Коляныч
Регион: Тверская область
Сб 23 Май 2015, 09:07
Здравствуйте,уважаемые.
Прошу вашей помощи в выборе печи "Кузнецова",для отопления каркасного дома,площадью 55 кв/м. Дом одноэтажный,утепление стен 150 мм (минвата),потолка 200 мм,пола 150 мм.Три окна,входная дверь с тамбуром.
Прилагаю примерную схему планировки,с предварительным размещением будущей печи.
Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо.
176.89 КБ |
1066 раз(а) |
Коляныч
Сб 23 Май 2015, 10:11
Забыл добавить,что дом будет строиться в Тверской области,для пмж.
Сб 23 Май 2015, 22:00
дом одноэтажный?
Теплопотери бы еще прикинуть... Планировка отличная для печного отопления.
Не забывать про противопожарные разделки от печки к простенкам.
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 00:41
Спасибо за ответ .Общие теплопотери помещения,по версии онлайн-калькулятора,составили 5580 Вт.
Дом для пмж.
Пока присмотрел отопительно-варочную печь с нижним обогревом,размером 1290х1140 мм,конструкции Порфирьева.
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 06:43
Вот только глубина топки всего 510 мм. Маловато будет
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 06:49
Простите великодушно, указанная мною выше печь,никакого отношения к ув.гну.Порфирьеву не имеет.
Вс 24 Май 2015, 08:25
сплошной сумбур у вас,то нужна печь Кузнецова но Кузнецов чет в ковычках, то наглядел таки печь Порфирьева,то полметра топка маловато будет....
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 08:39
Да,прошу прощения,невнимательно отнёсся к полученной информации,всё свалил в кучу.
Кузнецов в кавычках,потому,что воспринимал фамилию,как название семейства печей объединённых схожим принципом нагрева.
В общем малость запутался.
И так,нужна печь,для отопления дома площадью 55 кв/м.
Автор проекта не важен.
Схема планировки вверху темы.
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 09:11
Вот,нашёл у Порфирьева.Отопительная печь с нижним обогревом,размером 1290х1020.
161.32 КБ |
807 раз(а) |
362.19 КБ |
944 раз(а) |
Вс 24 Май 2015, 09:29
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 09:34
tuomob писал(а): |
Коляныч писал(а): |
Вот,нашёл у Порфирьева.Отопительная печь с нижним обогревом,размером 1290х1020. |
Футеровки топки шамотом не хватает.
Красный в топке долго не выдержит.
Сколько времени есть? Подумать надо...... |
С первого июня планирую начать стройку каркасника,недели три есть,точно.
Спасибо.
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 09:44
Вс 24 Май 2015, 10:40
Коляныч писал(а): |
Ещё бы топку побольше... |
Печь хорошая ...
Топка на 10 кг, что при двухразовой топке 2.5 кВт
Чаще именно так будете пользоваться печью и только в морозы ниже 10*С делать по две закладки на раз.
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 10:45
Но в описании,говорится о 6,2 кВт
140.88 КБ |
759 раз(а) |
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 10:48
tuomob писал,что в топке нет шамотного кирпича,а зачем тогда 90 шт. огнеупорного кирпича?
Вс 24 Май 2015, 10:55
Коляныч писал(а): |
Но в описании,говорится о 6,2 кВт |
я говорил за сжигание по 10 кг два раза в сутки
для получения указанной вами цифры надо сжигать соответственно
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 10:58
Простите,осознал.Как-то не привык дрова,килограммами мерять
И как подсчитать,сколько надо сжечь дров,чтобы получить 6 кВт?
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 24 Май 2015, 16:23
Коляныч писал(а): |
И как подсчитать,сколько надо сжечь дров,чтобы получить 6 кВт? |
В кг привыкайте мерить - это более профессионально, чем просто расплывчатые "полешки". Х.з. какое полешко - 0,5 или 3 кг.
От сгорания дров получают не просто кВт, а именно кВт*ч. Так вот в среднем 1 кг дров при сжигании дают 3,5кВт*ч. Сам проверял на нескольких отоп. сезонах. Считал теплопотери дома и сгоревшие кг дровьев, примерно на эту цифру и выходит.
При горении 1 кг дров (условно) может в единицу времени давать напр. 1 кВт, а может и 10 кВт, смотря какое горение (медленное тление или активное сгорание, (это очень образно, что б к словам не придирались умники)). Но в итоге выделится одно количество энергии = 3,5кВт*ч.
Гугл как всегда поможет, накрайняк. Там то же самое есть.))
Всего самого...!
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 24 Май 2015, 16:36
Коляныч писал(а): |
И по существу вопроса:
если теплопотери дома около 6 кВт, то дров надо сжечь в сутки -
6*24ч=144кВт*ч
144/3,5=40кг дров
Т.о. вам в сутки надо палить 40кг дров.
144кВт*ч эл.энергии по 2,5р будет стоить 360руб/сутки на отоплении электричиством
144кВт*ч дровяной энергии по 2 рэ./кг дров (естно примерно) то выходит 80руб. в сутки на отопл. дровами. В месяц выходит экономия в 8т.р., т.е. на дровах потратите 2400р., а на элэнергии- 11000руб.
Теперь, кто если найдёт ошибку (по идее не должно быть, кроме погрешности округлений), буду рад осознать и исправиться.
С наилучшими пожеланиями...!
Коляныч
Вс 24 Май 2015, 20:29
Спасибо большое за обьяснение.
Вот теперь сложилась полная картина. Я обычный сельский житель и у нас дрова не взвешивают.Спроси кого сколько тонн дров ты заготовил на зиму,начнут стороной обходить.
Расчет идет кубометрами.
Еще раз,спасибо за помощь!
