 Есть ли типовые размеры фундамента комплекса барбекю? Следующая тема
MihVik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2015, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех мастеровых. Планирую в этом году залить фундамент под баню, где предусмотрена веранда с зоной для комплекса барбекю+казан+мойка+разделочный стол. Для поиска и определения с конкретным проектом комплекса совершенно нет времени. Но фундамент как-то надо предусмотреть и заложить. Есть ли какие-то примерные размеры для фундамента под такую конструкцию или они совершенно все разные. Если наугад фундамент не заложить, то может поможете с выбором такого комплекса. Всей порядовки не надо (это-же интеллектуальная собственностьSmile), хотя бы нижний ряд в размерах определить.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот посмотрите
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=120794#120794
MihVik
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Владимир. только не совсем понял, где там дымоход под казан. Задняя стенка в полкирпича нарисована. И ещё вопрос, под столешницу, если вправо или влево от мнагала делать, то фундамент такой-же основательный нужен, что и под основной? Думаю, неужели всю кубатуру заливают.
MihVik
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, увидел, дымоход под столешницей. Разве такой вариант рабочий? Есть ещё подобные проекты?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
проектов есть большое количество. Делаются под желания заказчика. По ссылке в моей теме посмотрите.
Вам же сейчас нужно было знать глубину комплекса - я показал. 3,5 кирпича. По перемещению устройств и столов - это все решаемо. Как видите даже стол по середине можно поставить.
MihVik
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для барбекю всегда 3,5? Или может оказаться, что 4 или 4,5 ? Речь именно о подобном комплексе, который вы показали.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня только для помпейки или русской нужно 4 кирпича. Для всего остального 3,5 достаточно.
Но вам ходить еще нужно у комплекса... Surprised
