 Плохо сделали свод. Как теперь поступить? Следующая тема
Янн
Регион: Новороссийск
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь новая. Свод засыпали песком. После первой топки начал просыпаться песок во внутрь печи. Разобрал лежанку а там вот(см фото) что посоветуете? И к тому же после 4-5 топок несколько кирпичей уже откололось. Что посоветуете делать?
Печь новая. Свод засыпал песком. После первой топки начал просыпаться песок во внутрь печи. Разобрал лежанку а там вот(см фото) что посоветуете? И к тому же после 4-5 топок несколько кирпичей уже откололось. Что посоветуете делать?
 Размер файла:  499.81 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё под переборку...Что за непонятный раствор ни разу на ГПС не похож? Кирпич или старый или какой-то не печной, раз после 5 топок полопался. Так? Топили по сколько кг дров за раз?
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Янн
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Килограмм не знаю сколько, а по времени в среднем один час. Температуру держит, еда готовится, но песок сыпется) кирпич обычный перегородочный
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот она недальновидность !!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в ну три как свод стоит ? Если кирпич целый и не провалился можно промазать пгс с стеклотканью. А вообще печь должно вводится в эксплуатацию плавно за несколько про топок, а не сразу час топить. И конечно после просушки.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раствор какой- то белый, уж не с цементом ли? И щека лопнула...Кто клал печь, его бы привлечь. Выяснив состав раствора, можно решать, что делать дальше. И ещё, армировать надо ряды, это я про щёку, а некоторые и свод сверху армируют...раньше соль в этот расвор добавляли...Скорее всего, придётся расковыриваь раствор в своде, заполнять обычным ГПР, в крайнем случае, учитывая лопнувшую щёку, перебирать своды и оную...
Янн
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глиняный раствор. Цемент добавлял только когда верхнюю часть трубы клал. Та что выше крыши. В своде кирпичь не вывалился. Держится нормально!
Я все щели замазал смесью терракот! Сейчас смотрю как она себя ведет, песком обратно не засыпаю пока.
Злой я на печника поэтому привлекать не хочу его снова. Халтурщик оказался.
Сейчас обнаружил другую беду ! Через заднюю стенку дым просачивается. С наружи достать не могу(( обшил уже беседку.
Подскажите как изнутри затереть щель, но чтобы это было экологично?!!!!
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь делается двух контурная и ни каких сквозных щелей быть не должно. Вложите несколько фото проблемных мест, тут не об экологичности надо думать а о пожарной безопасности, многие норовят притулить печь к деревянной стене.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже денежку вернуть и переложить!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирать своды, зафутеровать заднюю стенку в горниле, собрать свод путью, уточниться со щекой. Наверно так...
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2015, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Янн, добрый вечер! Позвоните, пообщаемся.... я недалеко от вас))
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2015, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2015, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод засыпается мелким промытым гравием. Если раствор нежирный он спекается в камень.Швы в своде в притирку-чтобы что-то сыпалось этого просто не должно быть.
А какова сумма проблемы? Родители погибших солдат из ОМСКА получат по 6 миллионов. А тут всего печь русская. Великая Россия погибла в 1917 году после выстрела АВРОРЫ.
Вы ищите ее следы. Будете долго их искать...
М.Цветаева писала-
Там где на монетах молодость моя...
Той России нету как и той меня...
Я же про своды писал внимательно форум читай.
smoilov79
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2015, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой знакомый когда то очень плохо сделал свод печи и отнесся к этому легкомысленно,так у него пошли трещины уже на следующий месяц
