jackkras
Вт 19 Май 2015, 21:40
Добрый вечер, дорогие форумчане!
Прошу помочь определиться какую печь мне поставить.
Сразу про дом - дом размер 6*8м из бруса 10*15 на ребро (толщина стен 10) и снаружи теплокнауф 5см (возможно буду менять на 10см).
Дом стоит на сваях, участок в горку. У верхней стороны, где кухня (см. план) цоколь порядка 25см, у нижнего, где комнаты - около 80 см.
В начале стройки была залита плита под печь размером 1*1м + угол для рассекания воды (так посоветовали в тот момент залить). На плане заштрихованна. Плита в земле сантиметров на 60, в середине плиты вбиты 3 металлические трубы на глубину промерзания - примерно полтора метра (тоже так посоветовали сделать). Плита сейчас чуть выше уровня земли, планирую ее доливать до уровня дома - еще порядка 75 см. Я прав?
Использование дома планирую на ПМЖ где-то через год-полтора, как достроюсь, на данный момент используется наездами, поэтому быстрый прогрев важен!
На данный момент в большой комнате стоит печь-камин Бавария Вертикаль (12 кв). Труба выведена ровно вверх, место трубы на схеме кружек с Х. Естественно в одной комнате получается баня, в остальных помещениях холодней и естественно быстрый остыв. Думал делать к ней щиток, но понимаю, что в случае полноценного ПМЖ лучше сразу делать кирпичную печь.
Задача - иметь полноценно прогреваемые и держащие тепло две комнаты - по другому уже от печки не согреться - имею в виду что прогреть там кухню и т.д. полноценно печью вряд ли же получится с таким ее расположением?
Мне очень понравился вариант из вот этой темы: http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8698&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Я его разобрал, рассмотрел. Даже почти был в нем уверен, но может быть есть более хороший вариант? Плюс этот нужно укорачивать по высоте, а я не совсем понимаю как это точно сделать, даже если его брать.
Плюс ко всему есть одна очень важная проблема - плита залита целиком под маленькой комнатой. На плане видно два кружка - это сваи, между ними идет несущая балка и точно такая же балка идет под потолком. Я думал в случае вышеобозначенного варианта поставить топку на балку+пол в большую комнату, а щиток целиком на плиту в маленькой, тем самым грел бы обе комнаты как мне кажется достаточно хорошо. Но у плиты ведь будет усадка, что может разломать печь?! что тогда делать? Ставить всю печь (по данной схеме, или по любой другой) в маленькую комнату - значит, как я понимаю, оставлять большую комнату с меньшим нагревом и перегрев маленькой + уменьшение в ней места.
В завершение хочу добавить, что потолки низкие - 2.10. Плюс над местом несущей балки, ровно в середине дома, еще балка - там потолок получается 2.00.
Подскажите, пожалуйста! Буду невероятно благодарен!
95.56 КБ |
752 раз(а) |
Ср 20 Май 2015, 05:16
планировка крайне неудачная и место под печь.
Переделать бы во так.Поднять пол и выбухать фундамент ниже глубины промерзания весь а не три трубочки. Потолок как в бане, зато мансарда имееццо, ну как же без мансарды, без нее никак
jackkras
Ср 20 Май 2015, 11:12
Переделать бы во так.Поднять пол и выбухать фундамент ниже глубины промерзания весь а не три трубочки. Потолок как в бане, зато мансарда имееццо, ну как же без мансарды, без нее никак  |
Спасибо за ответ!
Планировка, как и место под печь, как и высота потолков - все это косяки неопытности и большие проблемы, которые сейчас уже не исправить
Вами предложенный план - это очень хороший вариант, но я не представляю, как с построенным домом залить такую плиту, имея цоколь в 50 см. Может быть даже представляю, как залить плиту, но как залить ее на глубину промерзания - как там выкопать яму глубиной 1,5 метра - вот это совсем не представлю как. При том, что там еще идет несущая балка ровно посередине дома...
jackkras
Ср 20 Май 2015, 11:30
Нашел фотографии начала строительства.
Решил приложить.
Посмотрев их (т.к. не на даче сейчас), предполагаю, что предложенный internet_pechnik вариант попадает ровно на сваю. Т.е. у меня на моем плане свая не совсем точно нарисована, ошибся.
62.32 КБ |
678 раз(а) |
192.71 КБ |
702 раз(а) |
74.28 КБ |
705 раз(а) |
82.85 КБ |
656 раз(а) |
Aлексей
Регион: Россия
Ср 20 Май 2015, 13:09
Приветствую!
