Комбо
Регион: Одесса
Сб 20 Июнь  2015, 11:54
Здравствуйте уважемое сообщество.
Хочу построить банную печь - камин. Те не многие печники которых нашел у нас, не хотят никаких экспериментов. Максимум могут сложить печь по готовым чертежам.
И ответить на вопросы почему и как естественно никто не может. Именно поэтому я здесь.
Хочу построить печь с большой стеклянной дверкой топки из гостинной. А сама печь за стеной в парилке.
Но хочу хороший пар - соответственно раскалить камни так, как получается только в каменке переодичесского действия. Которую соответственно надо тушить перед тем как париться. А хочется перед камином посидеть в перерывах.
Идея такова. Перекрышу топки сделать из толстого металла в который вварить стакны из толстостенной заглушеной сверху трубы. между этими (стержнями) заложить все камнями, а обкладку топливника из красного кирпича поднять выше см на 50 и накрыть крышкой. Камни получатся как в ведре. из кирпича и не будут перегревать парилку раскаляясь выше 300 "С. При необходимости можно будет открывать крышку и взрывать немного воды на раскаленных камнях.
Т.е. все плюсы... А в чем минусы? Заранее благодарен за ответы.
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 20 Июнь  2015, 12:36
| Комбо писал(а): |
Хочу построить банную печь - камин. .. А хочется перед камином посидеть в перерывах.
После парилки вроде хочетца прохлады? Не? (если речь о перерывах между заходами в парилку).
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 20 Июнь  2015, 12:47
| Комбо писал(а): |
Идея такова. Перекрышу топки сделать из толстого металла в который вварить стакны из толстостенной заглушеной сверху трубы. между этими (стержнями) заложить все камнями, а обкладку топливника из красного кирпича поднять выше см на 50 и накрыть крышкой. ... |
Схему б или "чертёж")) (мы б затеяли кутёж))) ...не совсем ясно по словам как ваше желание выглядит.
И лучше из нержи делать. И техника монтажа тут очень актуальна, - любой промах - и проблемы обеспечены.
Для правильного решения нужен конечно нормальный печник, который соображает нестандартно и поумУ.
Комбо
Регион: Одесса
Сб 20 Июнь  2015, 14:35
Схему попробую...
А так, да, именно в перерывах. Т.е. если сложить так необходимую для бани печь переодичесского действия. То в перерывах между заходами, прийдется сидеть в гостинной у темной амбразуры просто. А хотелось бы и камин в одном флаконе. Но тогда камни открытые не прогреть... Вот и возникла идея, сложить обычную каменку с открытыми камнями подогреваемыми снизу и стаканами стальными как колпаками своеобразными. И упаковать это все в закрываемый сверху крышкой короб из красного кирпича... Чтобы огонь мог гореть все время. А крышку сверху открывать по необходимости.
