 Помогите новичку с проектом, пожалуйста Следующая тема
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2015, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравсвуйте, уважаемые мастера-печники! мне от родителей достался дачный домик с мансардой, проект дома очень интересен, но внутри много работы. хотел начать с печи. Выбор пал на одну ОВП с камином но она мне не подходит по размерам, а подходящей печи я не нашел. Дело в том что мне нужно в один дымоход организовать ОВП, камин, банную печь. Я примерно накидал двухколпаковую печь в Scetchup. Форум для меня дебри. Знаний у меня немного, но время за литературой я смогу провести, только нужно "носом ткнуть"). Или подскажите как что? заранее благодарен за внимание)
 Размер файла:  43.65 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
 Размер файла:  53.88 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз знаний нет,ненадо мучаться,искать спеца.
Если можешь мясо резать - хирургом не станешь Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я думаю никто тут не вылез из п*зды печником) горшки не боги делали-благо руки с головой дружат, поэтому и спрашиваю. Просто хотел помощи найти
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну или хотя бы покажите печь с порядовкой. Здесь проект дома. между кухней и прихожей должна встать печь( стену снесу). в прихожей стоит винтовая лестница, поэтому печь нужно неширокую. скоро поеду, могу сфотать все. Помогите, пжалста, очень надо. через месяц планирую начать кладку
 Размер файла:  157.23 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2015, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
комбаин (сочетание нескольких устройств) который вы задумали,
является верхом профпригодности, нужно очень много знать и учесть,
не то что для новичка, не каждый печник сможет сделать..
на мой взгляд решение - разделить функионал, тоесть -
камин - для души, но обсалютно ненужная вещь, будете топить несколько раз в год... проверено многими)))
банная печь - для души, и очень нужная вещь, но совмещать не с чем нестоит,
отопительно варочная - делайте на здоровье, проэктов полно, даже именно то что вы нарисовали...
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ! решение поставить камин неспроста-печь я хочу ставить колпаковую которая долго будет держать тепло и как я понимаю долго согревать помещение, а камин затапливать по приезду в домик, он не ПМЖ задумывается. Печь для бани можно сварить отдельно из металла, но хотелось бы все в одну трубу, можно ли это сделать?
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел что то подобное у кузнецова, но не пойму как она отапливает отапливает ли вообще
 Размер файла:  42.38 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
не согреете вы обычным камином дом по приезду,
это как на улице костер, сами согрется сможете,
но погода теплее не станет...)))
металическая печь в баню, это нормальное решение,
в одну трубу можно, но не так как вы сделали в проэкте,
а в связи с камином все еще усложняется...
есть правила, пересказывать книги в сообщении не буду,
на форуме есть раздел книги, там есть все, почитайте...
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
на форуме есть раздел книги, там есть все, почитайте...[/quote]
а если я проведу отдельно воздух под низ камина, так сказать питание?
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
каминопечь с пристроенной каминкой как вариант. Проектов с порядовками в сети полно
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
неправильно, читать не хотите...
какая площадь комнаты в которой будет камин?
представляете даже это имеет значение, для работы камина...)))
нельзя поставить любой камин в любую комнату,
решение есть , я специально его не озвучиваю, вы должны прийти к нему сами)))
иначе вы и дальше будете нести чушь...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
иначе вы и дальше будете нести чушь...[/quote]
На ошибках учатся,обязательно здесь поделитесь опытом постройки и эксплуатации.Желаю удачи!
печник-смирнов.рф
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы. Площадь комнаты 15 кв.м. Я понимаю что нужно учесть объем камеры камина, чтобы узнать сколько его пасть будет кушать воздуха с помещения, но это, видимо, один из нюансов. на проекте видно что над залом будет мансарда так же в 15 кв. не полностью перекрытая по полу. нужно ли учитывать ее квадратуру тоже?
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
строить печь буду где то через месяц и обязательно буду выкладывать фото и советоваться с Вами
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
я наверно лучше почитаю побольше статей)) Сделаю проект и Вам на суд)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
на 15м2 камин? От него до предметов интерьера не менее 2м нужно оставлять. И то возможен пожар.
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну 2 метра будет, я портал не хочу большой
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дачный дом , промораживаемый и посещаемый наездами эта глыба кирпича неразумна . В баню - металлическую печь с ЗАКРЫТОЙ каменкой , для быстрого прогрева помещения и антуража - металлический камин . Для долго комфортного тепла и приготовления блюд - колпаковая компактная печь с хлебной камерой , как правильно все соединить в одну трубу - тут уже нужно расставить и задать соответствующий вопрос .
У друзей дом отапливается такой вот двойкой , теплодаровский камин и двухколпаковая печь с плитой . Сэндвич из дома в бок , в стену .
Дилетант аз есьмь .
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был в доме, сделал немного фоток, но они плохого качества( нормальный фотоаппарат забыл взять)На фото видно кухню и портал под каменку. То есть отец задумывал один топливник и под кухню и под каменку. По дороге (мы ехали сажать картошку) он рассказал мне как они поднимали этот дом с моим покойным дядей, после чего он мне очень дорог и продолжить его для меняя большая честь.
 Размер файла:  193.76 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
 Размер файла:  165.14 КБ
 Просмотров:  395 раз(а)
 Размер файла:  211.75 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2015, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может стоит поставить между двумя проемами, предварительно снести столб, отопительную двухколпаковую печь, а уже к ней присоединить варочную и каменку?