А почему Вы не арматуру использовали для армирования?
Полые конструкции из металла не есть гуд, вроде как.Это я про металические трубы
Aлексей
Регион: Россия
Ср 20 Май 2015, 13:10
Приветствую!
jackkras
Ср 20 Май 2015, 13:13
| Aлексей писал(а): |
Приветствую!
Полые конструкции из металла не есть гуд, вроде как.Это я про металические трубы |
Арматура с сеткой есть.
Все остальное закинуто просто так, так как "было". Трубы - это обрезки со свай, например...
jackkras
Пн 25 Май 2015, 21:28
Никто ничем не может помочь мне в моей непростой ситуации?..
Съездил на дачу, измерил все точно. Прикладываю план дома исправленный и точный, с размерами. Сваи так же обозначены кружком с крестом. Как и предполагал, свая точно в месте, идеальном для печи.
Готов ломать стены и делать как предложили выше, но как там сделать фундамент?..
На сваю же (прям на пол над сваей) нельзя поставить печь? Это был бы идеальный вариант...
И еще одно уточнение, потолки, конечно же, не 2.10, как я писал, а 2.24. Как-то я вначале ошибся, сам удивился!!...
Так же прикладываю несколько фотографий как сейчас выглядит дом внутри. На фотография большая и маленькая комнаты, коридор и вид под домом (доп опалубка, т.к. предполагал доливать плиту)
Заранее спасибо за любые советы! Очень надеюсь на помощь!
199.77 КБ |
668 раз(а) |
580.46 КБ |
662 раз(а) |
633.26 КБ |
666 раз(а) |
652.72 КБ |
655 раз(а) |
636.01 КБ |
658 раз(а) |
jackkras
Пн 25 Май 2015, 21:31
План дома к прошлому сообщению почему-то не хочет прикрепляться...
86.73 КБ |
652 раз(а) |
jackkras
Чт 28 Май 2015, 14:58
Неужели все так безнадежно?...
Просмотри есть, а советов никаких
Чт 28 Май 2015, 16:53
| jackkras писал(а): |
Просмотри есть, а советов никаких  |
Скорее всего, у людей нет времени копаться в ваших общестроительных проблемах. Здесь всё таки не форум самодельщиков, а профессиональный форум печников.
Ваши вопросы не имеют конкретики...
Павел_П
Пт 29 Май 2015, 03:56
уровень промерзания в Мск и МО - 180 см.
у вас заглубление на 60 и три "сваи", которые ничего не дают.
см дом "висит" и значит под ним все чудно промерзнет.
условия по печному фундаменту не выполнены.
риски имхо неадекватные ну или большие. а по фундаменту идти вам в профильный форум и там искать ответов. задача одна - исключить вертикальное смещение при зимнем пучении грунта.
Пт 29 Май 2015, 06:46
Спасибо за ответ!
Вами предложенный план - это очень хороший вариант, но я не представляю, как с построенным домом залить такую плиту, имея цоколь в 50 см. Может быть даже представляю, как залить плиту, но как залить ее на глубину промерзания - как там выкопать яму глубиной 1,5 метра - вот это совсем не представлю как. При том, что там еще идет несущая балка ровно посередине дома... |
три мужика могилу выкапывают за три часа тоже как мин 1,5м, найдете помощника грунт выносить. Все можно исправить, поработатать придется правда, а кому счас легко... а про тот утюг забудьте
jackkras
Вт 2 Июнь 2015, 21:46
Спасибо за ответ!
три мужика могилу выкапывают за три часа тоже как мин 1,5м, найдете помощника грунт выносить. Все можно исправить, поработатать придется правда, а кому счас легко... а про тот утюг забудьте |
спасибо большое за ответ!
Но вопрос главный все равно остался - в каком месте копать? И под какую плиту копать, т.е. какую печь в итоге ставить?
Или с такой проектировкой стоит вообще забыть про печь, да поставить к Баварии щиток?
jackkras
Вт 2 Июнь 2015, 21:48
| Павел_П писал(а): |
риски имхо неадекватные ну или большие. а по фундаменту идти вам в профильный форум и там искать ответов. задача одна - исключить вертикальное смещение при зимнем пучении грунта. |
И Вам спасибо огромное за ответ!
Я в Петербурге, у нас вроде 140-150см уровень промерзания.
То, что мое заглубление "ничто" - я в принципе уже понял, на свой "утюг" даже не смотрю, т.к. и расположение у него абсолютно не удачное.
