Михаил1445
Регион: Minsk
Пт 5 Июнь 2015, 11:14
Здравствуйте печники! Печники мне сложили казан. Я в этом ничего не понимаю и хотел бы уточнить у вас про один нюанс. При растопке казана происходит поддымлевание из под колец плиты, через пару минут горения дым перестает идти. Они мне говорят что это нормально, говорят что труба должна немного прогреться(труба полностью сэндвич). Это верно? Если да то где про это можно прочитать?[/img][/url] Заранее спасибо!
463.12 КБ |
1112 раз(а) |
Пт 5 Июнь 2015, 12:15
верно
Пт 5 Июнь 2015, 13:54
А что там внутри?
Михаил1445
Регион: Minsk
Пт 5 Июнь 2015, 15:51
Вот фото из проекта
127.74 КБ |
1236 раз(а) |
ghost73
Пт 5 Июнь 2015, 18:07
| Михаил1445 писал(а): |
| Вот фото из проекта |
А весь проект в скетче можете выложить ?
Труба (сендвич) у Вас идет прямо из нижнего отверстия или до нее есть вертикальный ход из кирпича ?
Ежели есть , то можно покумекать о прогаре (байпасе) !
С Этим делом дымления должно быть меньше существено !
Михаил1445
Регион: Minsk
Пт 5 Июнь 2015, 18:31
Труба до самого низа (входа в канал)
Валентин Стрибук
Пт 5 Июнь 2015, 19:48
Поищите "растопка холодной печи". Наличие трудностей при запуске печи описано в книжках.
Лично я предупреждаю, что запускать тягу в трубе надо будет через камин-гриль
в составе комплекса, затем задвижку камина закрыть и зажигать под казаном.
А когда труба разогрета, тяги хватает и на казан, и на камин-гриль, и на горнило русской печи...
Михаил1445
Регион: Minsk
Михаил1445
Регион: Minsk
Пт 5 Июнь 2015, 19:49
У меня казан с отдельно стоящей трубой
ghost73
Вс 7 Июнь 2015, 21:45
| У меня казан с отдельно стоящей трубой |
прогар - это небольшой проход для дыма в трубу минуя подвертку !
Т.е Когда зажигаете - первый дымок идет через этот прогар , а потом , когда поток дыма уже большой , то прогара не хватает и практически весь дым идт по расчетному пути , через подвертки !
Павел_П
Сб 13 Июнь 2015, 11:29
| Труба до самого низа (входа в канал) |
если труба "персональная" - внизу ее д.б. чистка /или м.б. )))/
если она есть - газовую горелку в нее минут на пять /такая с кнопкой и пьезоподжигом, на баллон бытового газа накручивается и удобно ей печку разжигать/. вместо газеты )))
mazatrucker74rus
Сб 13 Июнь 2015, 11:42
Полностью согласен с предыдущим оратором ! Есть , правда, более продвинутый огнемет от Ковея вернее был , вроде как больше не выпускают , но есть еще горелки на шланге - горелкой на баллоне не очень удобно пользоваться , лучше те, у которых пламя по оси баллона , а не под девяносто градусов - разумеется речь про розжиг и прогрев .
