mazatrucker74rus
Пн 6 Июль 2015, 22:25
Не надо пеноплэксом - он паронепроницаем .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
pech-razruha
Регион: РФ
Вт 7 Июль 2015, 02:00
| Цитата: |
| Если канальная, то они прогреваются уже после закрытия задвижки. |
Да, 3 канала (по количеству маленьких дверок для чистки, если я правильно понимаю). У меня они прогревались и до закрытия, видимо, действительно лихо топили. Заслонка в печи только одна - основная, "летнего" режима топки, как это бывает у некоторых вариантов шведок - не предусмотрено. Вытяжки над плитой - тоже нет.
| Цитата: |
| если весь домик сложен на джут(утеплитель такой) то это решето |
Между венцов - льноватин, дом собран на деревянные нагеля.
| Цитата: |
| Ну а если попробовать пеноплексом на 30 мм утеплится снаружи-домик уже сел-рвать его небудет. |
Думаю, что сел окончательно. "Коробка" без отделки на фундаменте стояла еще осенью 2011.
Благодарю за помощь.
Что возможно сделать с брусовой частью дома - я теперь примерно понимаю. Однако, как в таком случае поступить с каркасом (2-й этаж), там каким образом можно "нарастить" теплоизоляцию?
Матадор, согласен с Вами по поводу полов. От них, конечно, не дует, но холодом то все равно тянет. Полы - 15 см минваты. Как их можно утеплить, опять же путем добавления дополнительного слоя? Только вот влезет или нет - не знаю, полы не вскрывал еще, думаю что место будет, но уверен. Если дополнительный слой не влезет, то получается, что нужно вынимать тот утеплитель, который есть и менять его на более плотный и с лучшими теплоизоляционными характеристиками?
Валер, как просили - полный вид печи. В совсем сильный мороз все 80 квадратов ей было не отопить как следует, конечно. В той комнате второго этажа, где нет печной трубы, включали на ночь конвектор. А так, при открытой двери в эту комнату, получается, что весь дом "держала", пока была натоплена, что называется "до красна".
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 7 Июль 2015, 05:47
У вас даже не полноценная шведка, а плита со щитком. Стройте нормальную теплоемкую печь а от утепления отстаньте. Каминопечь со шитком на втором этаже решит ващу проблему.
mazatrucker74rus
Вт 7 Июль 2015, 11:27
Так и не смог сделать ссылки кликабельными , тупо скопируйте и откройте в новом окне .
У Вас сейчаc так- http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150707131908welFntw , а нужно хотябы http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150707131908welFntw так, но тоже не хорошо , http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150707130135KtLdike вот так хорошо . Сами поиграйте с этим калькулятором . Я нынче как раз стодвадцатый брус утеплял , можешь глянуть . Восемьдесят квадратов , это в двух уровнях ? И мансарда нужна зимой ? Тогда и печь , как пишут в двух уровнях . А если зимовать только в низу .... У меня у друзей бревенчатый дом 7х8 без утепления . Сверху утепленная ватой мансарда- бильярдная . Живут круглый год . Печь - двухколпаковая с плитой . Зимой на верху зябко , сразу после открытия люка , потом прогревается , зимой спим гостями наверху , вполне .
Вт 7 Июль 2015, 11:31
3 года и не развалилась с перетопа, я бы пожелал здоровья и благополучия мастеру, что её сложил.
Есть калькуляторы теплопотерь, посчитайте, потом будете решать, утеплять или строить.
pech-razruha
Регион: РФ
Вт 7 Июль 2015, 16:47
| Цитата: |
| Восемьдесят квадратов , это в двух уровнях ? |
Да, вся отапливаемая площадь. Есть еще веранда, но она пристройкой и там я не топлю, поэтому ее не беру в расчет.
| Цитата: |
| И мансарда нужна зимой ? |
Нужна, спим там. Надеюсь, я правильно называю второй этаж мансардой, там потолки - с уклоном под скатами крыши. Над ней - холодный чердак. Потолок - 150 см минваты, как уже говорил. Повторюсь, где стена каркасная - там тоже 150 минваты.
mazatrucker74rus
Вт 7 Июль 2015, 18:16
При вертикальном применении нужна вата плотностью от 45 и выше . Внутри- пароизоляция, снаружи - ветрозащитная мембрана http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150707201037bmwxrtd . При правильном монтаже даже в -25 почти по нормам . А вот при неверном . . У вас есть время замените печь , конструкция вашей устаревшая , такие вроде как шающим углем принято топить .
pech-razruha
Регион: РФ
Ср 8 Июль 2015, 00:54
mazatrucker74rus, спасибо за ссылку. Я посмотрел заметку в шапке темы с приведенного Вами форума.
Впрочем, часть описываемых проблем я как раз-таки имею и интересовался данной темой. В случае с моим "холодным чердаком", у меня были сосульки зимой 2014 по пол-метра размером и больше. А при оттепели с крыши сошел колоссальный слой льда, который немного испортил ель, растущую рядом с домом.
