 Приток для большого камина Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Абсолютно прав Виталий - нет ни одного похожего камина...по крайней мере у меня.
При видимых размерах топки - дымоход здесь D300 и высота его 8000мм.
Дом огромный, второй свет, вентиляция без подпора - естественная. На расстоянии 2000мм от камина (с разных сторон) стоит два КИВа 125. Кроме того в плане второго этажа в трубе есть еще один глухой шибер. Труба высокая, в самом коньке - зимой при сильных ветрах может выстужаться и сильно гудеть....проходили уже. Хотя труба теплая - сэндвич 50мм утепление+каркас из профтрубы с ГВЛом полость засыпана перлитом. Потом облицовка камнем (фото сделаю как начну облицовку - долгими зимними вечерами)))
Приток в сам камин сделан осознанно и продумано - подача не снизу и в передней части топки, его задача создать "шторку" из богатого кислородом холодного воздуха зимой.
Кстати испытывали работу и в сильно жаркий дождливый день с абсолютно стоячим воздухом и высоким АД ....работает гад))))
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Эх Камчатка)))
Я вот сначала вопросы задаю, рассуждаю и считаю, а потом делаю свои выводы и заключения...эдак вот я сейчас просто скажу, что вы лох и вообще в каминах нифига не понимаете....будет ли вам, что возразить?))) То то же.
Вам Фил ни кто не хамил, я просто поделися опытом... то что вы специалист по каминам я вижу и возражать не собираюсь...
мое лично мнение - камин это самое простое в печном деле... так что понимать в них много и не надо, а того что я в них понимаю мне хватает, все давольны
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, камины - это самое сложное в печном деле. Просто Вы ограничены в своих возможностях и способностях. Только и всего. До серьезных каминов Вы не "созрели", поэтому и имеете столь предвзятое мнение. И не воспринимайте эти слова за хамство. Каждый работает на своем уровне. Вы на своем.... Для кого-то "шведка" - высший пилотаж, и все что делают другие является фигней на постном масле.
В каминах же (помимо серьезных печных знаний и умений) надо владеть камнеобработкой, деревообработкой, шпаклевкой, покраской, дизайнерскими навыками и чувством пропорций (значительно отличающимися от пропорций кирпича) и т.д.. К постройке каминов идут через печное дело, а значит от простого к сложному. И никак не наоборот. Монтажников готовых каминов во внимание не берем, к печному делу они отношения не имеют.
Есть мастера, специализирующиеся на печах и делающие из них произведения искусства - Александр Красильников (Василич): фото В контакте - http://vk.com/id26291505
Есть мастера, специализирующиеся на каминах - Сергей Елисеев и делающие из них не только произведения искусства, но и технически сложные и архитектурно безупречные интерьерные сооружения: фото на сайте: http://eliseev-kamin.ru/gallery/gallery/2/KAMINY
Давайте мы свои амбиции (и весьма предвзятые мнения) оставим для решения творческих задач. Так будет лучше для всех.
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2015, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот лучше и не скажешь....
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2015, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут тоже есть приточка... и на счет ограниченых возможностях я бы с вами поспорил..при чем основательно
 Размер файла:  267.99 КБ
 Просмотров:  1336 раз(а)
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2015, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть что показать .. можете не сомневаться...прям обидно даже... так же кроме печей и каминов могу дом срубить (норвежская рубка- шип паз все как положено) это если про деревообработку, с камнем природным тоже работаю не плохо, про покраску это филу рассказывайте
Я бы вам и фоток накидал, только смысла нет
 Размер файла:  568.04 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2015, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысла действительно нет.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ПДМе лучше не надо, добрый совет вам, иначе комплекс неполноценности заработаете).
Спокойно делайте свои вещи, радуйте заказчиков, ...и себя! Very Happy
У вас, по моему все хорошо получается, в своеобразном стиле, есть и промахи, но совсем не критичные, сами с опытом будете совершенствоваться.
С наилучшими...! :hi
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за добрые слова:-) и Вам всего хорошего:-)
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я к своему полтиннику давно понял, что мерятся размерами.... не надо совсем)))
Всем добра и моря солнца! Заказов хороших, вменяемых заказчиков, здоровья и погоды над кровлей)))
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к профи: а может кто-то схематически (или фото) показать как правильно устроить приточку?Как пропускать трубу через стену, как изолировать, и т.д. чтобы хотябы частично избежать возможных проблем, которые описал Виталий Кострюков?
Я хотел сделать канал подачи наружного воздуха через зольник, под колосниками в камине, но прочитав эту тему, начал сомневаться...)))
