Minzurka
Чт 6 Август 2015, 11:52
Добрый день.
Что скажите по поводу данной печи?
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha
94.07 КБ |
757 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Minzurka (Чт 6 Август 2015, 12:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Александр Бардаханов
Регион: Бурятия
Чт 6 Август 2015, 12:00
На мой скромный взгляд печь не плоха. единственное продумать перевязку керамики с шамотом. И перегородку я делал бы на ребро, таким образом - опускной получиться больше подъёмного. Ну и задняя стенка может затрещать при интенсивном использование.
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 12:40
Если вы говорите о этой перевязке, то по замыслу она прокладывается базальтовым картоном.
22.35 КБ |
893 раз(а) |
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 12:41
| Александр Б. писал(а): |
| Ну и задняя стенка может затрещать при интенсивном использование. |
Можно пояснить этот момент?
Регион: Бурятия
Чт 6 Август 2015, 12:46
| Minzurka писал(а): |
| Если вы говорите о этой перевязке, то по замыслу она прокладывается базальтовым картоном. |
Это естественно. Помимо множество перевязок.
Регион: Бурятия
Чт 6 Август 2015, 12:47
Можно пояснить этот момент? |
А что тут пояснять? Задняя стенка в шведках без футеровки - постоянно трещит.
Регион: Бурятия
Чт 6 Август 2015, 12:48
А, и топка коротковата. У нас в регионе точно не прокатит. Меня и за 50 см было дело упрекали
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 12:59
это будет моя первая печь.
Не все моменты еще понимаю.
Вы предлагаете все места между керамикой и шамотом проложить базальтом?
И по поводу футировки, как ее реализовать?
Регион: Бурятия
Чт 6 Август 2015, 13:07
мне эта печь вообще не особо нравится. От чего такие малые размеры? Вы привязывали к помещению и его тепло потерям?
Если бы делал такую короткую печь, то отказался бы от подъёмного и опускного. Просто топку до конца, и все ДГ отправил бы вверх. А там что угодно - колпак, каналы, или вообще рассечки по Жирнову(давно хочу попробовать). минус - отсутствие нижнего прогрева. И в случае если колпак городить, то труба не всегда получиться в том же месте. Можно пристроить третий, третий как бы не можно делать, но по сути он не третий будет, поскольку и первого нет.
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 13:16
я ничего не просчитывал.
Просто из всех печей что мне попадались с более доступным объяснением кладки это понравилась.
Мне нужна печь ( не обязательно с плитой) не больших размеров и с каминной дверцей. Отопительные характеристики менее важны чем внешний вид.
Если есть подобные варианты под мои желания, буду признателен за помощь.
Регион: Бурятия
Чт 6 Август 2015, 13:21
по любом от помещения нужно плясать. Так то что посоветуешь...
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 13:42
помещение, небольшая кухня порядка 12 квадратов.
Чт 6 Август 2015, 15:16
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 16:07
Посмотрел проект 2,5-3.5 но в Беларусии ШБ-94 нет в наличии. А так интересная печь.
Чт 6 Август 2015, 16:42
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 6 Август 2015, 17:37
Посмотрел проект 2,5-3.5 но в Беларусии ШБ-94 нет в наличии. |
Всем доброго дня !
ШБ-94 и я не нашел, токмо такое http://deal.by/p4123614-shamotnye-plity-rath.html?no_redirect=1 чудо. Но отзывов печников по этому вопросу не дождался Хотя сам впринципе думаю что сложенная в 2 ряда плита как раз ШБ 94 и заменит. Если будешь думать про этот материал смотри в тех местах где продают камины заводские импортные ...
_________________ Юрий
Minzurka
Чт 6 Август 2015, 18:45
tuomob какая минимальная высота допустима?
mazatrucker74rus
Чт 6 Август 2015, 19:33
Мне нужна печь ( не обязательно с плитой) не больших размеров и с каминной дверцей. |
Насколько мне известно, бывают топки , где дрова укладываются не горизонтально, а ставятся вертикально к задней стенке топки . Быть может Вам подошла бы такая . Схема позволяет иметь маленький поперечник , не сильно ограничивая длиной дров . Хотя короткие полешки вовсе не моветон , просто к сведению .
Пт 7 Август 2015, 09:00
Minzurka
Пт 7 Август 2015, 09:14
| tuomob писал(а): |
Если мы говорим об этом проекте |
да, об этом. у меня до потолка 2100см. как поступить с данным проектом?
