Фома
Регион: spb
Вс 7 Июнь 2015, 16:46
Товарищи подскажите, можно ли на армированную (14 мм) плиту толщиной 200 мм, поставить печь 4500 кг. Печь в центре плиты, основание под печь дополнительно армировано. Пример на фото.
11.34 КБ |
746 раз(а) |
108.97 КБ |
817 раз(а) |
Вс 7 Июнь 2015, 19:35
| Фома писал(а): |
| Товарищи подскажите, можно ли на армированную (14 мм) плиту толщиной 200 мм, поставить печь 4500 кг. Печь в центре плиты, основание под печь дополнительно армировано. Пример на фото. |
А под плитой что?
Фома
Регион: spb
Вс 7 Июнь 2015, 22:27
убрали плодородный слой, на 40-50 см, далее был песочно-глинистая почва, засыпно 30 см щебёнки и залита плита.
Пн 8 Июнь 2015, 05:40
| Фома писал(а): |
| убрали плодородный слой, на 40-50 см, далее был песочно-глинистая почва, засыпно 30 см щебёнки и залита плита. |
Если плита сделана так как надо, а щебёнка под ней хорошо протрамбована, то можно ставить практически любую печь.
