Вс 7 Июнь 2015, 10:51
Тут такое дело если Ики идёт с сеткой то облицовку надо как можно тоньше делать и ставить дверцу для подачи пара под наклоном. У нас под разные модели изначально фирмы делают облицовки и продают готовые , а вы как я понял задним числом хотите сделать??? Материал из чего сделана металюга чернега или нержа и какой диаметр дымохода и чем топить собираетесь дрова или брикеты??? Где будите покупать талькомагнезит у нас или там??
Sergey Langen
Регион: Германия
Вс 7 Июнь 2015, 17:09
Плиту буду покупать в Финляндии.
Сталь жаропрочная черная.
Диамерт дымохода внутренний 107мм.
Печь еще не купил.
Как думаете хватит мощности под мои задачи?
Спасибо!
Пн 8 Июнь 2015, 01:02
Работать она будет вопрос на сколько лет её хватит !!!Только к режимам к русской бани она врятли приблизится камни греются через метал косвенно выбор все равно за вами.
Пн 8 Июнь 2015, 22:40
Тут можно сравнить разницу открытой и закрытой каменки .Кантора с Москвы Теплый камень разработала под разные печи универсальную облицовку
СОВЕРШЕННО новый подход в продаже облицовок для банных печей!
Уважаемые Коллеги, Партнеры!
Мы рады поделиться с Вами нашим новым проектом - облицовка «Universal»
Облицовка «Universal»
- Универсальная Облицовка, которая подходит для ЛЮБЫХ металлических
дровяных банных печей отечественного и импортного производства, продаваемых на
российском рынке
(мощностью от 16 до 28 КВт)
- Данная Облицовка предназначена для печей вновь продаваемых, так и находящихся в эксплуатации
- Единая цена, независимо от производителя печей
до 22 кВт - 42 670 руб.
до 28 кВт - 45 270 руб.
- Гарантированное качество сырья, идеальная геометрия, сухая сборка,
талькомагнезит толщиной 30- 40 мм, заводская комплектация
- Гарантия лучшего сервиса – наличие товара, своевременная отгрузка, гарантия
изготовителя, профессиональные консультации специалистами, индивидуальный подход
к каждому клиенту
- 60 кг банного камня в подарок – «Обвалованный Габбро-диабаз» (3 коробки по 20 кг).
При заказе необходимо:
Сообщить внешние габариты самой топочной печи и размеры туннельной топочной части.
Заказы принимаются по электронной почте.
69.05 КБ |
841 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пн 8 Июнь 2015, 22:53), всего редактировалось 1 раз |
Пн 8 Июнь 2015, 22:50
Закрытая каменка типа Президент читаем тех данные KASTOR "РУССКИЙ ВАРИАНТ"
Премиум класс для Русской Бани!
Закрытый контур для прогрева камней. Температура банного камня ЕЩЁ выше на +100° С.
Продолжительная и повышенная пароотдача!
Еще больше возможностей для парения и банного велнесса – ещё больше ярких и неповторимых ощущений для Вас и Ваших друзей.
Теплоотдача до 8 часов, после последней закладки дров и прогрева парной.
Отсутствие жесткого излучения и запаха перегретого металла.
Европейское качество изделий с гарантией для облицовки до 6 лет.
Цена указана за "Комплект поставки 1"
- Облицовка печи из талькомагнезита толщиной 50 мм в разобранном виде, чугунная печная дверца фирмы «PISLA OY» (Финляндия), бак из нержавеющей стали для банного камня и комплект труб из стали AISI 309 для подстыковки к дымоходу и крепежные элементы упакованные в гофрокартон и уложенные в ящик на европоддоне (габариты ящика 1200х650х450 мм).
Комплект поставки 2
- Металлическая топка банной печи финской фирмы «KASTOR».
- Банный камень не входит в комплект поставки.
- Отгрузка в регионы. Доставка до транспортной компании по Москве бесплатно!
Монтаж:
- Сертифицированное изделие заводской готовности.
- Сухая по-ярусная сборка облицовки за 60 минут, не требует специальной квалификации сборщика.
Площадь отапливаемого помещения
8 - 20 м3
Тепловая мощность
18 кВт
Теплоотдача после растопки
8 часов
Ширина
640 мм
Глубина
660 мм
Высота
1400 мм
Вес печи
500 кг
Вес камня
120 кг
Диаметр дымохода
129 мм
- Надёжная и экономичная топка "KASTOR" (Финляндия).
- Увеличенный отсек для банного камня 120-180 кг. Продолжительное время парения и экономия дров.
- Разогрев печи – 2-2,5 часа. Теплоотдача - 8 часов.
- Только с облицовкой «РУССКИЙ ВАРИАНТ» - повышенная температура у банного камня, для получения перегретого пара Русской Бани.
