чт 10 Март 2016, 13:00
| DMV_ писал(а): |
| Подожду, впереди ещё демонтаж трубы и стенового дымохода. На днях тогда доварю лестницу и посмотрю что там с балками, а по высоте я даже незнаю какая она должны быть? Потолок ровно 2,5м. |
Нашёл в запасах проект.
Отступку приставил.
Смотри для начала.
Высота маловата для тебя. Но это не проблема.
143.06 КБ |
650 раз(а) |
_Александр_
Регион: Моск.обл.
Чт 10 Март 2016, 16:21
| tuomob писал(а): |
Высота маловата. Но это не проблема. |
А нет ли проекта простой прямоугольной отопительной печи,высотой где-то 2100? (потолок в чистоте 2м56см) и мощностью 4-5кВт?(отапливаются две комнаты 21 и 12 метров)
Ситуация у меня похожая,видимо придется складывать печь самому.Отнюдь не из-за природной жадности,а по причине ограниченности средств.Тему открыл тут:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9728
