 Прошу совета и помощи в выборе новой отопительной печи Следующая тема
Alekmog
Регион: Беларусь, Могилев
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую Всех! Приобрел недавно дачу, привожу ее в порядок. Вот как-то нужно и до печки добраться...старую разобрать, новую сложить.
Дом: основные помещения спальня и зал - сруб, кухня - каркасник, все это под общей крышей.
Теперь вопрос: какую лучше выбрать? варочная поверхность не нужна.
Нюансы: дымоход выложен из кирпича до чердака через второй этаж, хотелось бы в эти старые отверстия выложить новый дымоход без разборки перекрытий. Это возможно? Еще в идеале бы печь расположить как на втором рисунке выделено красным. Только вот как быть со стеной, чтобы потом сруб не разъехался, да еще и фундамент под этой стеной идет.
Ввиду финансового положения все буду делать сам.
Заранее всем спасибо за советы!
 Размер файла:  166.26 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
 Размер файла:  164.77 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)
Alekmog
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото выложу на днях. Фотик забыл на даче)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас печка стоит нормально. На лестницу не стоит печку выводить. Все тепло будет уходить на 2ой этаж.
Но вот в спальню печка не выходит - это неправильно.
Вам бы зал снизу сделать, а спальню по середине, рядом с лестницей.
Но если вы думаете по-другому - то можно стенку с кухни до печки довести. Нишу организовать.
Какой размер фундамента у вас сейчас? И где труба проходит?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послушай мнение специалиста!
Alekmog
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На второй этаж сделан утепленный люк, думаю много не уйдет) а вот чтобы кухня отапливалась было б хорошо.
Спальню с залом уже сделал...не переделаешь...
Про нишу мне понравилось! не додумался)
К сожалению про фундамент ничего не известно...сомневаюсь что он будет качественным...
Трубу посмотрите на фото, кстати вот они обещанные фотки)
Спасибо за отклик!!!
Да я уже и замучился швы постоянно подмазывать...трескаются и трескаются постоянно...
 Размер файла:  643.39 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
 Размер файла:  717.64 КБ
 Просмотров:  558 раз(а)
 Размер файла:  739.41 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
