 вопрос мо мангалу Следующая тема
galat
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос такой, между рубашкой мангала и шамотной топкой должен быть тепловой зазор, а он чем то должен прикрываться с передней стороны у портала? Или так и будет пустота между рубашкой?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2015, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стеклошнуром можно прикрыть.
galat
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю арка специально сделана из двух частей шамота, чтобы получился тепловой зазор? Корифеи нужен ваш комментарий.
 Размер файла:  354.38 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Внутренности обязательно отдельно от наружной кладки, с зазором на расширений. Чем больше расширение у внутрянки (зависит от типа и использования печей), тем больший предусматривается тепловой зазор.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