- Конструкция облицовки дает возможность "поиграть парком" (печь работает в конвекционном и кумулятивном режимах прогрева банного камня).
- Дополнительный съём тепла для банного камня от дымоходной трубы.
- Температура банного камня ЕЩЁ выше на +100° С.
- Отсутствие жесткого излучения от разогретой металлической топки банной печи.
- Мягкий, мелкодисперсный, обволакивающий и оздоравливающий пар.
- Прогрев от уровня пола. Комфортные ощущения при высокой температуре в парной (легко дышится).
- Уникальный внешний вид каждой банной печи, благодаря неповторимой фактуре камня, созданной Природой.
- Европейское качество изготовления. Повышенная гарантия от производителя.
- Самое лучшее предложение по цене и качеству от производителя!
73.71 КБ |
830 раз(а) |
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 9 Июнь 2015, 20:47
Безумный Печник.
Спасибо Вам большое за участие!
На другом форуме порекомендовали взять талькохлорит 6,5 см.
Аргумент что баня будет лучше сохнуть.
Как думаете?
Вт 9 Июнь 2015, 23:37
На мой взгляд думаю не надо гонятся за толщиной камня,лучше обратить внимания на сырье из чего сделан. В той же Финлядии камень камню рознь на экспорт в другие страны спокойно могут Кота в мешке положить . Для размышления почитайте про сам камень талькохлорид и талькомагнезит и добыча его в инете https://www.forumhouse.ru/threads/49165/page-3 . Я пару раз демонтажировал облицовки Мыльного камня первая причина перегрев стенок от нитивиднных трещин до больших кусков толстомера. Многие топят по привычки как кирпичные чтоб рука не держала .
Sergey Langen
Регион: Германия
Чт 11 Июнь 2015, 08:59
Безумный печник.
Спасибо!
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 16 Сентябрь 2015, 11:50
Господа печники, посоветуйте пожалуйстак как лучше сделать.
Хочу сделать сакркофаг из талькохлорита.
Хотел каменную закладку сделать как в первом посте.
Получил печь появились такие нюансы, как труба шире топки
топка 33 см труба(окружность в самой широкой части) 42. Высота от топик до среза трубы 45 см.
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 16 Сентябрь 2015, 13:05
фото
64.99 КБ |
873 раз(а) |
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 16 Сентябрь 2015, 13:09
фото
76.74 КБ |
1007 раз(а) |
Ср 16 Сентябрь 2015, 13:45
Sergey Langen писал(а): |
фото 1df49805ee59.jpg |
"Наш ответ Чемберлену"
Заказчика в Германии, такой же завлекали , но он ставит вот это:
этот файл "крутится" мышкой на левой кнопке |
 Скачать |
Название файла: |
каменка топка из КО.PDF |
216.61 КБ |
Скачено: |
314 раз(а) |
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 16 Сентябрь 2015, 14:48
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Заказчика в Германии, такой же завлекали , но он ставит вот это: |
Повезло Вашему заказчику.
Может будут идеи как из такой печки выжать по максимуму.
Буду очень рад дельному совету.
Ср 16 Сентябрь 2015, 15:15
...Может будут идеи как из такой печки выжать по максимуму.
Буду очень рад дельному совету. |
Сдать металлоломом там, где выше закупочная цена
Предложить ценителям "железях"
Есть и ещё варианты..., но они уже вне закона
А то, что на Вашей фотке - так это "ракетка" в металле. Для вдумчивых заказчиков и пожелателей - умственный отстой
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 16 Сентябрь 2015, 15:28
Теперь уже, что имеем то имеем.
Андрей777
Регион: meklenburg
Сб 19 Сентябрь 2015, 14:05
Зверь печура греть будет за все дела.Теперь вопрос с дровами решить у неё апетит по ходу правильный.В европах не много другие взляды(госты) и дышать парами с расскалённого шамота и чугуна считается вредным и опасным для здоровья.Да к стати в классической финской сауне по чёрному камни просто оочень горячие .
mazatrucker74rus
Сб 19 Сентябрь 2015, 18:53
У вас почти " Паравоз" . Вот теперь и действуйте по принципу и подобию .
Sergey Langen
Регион: Германия
Вс 20 Сентябрь 2015, 18:39
mazatrucker74rus писал(а): |
У вас почти " Паравоз" . Вот теперь и действуйте по принципу и подобию . |
В принципе я и искал печь из европейских аналогов, что бы хоть как то приблизиться к русской бане.
Кто то высказался, что ики это финский паравоз.
Вот теперь прошу помощи опытных товарищей, что бы помогли советом как правильно сделать короб для камней и все это обложить сакофагом из талькохлорита.
Спасибо.
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 5 Апрель 2016, 22:17
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 5 Апрель 2016, 22:18
короб из картона, так планирую сделать короб под камни.
