Pavluxa-xa
Регион: РБ
Пн 27 Июль 2015, 01:08
Доброго времени уважаемые.
Строю щит отопительный "трехходовый", сейчас на этапе возведения трубы, все из кирпича делается, могу ли я уменьшить на последних метрах трубы, сечение дымохода?
Сейчас ряд из 5 кирпичей, сечение дымохода "кирпич", работать будет как надо, если перейду плавно на ряд из 4 кирпичей, сечение "пол кирпича"?
mazatrucker74rus
Пн 27 Июль 2015, 11:52
Все каналы , до самого верха трубы , должны быть в одном сечении .А всвязи с чем желание что-то менять ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Pavluxa-xa
Регион: РБ
Пн 27 Июль 2015, 18:04
Предположения что это не сильно нарушит тягу, но не так быстро будет вытягивать тепло, т.к. топочная камера очень маленькая, так же упростит возведение трубы через втроой и третий этаж а так же подъем над кровлей, и монтаж отверстия в кровле будет меньше, значит наверно и проще, ну маленькая экономия материалов (глины и кирпича).
з.ы. А как же трубы здоровенных ТЭЦ, которые виднеются над городами они почти все сужаются?!
mazatrucker74rus
Пн 27 Июль 2015, 19:56
Сужается наружка , а как иначе , иначе никак , труба котельной просто сама себя раздавит или опрокинется . Напиши исходники по жилью , может кто подскажет , не напрасной ли ( а то может и вредной) работой занимаешься . Трехходовка- позапрошлый век , не там экономишь .
Pavluxa-xa
Регион: РБ
Пн 27 Июль 2015, 22:23
Наверно по своей неосведомленности назвал трехходовкой, может Отопительно-варочная пятипроходная, будет правильнее.
Если на словах, с топки под варочной панелью влево, вниз, назад, по задней стенке вверх, вниз, вверх, вперед, вниз, влево (над нишей варочной) и вверх в трубу.
Площадь комнаты первого этажа, где печка, 25 кв.м. дом из панельных плит, на трех стенах по 1 окну, 4я стена газосиликат граничащий с изолированным гаражом, потолок, плиты перекрытия, сверху над комнатой и гаражом под шиферной крышей два этажа, через которые веду трубу.
Pavluxa-xa
Регион: РБ
Ср 29 Июль 2015, 18:17
Вт 22 Сентябрь 2015, 19:13
В теории и практике есть ответы.От мощности ПАРОВОЗА РАЗМЕР ТРУБЫ ЗАВИСИТ.
ДЕТСКИЙ ПАРОВОЗ В САДИКЕ-ОДИН РАЗМЕР.У нас на станции стоит паровоз настоящий-там уже другой размер.
