 Подскажите, почему второй этаж греется так странно? Следующая тема
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал двухэтажку, вот, схематично набросал. Красным обозначил нагреваемую область. Никак не пойму, почему верхняя часть колпака второго этажа не греется Question Ведь по принципу СДГ, как описано у Кузнецова, должен наоборот греться верх (перекрыша). Или я чего-то не понимаю Sad
И главное, что можно теперь предпринять, чтобы исправить проблему "малой кровью"?..
 Размер файла:  65.01 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вектор скорости каждой частички газа (в основной массе) разбивается на две составляющие. Составляющая по "Х" определяется тягой трубы, по "У" - температурой (архимедово всплытие). По мере остывания газа всплытие замедляется(скорость по "У") и суммарный вектор скорости частички газа всё больше наклоняется к горизонтали. В третьем колпаке основная масса газа
имеет совсем маленький вектор всплытия.
Если заложить ещё (третью) закладку дров (надеюсь, как минимум - топка футерована?...), тогда третий колпак начнёт прогреваться (это минимальная "кровь").
По-хорошему, третий колпак (=щиток 2 этажа) надо делать подключаемым, для чего нужен управляемый второй выход в трубу в верху 3 колпака.
Большая просьба сообщить температуру выходящих в трубу газов в существующей схеме...
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпака два. Внизу всё пространсвто занимает футерованная топка и из неё прямой выход вверх в первый колпак. В том-то и дело, что печь вышла 2-х колпаковой Sad Печь топил наполную. Первый этаж раскаляется, а второй внизу еле-еле. Труба в четверик, избыточной тяги быть не должно. Не понимаю, в чём проблема. Руководствовался теорией Кузнецова. Хотя, у него даже в 2-этажках по 2 колпака на каждом этаже. А температуру выходных газов чем можно для Вас измерить?..
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я измеряю температуру термопарой в комплекте мультиметра (вольтметр, амперметр...) с функцией температуры.
Термопару вставляю в задвижку трубы. Хотя бы опишите по ощущениям на срезе трубы в самый разгар.
На рисунке отмечено синеньким отверстие, которое поможет перераспределить температуры между колпаками. Не меньше четверть на четверть кирпича.
Выходящий из отверстия раскалённый газ будет закручивать основной поток и значительную его часть направит в верхний колпак.
Вопрос только в том, чтобы не опустить температуру на срезе трубы меньше 70 градусов.
 Размер файла:  113.67 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У 2х этажной печи на 2м этаже своя топка. Вы порядовку данной печи в каких архиваж добыли? Когда мы были малышами манную кашу по краям тарелки мазали. Ее можно были и на 3 тарелки намазать. Но неприятное НО... ЗАЧЕМ ВЫ РАЗМАЗЫВАЕТЕ ТЕПЛО ПО БОЛЬШЕЙ ЧЕМ НАДО ПЛОЩАДИ?
Хотите холодную манную кашу? Вот она на Вашем примере...
Т. Е. Колчин где раасчеты внутренних тепловоспринимающих поверхностей?
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы знаете какая у меня площадь?..
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
он за тепловоспринимающую площадь печи ведет речь ...
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следовательно?... Я сделал тупость?... Полным-полно двухэтажных печей делается с 1 топкой внизу. И я не первый раз делаю. Но с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
я этого не говорил ...
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, предыдущие ваши двух-этажные печи, тоже были все колпаковые?
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать отверстие для сброса давления.
 Размер файла:  29.03 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с Виктором. В третьем колпаке можно установить байпас. Плюсом к этому установить разгонную стенку в 4-5 рядов (в зависимости от высоты колпака). Можно поэксперементировать с сужением восходящего канала в третий колпак (для ускорения движения дымовых газов. если канал больше 250х120)
А можно сделать просто трехходовку вместо третьего колпака, чтобы не париться с байпасом (да и вообще не париться).
А вот дымоход в полкирпича мне кажется маловат. При открытой топочной дверце дымок в помещение не выходит? В пятерик труба напрашивается.
И еще вопрос? А задвижка -то есть после третьего колпака? А Вы ей пользуетесь в процессе топки?
 Размер файла:  214.08 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий, печь 2-х, а не 3-х колпаковая. Внизу лишь топка, колпака нет. Если бы была 3-х, то я бы удивлялся меньше. Труба в четверик, тянет превосходно, даже слишком, приходится ограничивать тягу поддувалом. Разгонную стенку делал, не помогло. Подъёмный канал во 2-й колпак - 120х120. Задвижка, разумеется, есть, как в любой нормальной печи.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 04:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. Меня сбило с толку "двухэтажка", подумал про третий колпак. А почему вы тягу регулируете поддувальной дверкой? Задвижку Вы прикрываете в рабочем режиме топки?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он наверное некор. выразился - не тягу, а интенсивность горения.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть печь и не двух-колпаковая, это классическая ПТО, с дополнительным колпаком, но это сейчас уже и не столь важно.
Исправить ситуацию поможет увеличение сечений подъёмных каналов. Из топливника в первый колпак(до размера 260х130 или более) и из второго в третий(до размера 190х130 или даже 260х130) yu .Никаких прогаров "для сброса давления" делать не надо.
Alyoshka
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По впечатлению, когда топишь, тяга кажется чрезмерно сильной. У меня даже есть подозрение, что именно от этого её в верхнем колпаке просто выдувает напрямую - от выхода снизу по прямой в трубу. И поэтому греется только эта самая прямая второго колпака. Такое может быть?.
А если каналы сделать ещё шире, не усилит ли это тягу ещё больше?
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
При открытой задвижке дымовые газы движутся по короткой траектории, минуя колпаки. Если "меньшей кровью" поработайте задвижкой и понаблюдайте. Она, как минимум (в Вашем варианте) должна быть закрыта наполовину. А вообще не советуют делать дымовые каналы в 1/2 кирпича. Минимум в 3/4. Ну и труба в четверик лишь для очень маленьких печечек.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем не устроило такое решение - самой минимальной кровью???
