 Ремонт печи. Лен.область, пос. им. Морозова Следующая тема
Zavolo4icy
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Необходим мастер для ремонта/переделки печи.
В комнате перестилается пол. Требуется демонтаж металлической части печи, а после окончания работ по ремонту пола, установить новую металлическую печь (максимально легкую, так как под этой частью пола нет фундамента, при этом печной щиток стоит на фундаменте). Новая печь не куплена, требуется совет мастера по выбору.
Кроме этого, требуется заделать трещины на кирпичной части печи. Дым сквозь трещины не проходит.
 Размер файла:  400.79 КБ
 Просмотров:  537 раз(а)
 Размер файла:  560 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
 Размер файла:  366.34 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  337.55 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
 Размер файла:  421.35 КБ
 Просмотров:  335 раз(а)
