Doctord34
Регион: Деревня
Чт 23 Июль 2015, 14:32
Приветствую!
Имеется вот такая печь, раньше топилась газом, теперь стал топить дровами, прогревается очень плохо. После про топки через час полностью остывает. Может что то посоветуете.
413 КБ |
656 раз(а) |
292.72 КБ |
403 раз(а) |
Doctord34
Регион: Деревня
Чт 23 Июль 2015, 14:33
Это стенка в большой спальне
652.97 КБ |
606 раз(а) |
Doctord34
Регион: Деревня
Чт 23 Июль 2015, 14:36
А эта стенка в маленькой спальне
395.51 КБ |
644 раз(а) |
Валентин Стрибук
Чт 23 Июль 2015, 19:25
!. Растопить, замерить температуры дыма в интенсиве и в конце топки, лучше термопарой, можно рукой.
2. Закрыть задвижку после протопки, замерить Т.
При переводе печи на газ пробиваются все возможные подвёртки, чтобы дым только вверх и горизонтально. Температуры помогут "увидеть" сплошной подъёмный канал = вдруг всё развалилось таким образом. А также не перекрывающую задвижку.
Чт 23 Июль 2015, 21:35
Газовики, при "переводе" вынимали ДЗ вовсе, либо, за магарыч, отбивали кусок от движка.
"По счётчику газом топиться - разорение одно "
