ДенисД
Регион: Талдомский района
Пт 19 Июнь 2015, 14:06
Добрый день! Хотим у себя в дачном доме поставить печь. Использовать планируем круглогодично. Проект печи камина на фото. Кто сможет нам такую печь сложить под ключ?
32.73 КБ |
637 раз(а) |
Пт 19 Июнь 2015, 14:40
похоже это печь с камином в одну трубу.
А под ключ это и логистика за печником?
ДенисД
Пт 19 Июнь 2015, 20:09
Здравствуйте! В моём понимании под ключ - это выполнение комплекса работ по укладке печи и монтажу дымохода, таким образом, чтобы можно было в результате сделать контрольную протопку как печи,, так и камина - так чтоб огонь горел, дым уходил. Что касается покупки материалов, то я готов его закупить и завести в дом самостоятельно, предварительно согласовав существенные характеристики с мастером. По результатам вывода трубы в крышу, вода туда попадать не должна. Вся система дымоудаления должна быть правильно оформлена в местах пересечения с конструктивными элементами дома.
Последний раз редактировалось: ДенисД (Пт 19 Июнь 2015, 20:41), всего редактировалось 1 раз |
ДенисД
Пт 19 Июнь 2015, 20:19
Это наш домик, в который планируем сложить печку... Крыша из крашеного волнистого шифера... стены Брус... высота потолка 2,7 м
180.65 КБ |
759 раз(а) |
98.24 КБ |
573 раз(а) |
Пт 19 Июнь 2015, 22:14
судя по рисунку стенки камина не нагреются при топке печи, камин же греет пока горит как и положено открытому камину, но своим телом закрывает обогрев от печи. Есть опасность что в комнате где камин будет колотун
смирнов иван
Пт 19 Июнь 2015, 22:45
При таком конструктиве часто так и есть . Можно растянуть конструкцию , но расход материала и стоимость тоже вырастут
Сб 20 Июнь 2015, 07:02
| смирнов иван писал(а): |
| При таком конструктиве часто так и есть . Можно растянуть конструкцию , но расход материала и стоимость тоже вырастут |
или уменшить топку камина. Кстати труба должна стоять таки на камине а не на печи а значит камин будет больше выступать в комнату не люблю я этих дымовых камер
Сб 20 Июнь 2015, 07:52
| ДенисД писал(а): |
| Это наш домик, в который планируем сложить печку... Крыша из крашеного волнистого шифера... стены Брус... высота потолка 2,7 м |
напомните, в каком месте Вы указали отапливаемую площадь? , планировку...
смирнов иван
Сб 20 Июнь 2015, 08:51
или уменшить топку камина. Кстати труба должна стоять таки на камине а не на печи а значит камин будет больше выступать в комнату не люблю я этих дымовых камер |
Уменьшать топку там особо некуда. В этих печках она и так 65х56. А 50х50 ничего не даст, кроме ублюдочного вида.
Сб 20 Июнь 2015, 12:33
Уменьшать топку там особо некуда. В этих печках она и так 65х56. А 50х50 ничего не даст, кроме ублюдочного вида. |
о вкусах не спорят. 50/50 -это все же камин,пусть и минимальных размеров.0
смирнов иван
Сб 20 Июнь 2015, 13:08
Оно конечно. Но при такой компоновке уменьшать безсмысленно.