Такая масштабная наледь - все-таки характерный признак "холодного чердака" (из-за того, что зимой там накалена печная труба) или плохое утепление мансарды? Как думаете?
Кровля у меня из металлочерепицы, на чердаке под ней только изоспан подложен, дальше - стропилы. В "пироге" потолка мансарды - под вагонкой перед минватой присутствует пароизоляция.
| Цитата: |
| такие вроде как шающим углем принято топить |
Думаю, что если она не развалилась, как тут уже сказали, от перетопа дровами, то от угля (который, разумеется, имеет другую температуру горения) посыпалась бы точно.
mazatrucker74rus
Ср 8 Июль 2015, 10:54
Вообще-то КМК нагретая труба ( снаружи) - это сильно не правильно . Это свидетельствует о неэффективном использовании температуры дымовых газов. Есть конкретные цифры, которые должны получаться при замере термопарой через отверстие задвижки, или метод обугливания вставленной палочки . . Все же утепление было бы неплохо отревизировать . Еще раз спрошу - вата какая ? Роквул - это великолепно, но не бюджетно, у меня басвул , благовещенский . На стенах100мм , на потолке-200. Баня в процессе строительства . Летом , когда сайдинг нагрелся до 57 градусов , в бане температура выше двадцати не поднималась .Правда баня стоит на бетонной плите, которая пока не закрыта полом .. И ТИХО ! Соседей, ЖД , трассу - не слышу .
Чт 9 Июль 2015, 08:47
Удивительная у вас печь, нагревает варочную плиту, щиток, одной трубой в пятерик обогревает второй этаж-мансарду и ещё холодный чердак греет. Её не ломать, а копировать и в тираж.
Если на выходе труба горячая, может где-то горячие газы напрямую уходят?
pech-razruha
Регион: РФ
Чт 9 Июль 2015, 21:02
| Цитата: |
| Еще раз спрошу - вата какая ? Роквул - это великолепно, но не бюджетно, у меня басвул , благовещенский . |
Марку ваты я не знаю, к сожалению. Как уже говорил, дом был куплен готовым. Сейчас, выходит, даже если я разберу стену, то ничего не узнаю, потому как на самой вате маркировка отсутствует, если мне не изменяет память. А упаковки от нее у меня, конечно же, нет.
| Цитата: |
| Вообще-то КМК нагретая труба ( снаружи) - это сильно не правильно . |
Что значит сокращение "КМК", объясните, пожалуйста.
| Цитата: |
| И ТИХО ! Соседей, ЖД , трассу - не слышу . |
У меня со звукоизоляцией как раз-таки все не очень хорошо, много чего слышно. Хотя, это вопрос весьма относительный. Что слышно, а что нет - тут ведь еще от удаленности от источника шума зависит и от мощности шума в Дб.
Валер, печь и труба так круто нагреваются только при перетопе. Хотя, может Вы и правы (на счет того, что печь хороша), потому как, если на улице не очень холодно, то труба в комнате мансарды прогревается неплохо даже за пару часов.
Быть может, на чердаке труба то и не горячая? Я туда зимой не лазаю, поэтому - не знаю. Может тут причина в плохом утеплении потолка, как следствие этого - теплый воздух попадает на чердак, оттуда и проблемы с наледью.
mazatrucker74rus
Чт 9 Июль 2015, 22:19
КМК- как мне кажется . Хотя бы- какого цвета вата ? Ну это ничего не изменит - просто любопытство . Вата - не самый дорогой материал во всем бюджете дома . Может все же заменить ее . Но со всем этим- лучше бы на форумхаус , здесь все же про печи .
pech-razruha
Регион: РФ
Пт 10 Июль 2015, 01:47
| Цитата: |
| Хотя бы- какого цвета вата ? |
Коричневого цвета (заглядывал в свое время под сайдинг). Тут кто поблизости строился - вроде бы по цвету у всех такая же была. Все-таки, наверное, это роквул или может какой-то более дешевый аналог.
Забыл какое название носит вата, у которой медведь - эмблема торговой марки.
Да я вообще, после здешних мнений о том, что моя печь не так уж плоха и безнадежна, решил ее пока что не сносить. Подремонтирую в очередной раз своими силами, пусть еще поработает хотя бы сезон. А там посмотрим.
mazatrucker74rus
Пт 10 Июль 2015, 11:36
С медведём - эт урса ..... ни разу не роквул . Это похоже стекловата , а не каменная ( базальтовая ) . Она гигроскопична, слеживается .
