Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 02:06
Блин, без слез не взглянешь(
Сегодня сделал вскрытие маленькой печки.Это трындец!
Теперь не знаю за что браться в первую очередь.
Есть в арсенале шамотная глина, шпатель, запас старых кирпичей и руки.
Я так понимаю, есть топочная дверца, поддувало и прочистная дверца.На лицевой стороне печи.Далее есть душник, затем пустая стена, в которой судя по выступанию относительно остальных кирпичей есть прочистной кирпич.Далее есть варочная панель (треснутая).В верхнем правом углу портала у варочной панели есть еще одна маленькая дверка.Вверху есть задвижка.
Выкладываю фотографии сего хозяйства.
Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 02:10
По моим выводам это тот самый прочистной кирпич.Он из всей стенки больше всех выступал наружу:
Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 02:15
Далее, расшив швы вывалились кирпичики.
И внутри я обнаружил кучу сажи и пепла в левой части.
Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 02:21
Тут валялись 2 кирпича
А там сын руку показывал через топочную дверцу:
Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 02:33
Правильно ли я понимаю движение газов (дыма)
Синяя линия-от прочистной дверцы;
Красная-постарался изобразить ход дыма от топочной:
И теперь основной вопрос:что делать, а самое главное как?
Или еще проще-овчинка стоит выделки?
Чт 4 Июнь 2015, 07:26
есть простое правило:
при образование сквозных трещин, не поддающихся заделке, печь подлежит перекладке полностью, с обследованием фундамента
Чт 4 Июнь 2015, 07:33
Выше варочной плиты скорее всего горизонтальные каналы в несколько этажей. А печь-то рабочая?
Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 20:12
Евгений Колчин писал(а): |
при образование сквозных трещин, не поддающихся заделке, печь подлежит перекладке полностью, с обследованием фундамента |
Фундамент не осматривал.Завтра посмотрю.
Трещины то заделывать можно.Расшил швы, намочу, да затру трещины.
Или на фото трещины,которые нет целесообразности заделывать?
Aлексей
Регион: Россия
Чт 4 Июнь 2015, 20:17
Валер писал(а): |
Выше варочной плиты скорее всего горизонтальные каналы в несколько этажей. А печь-то рабочая? |
Пробовал топить. В прочистной палил газетку, в топочной дровишки палить пытался.После танцев с бубнами дошло, что во время горения газеты в прочистной, дрова занимаются лучше в топочной.Закидывал газету, закрывал прочистную и сразу огонь заметно стихал на дровах в топочной.
Кое как раскочегарил ее.Дым со всех щелей навалило полную комнату.Проветривал потом.Тяга слабоватая была, да и насасывала воздуха скорее всего ото всюду она.Вот и промучался-жег дрова, потом проветривал, затем когда уже угольки тлели душник открывал даже.
