Меркель
Регион: Запорожье
Чт 23 Июль 2015, 17:49
Если Вас не затруднит посмотрите схемы (прошу прощения за качество но как сумел) .
Будет работать такая конструкция?
Дымоход камина и колпакового щитка будут отдельными.
Чт 23 Июль 2015, 18:42
щиток очень длинный - могут быть проблемы...
Первый подьемный не в полкирпича, а в 3/4 нужно делать.
Задвижка летнего хода не помешает под трубой.
Валентин Стрибук
Чт 23 Июль 2015, 18:46
Второй колпак достаточно 5 рядов, иначе будет плохо прогреваться.. Общая высота не более 2 метров. Под задвижкой нужна такая же в крыше 1 колпака(для запуска холодного).
Сечение трубы и подъёмного канала - кирпич. Газы из камина (металлического) непременно введите кратчайшей угловой трубой в 1 колпак(будет термоаккумулятор).
Посмотрите термоаккумуляторы у меня на сайте.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Виталий Кострюков
Чт 23 Июль 2015, 22:39
Нижний колпак со временем "разопрет". Появится "бочкообразная дисторсия" (терминология фотографов, но здесь вполне применимая). Это будет заметно со стороны, противоположной камину.
Меркель
Регион: Запорожье
Пт 24 Июль 2015, 09:01
| Владимир Солин писал(а): |
Задвижка летнего хода не помешает под трубой. |
Задвижка летнего хода забыл нарисовать , а переделывать поленился
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Нижний колпак со временем "разопрет". Появится "бочкообразная дисторсия" (терминология фотографов, но здесь вполне применимая). Это будет заметно со стороны, противоположной камину. |
Разопрёт если встроить дымоход от камина?
| Валентин Стрибук писал(а): |
Посмотрите термоаккумуляторы у меня на сайте. |
Если второй колпак делать 5 рядов тогда нижний колпак сделать больше?
Мне нужно в сумме 2 метра в высоту , и в длину 2 метра, хочу использовать щиток вместо стены .
А можно ссылочку.
Камин планирую сделать для красоты без теплового зуба с дверцей стекляной.
Чугунные очень дорогие . Топить камин планирую по праздникам
Если делать термоаккумуляторы камин дымить не будить будит?
Одновременно топить камин и печь можно?
Приблизительное расположение в доме :
Последний раз редактировалось: Меркель (Пт 24 Июль 2015, 09:32), всего редактировалось 1 раз |
Валентин Стрибук
Пт 24 Июль 2015, 10:09
В каждом сообщении есть WWW, нажмите, это сайт.
15 нижний и 5 верхний это как раз щиток 2 метра.
Открытый камин - только напрямую, иначе дымит.
К сгораемым незащищённым стенам прислонять по правилам - 50см до дыма.
Меркель
Регион: Запорожье
Пт 24 Июль 2015, 12:46
К сгораемым незащищённым стенам прислонять по правилам - 50см до дыма. |
Камин получится закрытого типа кирпичный со стеклянной дверцей вмонтированной при кладке.
Можно одновременно топить камин и печь?
Отступить от стенки я так понимаю нужно 50см.?
Виталий Кострюков
Пт 24 Июль 2015, 13:43
Разопрет, потому что стенка длинная и без удерживающей перевязки с внутренними стенками. Это один из минусов колпаковых печей. Внутренние стенки разогреваются быстрее наружных, общая длина увеличивается. Компенсация габаритов (углы зажаты весовой нагрузкой) - постепенное движение кладки наружу. Соглашусь, не во всех конструкциях. Но в данной однозначно разопрет в течении первого года эксплуатации.
Меркель
Регион: Запорожье
Пн 27 Июль 2015, 17:21
Немножко подправил всю конструкцию посмотрите пожалуйста , а так будит работать?
У камина будит своя задвижка .
Вт 28 Июль 2015, 08:58
Из этого количества кирпича, можно было бы построить нормальную камино-печь, а так, какое то непонятное лепилово получается...
Меркель
Регион: Запорожье
Вт 28 Июль 2015, 09:46
| Шура писал(а): |
| Из этого количества кирпича, можно было бы построить нормальную камино-печь, а так, какое то непонятное лепилово получается... |
А вы какую посоветуете конструкцию , отапливать нужно 30 м2 , топливо предпочтительно уголь.
Вт 28 Июль 2015, 14:15
| Меркель писал(а): |
| Шура писал(а): |
А вы какую посоветуете конструкцию , отапливать нужно 30 м2 , топливо предпочтительно уголь. |
Для угля желательно канальную печь. Рвануть сажа может в колпаках от неполного сгорания угля. Топливник только с удобосменяемой футеровкой шамотной. Каждый сезон в топливниках на угле нужно менять футеровку.
Вт 28 Июль 2015, 21:30
Для ПМЖ в Запорожье камино-печь д.б. с размерами не менее 5,5х4,5.
А каковы площади каждого из помещений?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 30 Июль 2015, 21:40
По моему Сара Вагенкнехт ответила на все вопросы госпожи Меркель?! Я не Нацист, но за отчизну обидно! Мой прадед положил жизнь, ради того, чтобы Мы здесь писали! Смени ник и люди к тебе потянутся! Я не троль! Просто не могу отвечать на вопросы человека с таким ником! А пропаганда которая велась после распада СССР,- это недоработка наших спецслужб.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей |
Меркель
Регион: Запорожье
Пт 31 Июль 2015, 08:44
| Серега_76 писал(а): |
| По моему Сара Вагенкнехт ответила на все вопросы госпожи Меркель?! Я не Нацист, но за отчизну обидно! Мой прадед положил жизнь, ради того, чтобы Мы здесь писали! Смени ник и люди к тебе потянутся! Я не троль! Просто не могу отвечать на вопросы человека с таким ником! А пропаганда которая велась после распада СССР,- это недоработка наших спецслужб. |
Просто ником данным пользуюсь более 8 лет на разных форумах . Менять а затем путаться не хочу . http://www.merkel-die-jagd.de/ru/produkte/ и госпожа мЕркель не имеет никакого отношения !
Это был 3-х канальный тепловой щиток?
А в низу выбиты кирпичи (нижние два отверстия ) , и пристроена лежанка.
Восстанавливать просто не имею желания.
Поэтому и ломаю голову как переложить.
А каковы площади каждого из помещений? |
Меркель
Регион: Запорожье
Пт 31 Июль 2015, 11:28
Если не затруднит, скажите, дверцы покупать лучше спаренные, или раздельные ?
К примеру.
Пт 31 Июль 2015, 16:16
| Меркель писал(а): |
К примеру.
Бери раздельные
Тепловые режимы топочной и поддувальной разные
И устанавливаются:
Поддувальная проще, на проволоках можно
Топочная серьёзно
За проектами в личку обращайтесь. |