Матадор
Регион: Север
Пт 10 Июль 2015, 12:27
Привет ! Вставлю реплику про пол-может пригодится. Вскрывать думаю не стоит пока- хлопотно это и затратно я думаю. Сейчас много разных технологий по фундаментам есть на сваях винтовых в том числе.Под домом пустота и скозняк а бутерброт весь в полу с пароизолом и ватой в 5 слоёв. Кому как нравиться вообщем. Уменя лично был на солбиках( не я строил) бетонных а между столбиками по периметру дома был засыпан керамзит. Пол с простой доски на 32 мм а ещё ниже " чёрный пол" толщина 150 мм опилок с глиной ( так строили раньше) -вообщем холодно было от пола. А моего брата был простой пол без чёрного. Он босиком всю зиму и дети тоже. Печи у него были не плохие. Но самое интересное по периметру дома строители залили ленточный фундамент толщиной 150 или 200 мм бетона т.к грунты неважные. Я сделал также-проблем нет,на полу тепло. При заливке оставил 4 дырки продыхи на лето. Да и вообще не так вреден мороз для дома как ветер-вот он конкретно остужает дом а если ещё окна так себе то вообще тоска. С уважением.
_________________ netrus |
pech-razruha
Регион: РФ
Сб 11 Июль 2015, 01:07
| Цитата: |
| залили ленточный фундамент толщиной 150 или 200 мм бетона т.к грунты неважные. Я сделал также-проблем нет,на полу тепло. При заливке оставил 4 дырки продыхи на лето. |
Так и у меня, как уже говорил тут, фундамент - мелкозаглубленная лента толщиной примерно 250 мм (с армированием) на котловане с песком (грунт тоже не очень - бывшее болото), высота от земли - 50-60 см. Тоже 4 продуха, которые на зиму затыкаю тряпками, чтобы тяги не было.
Про устройство пола вроде бы уже говорил. Повторюсь - черновой пол есть, между ним и отделкой (шпунтованная доска, тоже вроде как 32 мм) - 150 минваты + пароизоляция. Я бы не сказал, что пол зимой теплый, даже когда натоплено градусов до +25 и выше. По углам в мороз от градусов -10-12 и ниже - пол ледяной. Дуть - не дует, но все равно от земли холод идет. Да и доска шпунтованная у меня не камерной сушки - а обычная, поэтому со временем подсохла и разошлась так (зимой очень низкая влажность в доме), что в некоторых местах чуть ли не палец просунуть можно.
На мой взгляд, чтобы на первом этаже пол имел комфортные температуры - нужен только цоколь (и желательно - повыше). Ну, или на худой конец нормальный фундамент с утеплением (и полы с хорошим утеплением). Все-таки близость к земле в плане тепла ничего хорошего не дает.
| Цитата: |
| Да и вообще не так вреден мороз для дома как ветер-вот он конкретно остужает дом |
У меня в каркасной части дома - мансарде при сильном ветре становится заметно холоднее, чем в брусовой - первом этаже. Притом это происходит не только в мороз, но и при плюсовых температурах. Либо щели где-то, либо не знаю даже - может так оно и должно быть? Про окна уже говорил - у меня самые обычные однокамерные (4-16-4).
mazatrucker74rus
Сб 11 Июль 2015, 20:30
Снизу пароизоляция, сверху , пластиковые окна ... Где печь воздух для горения берет ?
pech-razruha
Регион: РФ
Сб 11 Июль 2015, 22:04
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Снизу пароизоляция, сверху , пластиковые окна ... Где печь воздух для горения берет ? |
В смысле? У меня что-то не так устроено? Насколько я помню, пароизоляция должна быть и при устройстве (утеплении) полов в деревянном доме, и при устройстве потолка. А уж окна сейчас, наверное, процентов у 90%, что квартир, что домов - пластиковые (пусть разного типа и качества, но это - уже другая история). Объясните подробнее, что Вы имели в виду. Быть может, я неправильно понял.
Тяга в печи прекрасная, на счет этого не жалуюсь.
mazatrucker74rus
Сб 11 Июль 2015, 22:29
Печь как насос вытягивает воздух из помещения . Откуда взяться новому ? Он поступает с улицы и продвигается к топке охлаждая все на своем пути , чем длиннее и заковыристее путь , тем больше предметов вашего жилища поучаствуют в этом теплообмене . А можно воздух подвести к печи . Тут главное не переборщить - вентиляция все ж должна присутствовать .
pech-razruha
Регион: РФ
Пн 13 Июль 2015, 22:40
Так как я решил оставить печь на месте, как уже говорил, то хотел бы задать небольшой вопрос относительно ремонта.
Продублирую фото, на которой изображена топочная дверца:
Могу ли я "безболезненно" для печи аккуратно демонтировать те кирпичи, которые окружают ее (стоит на проволоке)? Боюсь - не "поедет" ли все остальное и печь обвалится. Или кирпичи в кладке перевязаны друг с другом смесью и бояться обрушения не стоит?
Дверка изначально стояла не ахти, а от перетопов ее покоробило, а в этом году образовалась трещина. Опасаюсь, что в любой момент может развалиться. Приобрел новую тех же размеров, но получше и главное - потолще.
Топку уже перебирал своими силами, так что какой-никакой опыт имеется. Вызвал бы мастера, но нет желания тратиться на мелкий ремонт печи, которую, как сами знаете, в будущем придется все равно менять полностью.
