Андрей Прит
Регион: Луганск
Вс 26 Июль 2015, 09:20
Здравия всем! Мечтаю строить 2-этажный дом для своей семьи. Конструкция дома каркасно-саманная, т.е. деревянный несущий каркас, а полости стен набиваются соломой, предварительно вымоченной в жидком растворе глины. Данная технология, как и все прочие, имеет свои недостатки, но мой выбор пал именно на неё по финансовой доступности и скорости сборки дома, а также по хорошим показателям энергосберегающих свойств стен. Размер дома 6х7м , т.е. общая площадь двух этажей около 80 кв.м. Сейчас дом на стадии проекта. Отопление изначально планировалось дровяное. Печь мечтаю выложить самостоятельно. Опыта нет. Вот проблема основная, что информации слишком много и я боюсь взять ложный след в ней. Немного листал инет и так мне кажется (и хочется), что мне нужен отопительный камин с большим щитком. Возникает вопрос: можно ли сделать один отопительный камин, который сможет полноценно отапливать два этажа. Будет ли работать щиток высотой от фундамента и до крыши? Какой максимальной ширины и минимальной толщины может быть эффективный щиток? Может я ошибаюсь в выборе. Задача готовить пищу на печи не стоит. Разве что встроить духовку для выпечки. Подскажите, реальна ли моя задумка?
Вс 26 Июль 2015, 14:09
Андрей Прит
Регион: Луганск
Вс 26 Июль 2015, 16:56
Вот план первого этажа. В центре дома планируется кирпичная стена шириной 2,7 м от фундамента до конька крыши. Т.е стена проходит через два этажа. На эту стену будут опираться часть балок перекрытия и, возможно, середина крыши. Стена эта задумана как большой аккумулятор тепла, так как стены из легкого самана не способны его накапливать. Задача нагреть стену в пределах 50-60 градусов, не больше. Можно ли привязывать камин впритык к этой несущей кирпичной стене? Или необходимо делать зазор? Можно ли строить отопительный камин на фундаменте дома? И где посмотреть схему камина с шириной щитка 1,5 м?
Андрей Прит
Регион: Луганск
Вс 26 Июль 2015, 17:01
план-схема
495.29 КБ |
566 раз(а) |
Анатолий (Кострома)
Регион: Кострома
Пн 24 Август 2015, 13:12
| Андрей Прит писал(а): |
| план-схема |
Небольшое замечание, не по печи, а вообще, по проекту дома.
Вы выбрали неверное ориентирование по сторонам света. На северной стороне стараются размещать технические сооружения, с небольшим количеством окон. Так меньше теплопотери. У Вас же все наоборот - именно на северную сторону они (окна) и выходят. Это нецелесообразно, т.к. и света будет немного, и теплопотери (через остекление, плюс ветер). Вам следовало бы ориентировать на север левую сторону (согласно эскизу) сторону дома. Тогда бы все было бы хорошо - практически глухая стена на севере, вход - на юге (меньше проблем со снегом и грязью), кухня-гостиная - на западе.
Если же размеры участка не позволяют сориентировать дом таким образом, то тогда лучше его отзеркалить.
Пн 24 Август 2015, 14:44
1. Возникает вопрос: можно ли сделать один отопительный камин, который сможет полноценно отапливать два этажа.
2. Будет ли работать щиток высотой от фундамента и до крыши?
3. Какой максимальной ширины и минимальной толщины может быть эффективный щиток?
4. Может я ошибаюсь в выборе?
5. Задача готовить пищу на печи не стоит. Разве что встроить духовку для выпечки.
6. Подскажите, реальна ли моя задумка? |
1. камин нет, камино-печь - да.
2. скорее всего нет.
3. зависит от конструктива.
4. похоже что да.
5. духовку или хлебную камеру.
6. какая конкретно задумка?
